??????????????????????????????????????????????????????24V??220V??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
海湾的消火栓按钮上标示的额定电压是60V,能本能用220V电压直接启动消火栓泵,就是2根线接消火栓泵控制柜,2根线是启动泵后按钮上的指示灯亮,一共4根线,这个说法对吗?如果把指示灯的2根线去掉可以吗?谢谢
一台日产45KW电机,220V,三角接法。想星三角启动运行,考虑把电机内部绕组重接,重新分配绕组电压,以适应380V中星三角启动运行,不知能行否?
两根6KW 220VAC的加热管,各放置在2条相线上,请问在3相4线的主电路上的断路器需要配制多少容量的,请大家帮个忙,急!谢谢
求助: 本人新手 刚接触到个工程 泵房在上部,水池在地下。这样就需要设消防自吸泵。但都找不到类似的图纸参考,急死了....不知哪位朋友有相关的资料内容????谢谢
我要控制20台单相电机,电机与控制箱最远距离30米,控制箱的电源进线是家用的220V电,请问这种情况我需要考虑线损的问题吗?如果要考虑,那有什么办法能降低线损。
本帖最后由 lixu052340100 于 2015-6-17 11:04 编辑 380V三角形接法的电动机,改为星形接法用在660V电源上是完全可以的,220V的三角接线方法转换成星形接法无法使用380V的电源。这种说法是对的吗,原理又是什么呢?
ZX自吸泵选型需满足流量、扬程、电压、吸程以及温度等基本的工艺参数需求。 根据输送的介质特性需要满足防腐蚀、防爆等要求。 如果泵送的介质含有固体可以,需要询问颗粒直径是否能够完整通过叶轮间隙,否则会发生堵塞等现象。 轴封要求:ZX工业自吸泵根据输送的介质化学属性,选择合适的材质,尽量延长泵轴封的使用寿命。 对于易燃易爆区域用泵,应选择改进型自吸泵即CYZ-A防爆自吸油泵,该泵配备的新型防爆电机以及铜质叶轮可以输送轻质油,保证不产生火花现象,若防爆等级有特殊要求需提前提出,否则配备的都是EX
我们先说明一下什么是线电压,什么是相电压: 线电压是指多相供电系统中两线之间的电压,对于三相电就是三相引出线的相间电压,这三相引出线就是题主说的火线,任意两根火线之间的电压是380V。 相电压是指任意一相(火线)与零线之间的电压,为220V,也就是题主说的一根火线也零线之间的电压。 虽然三相电压任意一相(火线)与零线之间的电压为220V,但是任意两相之间的相位差为120度,下图就是相电压的矢量图,UAN,UBN,UCN分别是相电压,可以理解为线段AN,BN,CN的长度为220。
说起塑料自吸泵一定有很多朋友非常熟悉,因为在当下的市场中这款产品得到了广泛的认可,应用到了很多领域,那么除了它的使用广泛我们又是否了解它另外的优点呢?相信大部分人都会一头雾水,那么本篇文章就来具体介绍一下塑料自吸泵的优点! 塑料自吸泵优点解析 塑料泵结构紧凑 在实际使用时也可以发现,塑料自吸泵因为选择的是塑料材质,所以它在使用过程中整体的安装结构非常紧凑,在具体使用过程中也非常方便。在实际使用过程中的稳定性非常高,使用效率高,自吸力强。 塑料自吸泵使用范围广 塑料自吸泵在实际使用过程中的应用范围非常广泛
由于本人对直流系统的无知,曾经说过一些不着边际的话,在此再次提出这个问题,大家有必要积极讨论一下,对直流系统有个进一步的认识.
我最近看到一篇关于220V水下灯漏电致使两名正在玩水的人死亡,事发上海.应该在控制回路里有漏电保护.请问大家对220V水下灯有何评价,它的安全性是否存在问题,是否用12V的水下灯就能保证其安全性.
我公司有个台设备要出口到菲律宾去,可是他们那边人说菲律宾的电源是三相220V,单相也是220V。他们的工厂是直接35KV的高压通过变压器变成三相220V、60HZ,没有中性线与地线。他们的单相电是直接取的A对B,或B对C这样的,等于说直接用的线与线之间的电。他们说香港的出口过去的空调直接就能用,我想知道我们国家的单相设备(L+N+G)去那边能用吗?
遇到一道题:测量220V直流系统正负极对地电压U+=140V,U—=80V说明( C )。A.负极全接地 B.正极全接地 C.负极绝缘下降 D.正极绝缘下降不理解。先说一下我的想法,麻烦大家解答。如果用万用表测正极电压:红表头接正,黑表头接地,应该是110V(是110V还是220V?)如果用万用表测正极电压:红表头接正,黑表头接地,应该是-110V如果用万用表测负极电压:红表头接负,黑表头接地,应该是-110V如果用万用表测负极电压:红表头接负,黑表头接地,应该是110V那这个题是不是选CD。
原来给一家污水处理站上的都是潜水泵,结果用了三四年,现在不知道为什么他们的主管又要求全部换成自吸泵,我找了一下,自吸泵的样本很少,而且和我的潜水泵的型号普遍都对不那么相应。不知道各位知不知道哪家有比较全面的自吸泵样本?多谢了。
我自来水厂220V电动阀门开关指示灯,无论电动阀门开或关都会同时亮,区别只是一个亮一点,一个暗一点,但是很难分辨,另外厂里其他设备上220V的指示灯都存在同一问题,因为用过几个不同厂家的灯都有同一情况,排除灯本身问题,现场线路也仔细检查过,排除接线错误,指示灯为LED指示灯,本长原来老式的灯泡式的指示灯就不会出现这中问题,但是老式灯使用寿命短,经常会坏。另外本厂其他设备上24V的LED指示灯也不会出现这种状况。请教高手帮忙
