  • 离心式制冷压缩机的构造与工作原理
    一、 离心式制冷压缩机的构造与工作原理 离心式制冷压缩机的构造和工作原理与离心式鼓风机极为相似。但它的工作原理与活塞式压缩机有根本的区别,它不是利用汽缸容积减小的方式来提高汽体的压力,而是依靠动能的变化来提高汽体压力。离心式压缩机具有带叶片的工作轮,当工作轮转动时,叶片就带动汽体运动或者使汽体得到动能,然后使部分动能转化为压力能从而提高汽体的压力。这种压缩机由于它工作时不断地将制冷剂蒸汽吸入,又不断地沿半径方向被甩出去,所以称这种型式的压缩机为离心式压缩机。其中根据压缩机中安装的工作轮数量的多少,分为单级式和多级式。如果只有一个工作轮,就称为单级离心式压缩机,如果是由几个工作轮串联而组成,就称为多级离心式压缩机。在空调中,由于压力增高较少,所以一般都是采用单级,其它方面所用的离心式制冷压缩机大都是多级的。单级离心式制冷压缩机的构造主要由工作轮、扩压器和蜗壳等所组成,如图5—9所示。压缩机工作时制冷剂蒸汽由吸汽口轴向进入吸汽室,并在吸汽室的导流作用引导由蒸发器(或中间冷却器)来的制冷剂蒸汽均匀地进入高速旋转的工作轮3(工作轮也称叶轮,它是离心式制冷
  • 离心式通风机的结构和工作原理
    离心式通风机的结构和工作原理
    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 编辑 离心式通风机的一般结构 离心式通风机如图所示,一般由四个基本机件组成;集流器、叶轮、机壳、传动部件。 1.集流器 2.叶轮 3.机壳 4.传动部件
  • 离心压缩机的工作原理(一)
    离心压缩机的工作原理 离心式压缩机的工作原理是气体进入离心式压缩机的叶轮后,在叶轮叶片的作用下,一边跟着叶轮高速旋转,一边在旋转离心力的作用下向叶轮出口流动·并受到叶轮的扩压作用。其压力能和动能均得到提高,气体进人扩压器后,动能又进一步转化为压力能t气体再通过弯道、回流器流人下一级叶轮进一步压缩,使气体的压力和速度升高a从而使气体压力达到工艺所要求的工作压力。 在离心式压缩机中,通常将一套转子、一个汽缸及相应的部件组装在一起,称为压缩机的一个缸,它是对气体进行压缩的场所,一台离心式压缩机一般有l~3个缸。在离心式压缩机中,通常将气体送入缸体经一级或几级压缩后引出进行中间冷却·再进人缸体进压缩.称之为离心式压缩机的段。空压机维修离心式压缩机之所以设置段,是由于气体在压缩过程中温度升高,而气体在高温下压缩,消耗功将增大,并且对压缩机的运行十分不利,于是就采用中间冷却,以
  • 室外消火栓泵的工作原理
    请问大家,如果一个消防水池储存了室外消防用水量,那么这个消防消防泵是怎么工作的,室内泵有压力开关来实现自动启动,那么室外泵是否也靠压力开关来启动?是不是也得有一根消火栓稳压泵接到室外消防环管上?
  • 离心式水泵的工作原理和故障分析处理
    离心式水泵的工作原理和故障分析处理
    本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2014-1-4 10:28 编辑 目前,离心式水泵在矿山各排水环节应用广泛,矿山主要排水设备常用卧式多级离心式水泵,而井底水窝和采区局部排水则多采用单级离心式潜水泵。针对煤矿井下主要排水系统的现状,主要分析了离心泵在安装使用过程中常见的启动及运行故障产生的原因,并提出了故障处理的一般方法,将对提高水泵设备运行的安全、可靠性和装置效率,保证井下排水设备的高效使用具有一定的指导和借鉴作用。在矿井建设和生产过程中,由于地层含水不断的涌出,雨雪和江河水的渗透,水砂充填和水力采煤的井下供水,使大量的水汇集于井下,矿井排水设备的任务就是将这些矿水及时的排送至地面。矿井排水设备主要由水泵、电机、启动设备、管路及其附件、仪表等组成。根据排水方式又分为固定式和移动式排水两
  • 离心式污泥脱水机工作原理分析
    离心式污泥脱水机,在污水处理厂的污泥脱水处理中得到了广泛的应用。虽然不同生产厂家的不同规格或型号的离心式污泥脱水机具有不同的设备结构、设备材质、规格和运行调整机构等,但是其基本设备原理是相似的,现对其进行简单的介绍,以便于现场用户更好的使用和调整。离心式污泥脱水机主要由转鼓、螺旋、差速系统、液位挡板、驱动系统及控制系统等组成。离心式污泥脱水机是利用固液两相的密度差,在离心力的作用下,加快固相颗粒的沉降速度来实现固液分离的。具体分离过程为污泥和絮凝剂药液经入口管道被送入转鼓内混合腔,在此进行混合絮凝(若为污泥泵前加药或泵后管道加药,则已提前絮凝反应),由于转子(螺旋和转鼓)的高速旋转和摩擦阻力,污泥在转子内部被加速并形成一个圆柱液环层(液环区),在离心力的作用下,比重较大固体颗粒沉降到转鼓内壁形成泥层(固环层),再利用螺旋和转鼓的相对速度差把固相推向转鼓锥端,推出液面之后(岸区或称干燥区)泥渣得以脱水干燥,推向排渣口排出,上清液从转鼓大端排出,实现固液分离。
  • 离心泵的机械密封和工作原理
    离心泵的机械密封和工作原理 离心泵的密封环 具有导叶装置的泵体:泵体为旋转体形状,泵体内安放叶轮的外围有数个导叶片构造的流道。 双层泵体:在一般不锈钢离心泵体外再加一个圆筒形外壳的泵体称为双层泵体。 ③密封环密封环又叫
  • 关于离心式泵的功率计算问题
    我在书上看到离心式泵的功率计算,其中涉及到了个余量系数K的概念,我想问一下余量系数K的确定中的机械类型是怎么选的。谢谢!
  • 空调冷凝水提升泵的工作原理
    当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大. 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。 当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大. 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。 在空调冷凝水排水方面具有多年丰富经验的上海哥勃特商贸有限公司(021-68920489)主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务诸多空调客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。 这一系统包括水位检测控制及泵体两部分. 水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作. 等正常时又可自动恢复。
  • 离心式通风机的结构及原理
    知识点:离心式通风机
  • 离心泵的工作原理和主要部件
    离心泵的工作原理和主要部件
    一、离心泵的工作原理 1 离心泵的工作原理 叶轮安装在泵壳2内,并紧固在泵轴3上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有一液体吸入4与吸入管5连接。液体经底阀6和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口8与排出管9连接。 在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。 2 气缚现象 当泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气缚现象”。
  • 离心压缩机工作原理(二)
    以接上文气体压缩 根据热力学原理可知,压缩机中气体的实际压缩过程为多变压缩过程,但可忽略与外界的热交换。外界对气体做的功有一部分是用来提高气体静压力的,这部分功通常称为压缩功或称压缩能量头。其大小显然与气体在流动中的压缩过程、气体的性质、初始状态等因素有关。按气体压缩过程是否进行冷却,可以分为有冷却的过程和绝热的过程;按压缩过程中是否考虑能量损失,可以分为理想的过程和有损失的过程。空压机维修,实际压缩过程是有能量损失的、与外界有热交换的过程,不过对于在缸内不实行冷却的压缩机和在缸外实行冷却的压缩机来说,通过缸壁散失的热量一般甚微.不超过压缩机耗功的l%~3%,可以忽略不计,压缩过程可视为绝热过程。(2)叶轮做功气体在叶轮中流动,叶轮是离心式压缩机的主要部件,叶轮被原动机驱动旋转,叶轮对气体做功,气体的压力、温度升高,体积缩小。气体在叶轮中既随叶轮转动,又在叶轮槽道中流动。随
  • 离心潜水曝气机的工作原理
    概述 QXB型离心式潜水曝气机用于污水处理厂曝气池,曝气沉砂池中,对污水的混合液进行充氧及混合,以及对污水进行生化处理或养殖塘增氧。进行量为10~100m3,增氧能力为0.35~8.20KgO2/h,电机功率为0.75~22kw。 型号表现方式 QXB0.75 QXB----离心式潜水曝气机 0.75----电动机功率 构造及工作过程 潜水曝气机由潜污泵、混合室、底座、进气管和消音器等组成。 进气管上端为空气吸入位于水面之上,下端与混合室联通,接通电源后由于叶轮旋转,高速水流从叶轮出口流出经混合室使之形成负压,因而空气被吸入并与液体混合,混合液从周边出口流出,完成对液体的充氧。 结构和原理 控制箱由断路器、交流接触器、热继电器组成。
  • 离心泵的工作原理和结构分别是什么
    离心泵是叶片泵的一种。这种泵是靠叶轮旋转时,叶片拨动液体旋转,使液体在惯性离心力的作用下而工作的,所以叫离心泵。 1.离心力 离心泵是靠离心力工作的。什么是离心力?在日常生活中离心力的例子很多,当乘坐的汽车快速转弯时,好像有一种力向外拉;用绳子拴一块石头,用手拿着绳子的另一端使石头作圆周运动,就会感到有一种向外的拉力等,这就是离心力。离心力就是物体旋转时,产生的一种使物体离开旋转中心的力。物体的质量越大,旋转的半径越长,转速越快,离心力也越大。 2.离心泵的工作原理 现以单级离心泵为例说明泵的工作原理。图2-1是简化了的离心泵工艺系统,它由离心泵、吸入和排出管、底阀、扩散管等组成。离心泵主要由叶轮、叶片、泵壳、泵轴、填料筒等组成。 离心泵工作前应先灌泵,使泵壳和吸入管内充满液体,当与泵轴联接电动机转动时,圃定在泵轴上的叶轮、叶片作旋转运动,泵壳内的液体也随着旋转并获得能量,从泵壳甩出,经(泵壳3内)流道、扩散管和排出阀门进入管道系统。与此同时,叶轮内产生真空,液体在大气压的作
  • 耐腐蚀塑料离心泵的工作原理
    耐腐蚀塑料离心泵用于汽车制造中的酸洗、涂装技术,有色金属冶炼中的电解液输送,离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理、加酸等工艺流程。 氟合金塑料耐蚀离心泵工作原理:氟合金塑料耐蚀离心泵是利用氟塑料叶轮高速旋转时产生的离心力来输送液体的机器。当电动机带动叶轮高速旋转时,叶轮中心的液体在离心力的作用下向四周摆动,使液体获得能量,从氟合金塑料耐蚀离心泵的出口管排出,形成氟塑料叶轮的中心液体在离心力的作用下被抛到叶轮外缘,在那里形成一个低压区,流体通过氟合金塑料耐蚀离心泵的吸入管被吸到氟塑料叶轮的中心,叶轮不停地旋转液体不断被吸入排出。 衬里工艺:机身和泵盖全部采用金属(HT 200)基体内衬氟塑料,叶轮采用金属内衬(WCB)外衬氟塑料合金冲压成型。优点:耐腐蚀范围广,强度高,耐久性好。 为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
  • 为什么离心式泵要轴封,而离心式风机不要?
    问大家一个问题,为什么离心式泵要轴封,而离心式风机不要?
离心式泵工作原理
离心式泵工作原理专题,为您提供离心式泵工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心式泵工作原理 相关的专业交流讨论,更多离心式泵工作原理相关内容请访问
家用空调规格
人形雕塑
