  • 世界最高桥-米约高架桥
    世界最高桥-米约高架桥
    图片:大桥雄姿---怎一个美字了得
  • 世界最高桥-沪蓉西四渡河特大桥
    世界最高桥-沪蓉西四渡河特大桥
    沪蓉西四渡河特大桥位于湖北省巴东县野三关镇四渡河,大桥全长1365米,也是世界最高桥(高度:560米)。湖北沪蓉西四渡河特大桥湖北沪蓉西四渡河特大桥
  • 高桥梁立柱的施工办法的探讨分析
    1防治措施养护不及时,水分散失较多;养护时间短;立柱顶部钢筋没有用PVC管套紧,钢筋锈蚀,雨天产生水锈流到立柱表面影响外观。严格选用原材料,做好混凝土配合比设计在选料上,要选用级配良好的砂石料;注意控制好河砂与碎石的含泥量;选择与水泥相容性良好的外加剂;在保证施工工艺的前提下,尽量选用较小的坍落度;适当增加细粉料用量,如掺加粉煤灰、磨细矿渣、硅灰等。混凝土配料、搅拌、运输的规范操作要对拌合料的计
  • 公路桥梁超高桥墩设计与施工
    公路桥梁超高桥墩设计与施工
  • 世界上最高的桥梁在中国西南建成通车
    世界上最高的桥梁在中国西南建成通车 据中国中央电视台(CCTV)报道,中国世界上最高的桥梁现已通车。这座海拔565米的北盘江高架桥横跨泥猪河峡谷,跨度为1,341米,连接着中国西南的云南省和贵州省。这座拥有4车道桥梁是云南和贵州周边新高速公路网络的一部分,基本上覆盖了以前无法到达的山区地形。
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 关于桥梁大师的一些资料
    关于桥梁大师的一些资料
  • 关于桥梁内力计算的结果
    本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
  • 关于桥梁荷载的一些问题
    本人是做水利水电设计的,最近遇到一个河道生态整治项目,需要拆除重建五座小型桥梁,跨度60-100m。有以下问题需要各位指导:1.按照日车辆通行标准,连接公路为四级公路(乡道/村道)?荷载标准车道标准按公路Ⅱ级10.5*0.75KN/M?2.车道荷载标准和车辆荷载标准到底用哪个合适?(桥宽较小为单行,宽度小于7m)3.桥原宽不大,受连接道路限制,根据规范,桥面宽度为连接公路路基宽度5-7m,为了不影响河道行洪,减小桥梁壅水高度,本次拆除重建将恢复原河道断面,桥做的较长,这种又长又窄的桥感觉很别扭,请问这种布置有没有问题
  • 提高桥梁薄壁空心墩施工质量,只要几招!你会了吗
    小编语本大桥案例全长40m×18跨,上部为预应力混凝土T粱,下部结构有16根薄壁空心墩,平均墩高超过30米,内部为单箱双室,顶部和底部为变截面实心混凝土,中空位置截面尺寸为3.675m×2m,薄壁厚50cm。在通过混凝土强度、钢筋加工焊接、垂直度、顶面高程、断面尺寸、节段间错台等六个方面对薄壁空心墩质量进行检查后,制定了四项提高薄壁空心墩施工质量的措施,一起来看看吧。 加强操作人
  • 提高桥梁基桩反射波低应变动测准确度的几个途径
    提高桥梁基桩反射波低应变动测准确度的几个途径 刘云生 叶永城(广东省公路管理局 广州510075) (梅州市公路局 梅州514011) 本文源自1998 年 第2 期 广 东 公 路 交 通〖GuangDong GongLu JiaoTong〗 总 第53 期 [摘要]基桩反射波低应变动测是基桩完整性无损捡测的一种方法。该文分析影响桥梁基桩反射波低应变动测准确度的因素,并介绍相应提高准确度的措施。 关键词:基桩 动测 准确度 1 引言 基桩反射波低应变动测是基桩完整性无损检测的一种方法,在工程实践中人们常简称之为“动测法”。和其他基桩无损检测法一样,“动测法”在桩身完整性评价准确性上也存在一定的局限性,不可能达到百分之百准确。这类方法所判定的桩身缺陷及其程度,最终都要通过开挖或钻取桩身混凝土芯样来核实。因此,提高基桩无损检测方法的准确性,就可大大减少钻取芯样等有损检测方法所带来的很大的检测费用。由于桥梁基桩基本上是钻孔灌注桩,因此笔者在下面所提及的提高“动测法”准确度的途径,主要是针对这类长大桩而言的。
  • 世界上最高的桥梁--法国米约高架桥
    世界上最高的桥梁--法国米约高架桥
    偶获珍品不敢独享,在这里获益菲浅,特作贡献,希望大家喜欢!如有雷同,或不符要求,敬请版主删除,本人无怨言。谢谢!世界上最高的桥梁--法国米约高架桥
  • 关于桥梁建设的一个小问题!
    不知道大陆的桥梁建设中,有没有"桥梁护墩"这一说?也就是防止桥梁或桥墩在船体刮碰,因为刮碰后要重新进行检测,主要防止重,应,剪,力发生变化或集中,从而影响桥梁的安全,而现在国内的检测一次,可能要几十万,或者几百万,出现危险结果,还要进行除险加固处理!??所以现在相应出现很多护墩材料!!不了解国内现在开展此项设计没有??
  • 关于桥梁模块的建模问题
    关于桥梁模块的建模问题
    我在做连续刚构的分析,桥博里用杆件单元模拟时,梁单元线是一条曲线,因为要取截面的形心,而在sap里,定义的布局线似乎处于桥面位置,这样虽然能够定义出变截面箱梁,然后把模型更新为以杆件单元模拟,箱梁简化后的梁单元线就是一条直线(最先定义的那个布局线,如果把布局线定义成曲线,桥面板也根这变成曲线呢),我实在不明白这样计算能精确吗?
  • 桥梁只用施书就可以了吗?
    桥梁的规范都没有买,也没有看过桥梁的书现在快考试了,没有多少时间了听说施书的桥梁条文比较多,是不是只看施书上的条文就可以了?不买桥规可以吗?
最高桥梁
最高桥梁专题,为您提供最高桥梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与最高桥梁 相关的专业交流讨论,更多最高桥梁相关内容请访问
相关热门专题
