ZW系列自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品,ZW系列自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的混式,并通过泵体,叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。ZW系列自吸式无堵塞排污泵广泛应用于市政排污工程,河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂质,轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、桨料和混合物等化工介质量想的无堵塞杂质泵。 该ZW系列自吸式无堵塞排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,(自吸高度可达5m),排污能力强,高效节能,维修方便(完全可替代WQ、QW潜水排污泵)等特点,在排污泵系列产品中属国内首创,各项技术指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场发展前景。ZW系列自吸无堵塞排污泵优点过流能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了ZW系列自吸式无堵塞排污泵高效且无堵塞; 高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸清水泵高3~5%; 自吸性能好:自吸高度比一般自吸
一、ZW型自吸无堵塞排污泵简介 ZW型自吸式无堵塞排污泵,是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量
今天为大家带来的是关于无堵塞排污泵的相关特点介绍,无堵塞排污泵是专门由耐酸碱的耐腐蚀工程塑料PVDF材料制作而成,并且采用了全新的制作技术使得泵头一体注塑减少了焊接点,这样带来的好处是设备是使用的过程中不容易出现泄露的情况,那么它还有其它的那些特点呢,就让我们继续阅读下文。 无堵塞排污泵的特点 1、适用温度:FRPP-75℃以下,CPVC-75℃以下,PVDF-80℃以下,视各种化学性之不同而定。 2、精巧的轴封设计:内装式采用TeflonBellowsSeal自冷式设计。并有冷却循环回路,在空转时会利用内部的液体循环冷却,轴封材质SIC,Carbon,Ceramic. 3、自吸式设计:自吸力特强,自吸力可达20ft,3”机种须使用有舌单相阀规格,才有自吸能力。 4、抗腐蚀性:采用各种特殊塑钢材质制成,有FRPP、C
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得少于1兆欧。 2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。 3、当电压超过额定电压的±10%时,不得启动电泵。 4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。 5、电泵在潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗,置于干燥处,并注意防冻。
无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。无堵塞潜水排污泵故障分析: 故障原因 原因分析 无堵塞潜水排污泵处理方法 泵的流量或扬程下降 1.泵反转 1、关掉控制箱的总电源,洞換任何二相电源线。 2、输送扬程太高。 2、 检查:a、选择的泵型号是否正确。
1. 固定湿式安装 水泵在集水坑中沿导杆下滑到底座出水口位置, 通过泵的自重,自动耦合密封,维修时无需维修人员
详细介绍 产品概述:ZWL型直联式自吸无堵塞排污液下泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。 该泵采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。使用范围:1、环境湿度 50℃,介质温度 80℃特要求可达 200℃。 2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。 3、介质重度不超过1240千克/m3。 4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。 5、通过能力悬浮颗粒直径为
无堵塞排污泵因其安装简单、占地面积小、维护方便、无噪声等优点,在工程中广泛用于市政工程、工厂、商业、医院、宾馆、住宅区等的污水排放。目前中国国内的无堵塞排污泵主要由国内的生产厂家生产和制造少部分的产品由国外进口。但由于无堵塞排污泵的可靠性方面有待加强,所以提高其产品的技术含量是厂商今后发展的主要方向。 无堵塞排污泵为立式布置泵与电动机同轴,这样就使得转动部件的重量与叶轮承受的水压方向向同;其次无堵塞排污泵是在液下使用输送的污水介质中含有杂质、淤泥等物质;第三无堵塞排污泵属于离心泵的一种,在其运行时功率总是随着流量的增加而增加,当流量超过设计流量并达到一定值时电机就会因过载而烧毁。以上些问题都会不同程度的影响无堵塞排污泵的使用寿命。 针对无堵塞排污泵存在的问题,有些国内的生产厂家把精力放在了开发泵的保护系统上:在水泵运行发生异常时自动报警或者切断电源。虽然这种办法可以起到一定的效果,而且这种保护也是有必要的但这并不是解决问题的根本方法,我们还要把重点放在提高水泵的性能上把问题从根本上解决。无堵塞排污泵今后需要解决的问题是提高使用的可靠性能适应多
广泛使用于市政污水处理工程,工矿企业,医院、宾馆、饭店,建筑等行业的各种污水污泥的排泄,也可用于水利防洪排涝和农田灌溉,特别适宜于活性污泥的回流,提升,输送。
一、QW(WQ)型潜水排污泵产品概述: QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵是本司在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列排污泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。
无堵塞管道排污泵安装与使用: 1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。 2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。 3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。 4.将泵安装好、开机运转。最好能将泵底脚螺丝装上。 GW型无堵塞管道排污泵检查与维修: 1.泵在使用前应检查电机绕组对机壳的绝缘电阻,如低于0.5兆欧,刚必须将定子烘干,待绝缘电阻升高后方可使用。 2.泵体进口处的叶轮与油封之间间隙如超过2mm时应更换耐磨油封。 3.当泵密封出现漏水时,应及时更换密封件,更换时先将静密封装平装实,再将动密封装在轴上即可。 4.更换叶轮时,应用拉力器拉出,不能用锤子猛打,以免破坏轴度。 无堵塞管道排污泵常见故障原因: 1.不
第一种:自吸排污泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以如果吸水管内充满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但由于有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都充满水,保证水泵能自动、迅速启动。这种吸水方式的可靠性受吸水底阀质量的影响,比如,关闭不严、漏水,吸水管内的水就会慢慢流人水池,时间长了,吸水管内就没有水,导致水泵启动时仍需人工灌水。 第二种:自吸排污泵减少进水管道弯道、落差高度和水平距离。 第三种:自吸排污泵设置泵前吸水罐。这种方式需要在水泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在第一次运行前,罐内应人工灌满水,第一次运行停止后,因为吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能储存一定的水,又因为吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内充满水,以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内出现负压,水池中的水在大气压力的作用下补充到吸水罐内,通过吸水罐水池内的。<
自吸排污泵因塑料材质耐腐蚀,也是受到环保行业的喜爱,自吸排污泵也是广泛应用与电镀,废水,印染等众多化工行业,今天小编为大家分享一下自吸泵的选型以及性能优点都有哪些: 自吸排污泵小知识分享 1、 首先要确认影响过滤提升泵选型的几个重要因素:输送介质、输送温度、自吸高度、流量、扬程、口径、功率等。 2、通过输送什么介质,介质温度,确定选用什么泵,用什么材质的泵。例如98的浓硫酸根据温度的不同,化学性质表现的也不相同。30℃以下可以采用PVDF材质的厌氧循环泵输送,超过30℃就需要用衬氟材质的泵输送。次氯酸及次氯酸根离子的氧化性比较强,需要采用PVDF材质的泵(含有次氯酸根离子溶液建议采用磁力泵)。
其实在日常工作中大都会定期去维护自吸排污泵,那么我们在进行维护的时候又需要注意什么呢,如果在维护的时候采用了不正确的方式那么将会导致自吸排污泵损坏,所带来的后果是十分严重的,那么这个时候我们就需要使用正确的方式去清洗自吸排
请大虾们我们装的自吸式排污泵怎么流量比铭牌上小很多而且有水排出来要等7到8分钟这个是怎么一回事(我们在泵组上未止回阀和引水罐这样有对泵的吸程有影响不)在线等谢谢···
1.独特的水密电缆设计,有效地防止由于电缆破裂而造成的泄漏。
一、WQ/QG高效无堵塞双绞刀切割式潜水排污泵概述 WQ/QG双绞刀切割式高效无堵塞潜水排污泵是在国外先进潜污泵技术的基础上,根据国家标准进行设计生产的新型排污设备。本系列水泵具有结构简单、排污力强及高效节能的有点。同时可配备自动控制及自动安装自耦装备,从而使泵的组合更为优良,运行更为安全可靠。 二、WQ/QG高效无堵塞双绞刀切割式潜水排污泵应用 1.工业、商业严重污染废水的排放; 2.住宅区的污水排站; 3.医院、宾馆等的污水排放
附件请查收,需要更多泵阀信息,请联系本我,免费提供!上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
直联式自吸排污泵有一定的自吸能力,能够使水泵在吸不上水的情况下能够方便启动并维持正常运行。我国目前生产的自吸排污泵基本上是自吸离心泵。自吸排污泵因其实现自吸方式的不同,可分为外混式自吸排污泵、内7昆式自吸排污泵及带有由泵本身提供动力的真空引水泵式自吸排污泵等多种结构形式。直联式自吸排污泵基本结构。其主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、轴承等。泵体内具有涡形流道,流道外层周围有容积较大的气水分离腔,泵体下部铸有座角作为固定泵用。 直联式自吸排污泵与所有自吸排污泵一样,直联式自吸排污泵的吸入口位于叶轮上方,每次停机后,泵内都能存留一些水,作为下次启动之用。初次启动前,需向泵内人工加足自吸用水,使叶轮大部分淹没在水中。泵启动后,叶轮中的水受到离心力作用而流向叶轮外缘,并在叶轮外缘处与气体混合,形成一圈泡沫带状气水混合物。 该泡沫带在隔舌的刮削作用下,使气水混合物通过扩散管进入气水分离室。此时,由于过水面积突然增大,流速迅速降低,气体
