最近我家的挂壁式空调制冷效果很是不好,很难达到预计效果,今天早上我向窗外看了一下,发现室外部分的载制冷剂的铜管有结冰现象 不知道怎么处理 请教各位高手了
空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能 在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的。 从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的
随着全球气候变暖,夏季高温天气越来越频繁,对于依赖空调进行室内降温的用户来说,如果空调制冷效果不佳,将造成极大的困扰,那么究竟是什么原因导致空调制冷效果不佳?又该如何解决?
炎炎夏日里,大家都希望家里的空调能够强劲制冷,带来凉爽的空调环境,可是有些用户发现自己家的空调制冷效果很差,实在是让人烦恼不已,空调空调制冷效果差是怎么回事呢?下面小编就给大家讲讲空调制冷效果差的原因及解决方法吧。 空调制冷效果差的解决办法-添加制冷剂 原因:空调是通过制冷剂在系统内循环吸热放热来制冷的,如果制冷剂不够当然会造成空调制冷效果差的情况出现。通常情况下,性能良好,安装规范的空调时不会泄露制冷剂的。 解决办法:这样的情况需要补加添加制冷剂,即可以解决空调不制冷的问题。 空调
某工程为改造工程,在原有结构上增加一层,现在空调制冷效果不好(室内温度25-28),请大家帮忙分析一下有哪些原因造成,怎样处理?谢谢!出风口温度应该为多少合适?
我公司建造了一座12层的大厦,采用了冰蓄冷供冷。基载主机和双工况主机都在地下室,冷冻、冷却等水泵也都在地下空调机房。现在在空调调试过程中发现,1~10层的空调效果都不错,但是11F、12F的空调制冷效果很不好。事先供回水管内的气体已排放,各末端设备也已排气。现在不知道问题出在什么地方?请大侠们指教。谢谢!疑惑点:1、是否跟屋顶膨胀水箱的设置高度有关? 2、是否跟地下室循环水泵的扬程、功率有关?(但是我制热系统中的循环水泵扬程与功率还没它大)
问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。5、格力空调维修提示,过滤网积尘过多,导致空调制冷效果差;定期给格力空调过滤网清洗。6、空调操作不规范或空调制冷量与房间不匹配;按照说明书规范操作空调,若空调制冷量与房间不匹配须更换。有的用户反映说家里的空调不制冷,即使温度设定好,空调的出风口温度依旧没有明显下降,同时,空调的室外机不运转,这样开空调等于是没开。当自动调温出现不工作的情况时我们首先要考虑:1、温控器失去作用,用温度计测量房间温度,如果已经达到受控温度要求,则温控器已失灵,需检修是否需要及时的更换。2、房间温度
相信大家都很担心空调的一个问题,不是如果空调制冷效果不好怎么办?又是什么原因呢?其实空调制冷效果不好除了空调本身的原因之外,有时候也和外界的环境有关,下面洛阳中央空调维修小编就具体的给大家说说,空调制冷效果不好的原因及解决办法。 空调制冷效果不好的原因及解决办法 1.房间过大,空调马力不足,会造成人感觉空调不制冷 2.空调安装得不合理,通风管过长,热传递效率低也会造成不制冷 3.室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外, 造成不制冷空调不制冷空调本身原因: 1.如果新买的空调不制冷,那就可能是空调存在质量问题,建议购买空调时最好选择一线品牌空调,质量和售后比较有保障。 2.氟利昂数量不足,会造成制冷效率低,空调的氟利昂不足,也会造成空调的制冷效果不理想。这种缺少空调氟利昂导致空调制冷效果不好,这时,只需要给空调加上充足的氟利昂就可以了。 3.压缩机的问题,空调使用的时间过长,压缩机出现老化现象,空调功效下降,例如空调声音,震动比较大等,出现这些现象大多与空调压缩机有关。这时只能换新的空调,或
家用空调的耗电量一直是大家最为关注的方面,怎么做可以更好地减少能耗呢?将空调温度适当调高是最常见建议,不外调高多少度,调高温度多久可以省下多少能耗,大家心里可能并没有谱。通常听到的环保宣传告诉我们,在空调制冷时每进步一摄氏度,就可以减少7%的能耗。不外实际情况是否真的如斯呢?我们这次迁就此进行详尽的测试,用亲自经历告诉大家,将温度调高一度毕竟会节省多少用电量。 调高1度真能省电一成? 空调省电真相调查 ●对调高空调温度节能的疑问 这次的测试主要围绕两个题目展开,其一是进步空调的设定温度是否真的可以大幅减少耗电,其二则是每进步一摄氏度,毕竟会节省多少耗电量。首先可以确定的是,将空调的制冷温度进步,肯定是可以达到节能目的的。这一点我们从政府的环保宣传也可以看出,像是香港公益广告所宣传的空调温度不低于26.5度,可以节省大量的能耗。日本也曾经发起过在办公环境下空调温度设定在28度的倡导。 然而仅仅这样我们并不能对进步空调温度减少能耗有更清楚的熟悉,就像我们怎么知道将空调开到18度和20度时会有多大的能耗差距。根据笔者在网上查询到的数据,最常见的
空调制冷不制热的原因1、其故障主要发生在四通阀或其控制电路,或是出现在电热器及其供电回路的交流接触器温控器和超温熔断器,如果电热式空调器不能制热但制冷正常,在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好熔断器也正常,看看温控器是否正常。2。如果电磁阀或控制线路问题没有问题,制冷效果也没有问题,制热运行时气管中制冷压缩机跑出的高温制冷剂,而液管中是常温制冷剂液体,若气液管一起保温,会使气管中的制冷剂其他,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,是进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。3、还有可能是空气过滤器积尘太多,内外机通风口被堵
制冷系数(COP,CoefficientOfPerformance),是指单位功耗所能获得的冷量。也称制冷性能系数,是制冷系统(制冷机)的一项重要技术经济指标。制冷性能系数大,表示制冷系统(制冷机)能源利用效率高。这是与制冷剂种类及运行工作条件有关的一个系数,理论上的制冷性能系数可达2.5~5。由于这一参数是用相同单位的输入和输出的比值表示,因此为一无量纲数。在吸收式或蒸汽喷射式制冷机中采用热力系数(英文对照词为heatratio)表示这一特性,与制冷性能系数涵义是一致的。在美国还采用EER(energyefficiencyratio),国内技术界称为能效比或能源利用系数,定义为在规定条件下制冷量(单位用BTU/h表示)与总的输入电功率(单位用W表示)的比值,涵义上也是一致的。这里要说明,由于计算时采用不同单位,因此所得数值也不相同
弱弱地问下:此题给出的答案是BD,但R22的替代品不是氨吧,而且氨易泄漏,造成事故,怎么理解,请指教,谢谢!
空调系统已逐渐成为轿车的标准设备。现有汽车使用的空调器种类较多,其结构大同小异。维护间隔一般应为一年一次或视需进行。在使用中如发现其制冷效果不佳时,应进行检查,故障一般多为制冷剂泄漏所致。可以通过以下步骤进行检查修理。- c5 c1 J, [3 c; q- n! D2 g) q& {1 o/ a 1.查找泄漏部位: p) e2 `% N( r4 @! ?7 G
如下面的图,回水管这样设置,最下层的空调设备的制冷能力会不会受到影响?会不会因为回水阻力大而形成最下层的水一直淤阻?请各位前辈指点,谢谢!
对于空调制冷原理的一个解析,了解空调四大部件的概念、运作情况及作用,制冷剂在各循环回路上的状态分析,还有原理图来介绍系统的简易运行状态。加油吧菜鸟们
