  • 各种换热器工作原理 Flash
    下载完用影音风暴打开即可!!:loveliness: 觉得有用就回帖哦!!
  • 各种水泵工作原理 Flash
    大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
  • 地暖的工作原理 地暖会漏水吗
    想要正确又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人从来没有了解过地暖的工作原理,就会不知道它怎么样用。在使用地暖的时候,最担心的就是它会出现漏水,一旦漏水对安全也会带来影响,那地暖会漏水吗? 一、地暖的工作原理1、低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道,通过管道内热水循环将地面加热到一定温度,再由地面均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,让室内的环境到人比较舒适的状态。2、水地暖和电地暖工作原理基本类似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一种低温辐射采暖,温度较为均匀,较电地暖更为舒适,另外,电地暖安全事故较高,后期维护麻烦,地暖使用寿命达50年之久,用的时候就不容易出现问题。二、地暖会漏水吗暖管在安装时,都是有严格专业的打压测试的,这是硬性指标。 我们在安装地暖的时候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安装地暖的时候,
  • 菜鸟请教 旋转布水器的工作原理
    各位大虾,最好能提供详细的图纸,原理介绍。:loveliness:
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
  • 防爆磁力泵选型难 看完不再发愁
    防爆磁力泵(也称为磁力驱动泵)主要由泵头、磁力传动器(磁缸)、电动机、底座等几部分零件组成。今天,小编带大家了解防爆磁力泵如何选型。
  • 温控器如何工作 温控器工作原理介绍【详解】
    提起温控器,很多人都是非常熟悉的,温控器的作用是非常强大的,可以帮助我们控制温度,在很多地方都有非常广泛的应用,不过,很多人都是不了解温控器的工作原理的,下面小编就为大家介绍一下,让大家对温控器的工作原理有更深入的了解。 温控器,全称为温度控制器,也叫温控开关、温度保护器,分为机械式的和电子式的两类,它主要是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。 温度控制器是一种利用感温液体热胀冷缩及液体不可压缩的原理而实现的自动调节的器件,能使箱内温度在规定的范围内变化。当控制温度升高或降低时,感温液体能相对应的膨胀或收缩来关小或开打热媒,以达到温度的升降情况。通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,温控器当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。继电器触头端接机箱的散热风扇,设定一个温度值如28度,当机箱内的温度超出28度时,控制端为低电平,继电器闭合,风扇启动进行散热
  • 新手求解 下图低压柜的工作原理
    这是个低压联络柜,里面采用了PLC来辅助控制,因为线路太复杂了,本人很多地方都不太懂,希望哪位前辈指点一下,说说该图纸的工作原理
  • EPS应急电源工作原理及选型要点 (转载)
    摘要:应急电源EPS的工作原理,以及如何使用户能够理性的去选择产品。文中详细分析了EPS的构造和工作原理以及带负载时的工作特性和运行参数。关键词:应急电源;EPS;应急电源工作原理;EPS特性随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中断供电,将造成重大的政治影响或经济损失,如果是发生火灾,后果就更不堪设想。所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定:“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组;(2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路;(3)蓄电池。”多年来,运行经验表明,电网供电时采用两路独立的电源.若主供电线路停电,则由备用才路供电,采用这种方式虽然简单、可靠,但供电线路复杂。当发生大面积停电事故时,两
  • SCR 脱硝的工作原理、跳闸条件及相关内容
    SCR 脱硝的工作原理、跳闸条件及相关内容 一、SCR 脱硝工作原理
  • FANUC H系列直流伺服单元工作原理图
  • 105个化工设备工作原理图 (FLASH动画)
  • 井下变频电机的工作原理解析
    井下变频电机的工作原理简单可以理解为:拖动负载要从电源吸取能量,能量的大小由负载的大小决定。要做到减小功率的方法其实也不少:通过降低负载的方法之外,还可以通过改变电源频率的方法来达到我们想要的目的。说的通俗一点就是用变频器。 鹤壁金飞龙井下变频电机变频器基本工作原理就是将通入定子绕组的工频交流电先行通入变频器,在其内部通过一定的科学技术行整流后再进行逆变,使输出的交流电为频率变化在控制范围之内,然后再将交流电再通入定子绕组内,变频器改变频率使电机的转速下降,还能保证其输出适当的转矩,满足拖动负载的需要,降低输出功率。 这种调速可以通过外控制依据负载大小随时实现无极调速,这种节能技术在满载状态下看似不太省电,但是在轻载或者是变载的情况下节能效果就会凸显。转速的改变由操作人员视情况进行调整,当然进行调整会有一定的依据,不是随意惊醒调整的:电机输出的转矩达到拖动负载的需求时不会出现大马拉小车的现象。实现依据负载输出功率不仅不会造成资源的浪费,也不会力有不逮的情况,节能高效的调速方式很是受欢迎!
  • 美宝无泄漏磁力泵的基础小知识 建议收藏
     无泄漏磁力泵具有耐腐蚀,耐酸碱,无泄漏,运
  • 开关型,内置MOS 降压恒流 工作原理图
    ●工作原理AP5103 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。
  • 请教:T5 灯加蓄电池的工作原理是什么
    变配电房灯具一般选用T5灯加蓄电池。保证断电时继续工作要求。麻烦请问这种加蓄电池灯的工作原理, 是断市电之后蓄电池工作,平时不用时用翘板开关把灯关闭,蓄电池会工作吗?
  • 沁泉 ZCQ型不锈钢自吸式磁力泵
    沁泉 ZCQ型不锈钢自吸式磁力泵
    一、ZCQ型不锈钢自吸式磁力泵产品概述:ZCQ型自吸式磁力驱动泵,是自吸泵和磁力泵的完美组合,既有CQ型磁力驱动泵的功能,又集自吸于一身,不需底阀和引灌水。该泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、 漏之弊病,泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、填充四氟等材料制造,具有良好的耐腐性,适用于易漏、易燃、易爆、易挥发
磁力泵 工作原理
磁力泵 工作原理专题,为您提供磁力泵 工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与磁力泵 工作原理 相关的专业交流讨论,更多磁力泵 工作原理相关内容请访问
如何使用植物营养液
暖通工程培训
