  • 离心泵的机械密封和工作原理
    离心泵的机械密封和工作原理 离心泵的密封环 具有导叶装置的泵体:泵体为旋转体形状,泵体内安放叶轮的外围有数个导叶片构造的流道。 双层泵体:在一般不锈钢离心泵体外再加一个圆筒形外壳的泵体称为双层泵体。 ③密封环密封环又叫
  • 离心泵的工作原理和结构分别是什么
    离心泵是叶片泵的一种。这种泵是靠叶轮旋转时,叶片拨动液体旋转,使液体在惯性离心力的作用下而工作的,所以叫离心泵。 1.离心力 离心泵是靠离心力工作的。什么是离心力?在日常生活中离心力的例子很多,当乘坐的汽车快速转弯时,好像有一种力向外拉;用绳子拴一块石头,用手拿着绳子的另一端使石头作圆周运动,就会感到有一种向外的拉力等,这就是离心力。离心力就是物体旋转时,产生的一种使物体离开旋转中心的力。物体的质量越大,旋转的半径越长,转速越快,离心力也越大。 2.离心泵的工作原理 现以单级离心泵为例说明泵的工作原理。图2-1是简化了的离心泵工艺系统,它由离心泵、吸入和排出管、底阀、扩散管等组成。离心泵主要由叶轮、叶片、泵壳、泵轴、填料筒等组成。 离心泵工作前应先灌泵,使泵壳和吸入管内充满液体,当与泵轴联接电动机转动时,圃定在泵轴上的叶轮、叶片作旋转运动,泵壳内的液体也随着旋转并获得能量,从泵壳甩出,经(泵壳3内)流道、扩散管和排出阀门进入管道系统。与此同时,叶轮内产生真空,液体在大气压的作
  • 离心泵的工作原理和主要部件
    离心泵的工作原理和主要部件
    一、离心泵的工作原理 1 离心泵的工作原理 叶轮安装在泵壳2内,并紧固在泵轴3上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有一液体吸入4与吸入管5连接。液体经底阀6和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口8与排出管9连接。 在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。 2 气缚现象 当泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气缚现象”。
  • 耐腐蚀塑料离心泵的工作原理
    耐腐蚀塑料离心泵用于汽车制造中的酸洗、涂装技术,有色金属冶炼中的电解液输送,离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理、加酸等工艺流程。 氟合金塑料耐蚀离心泵工作原理:氟合金塑料耐蚀离心泵是利用氟塑料叶轮高速旋转时产生的离心力来输送液体的机器。当电动机带动叶轮高速旋转时,叶轮中心的液体在离心力的作用下向四周摆动,使液体获得能量,从氟合金塑料耐蚀离心泵的出口管排出,形成氟塑料叶轮的中心液体在离心力的作用下被抛到叶轮外缘,在那里形成一个低压区,流体通过氟合金塑料耐蚀离心泵的吸入管被吸到氟塑料叶轮的中心,叶轮不停地旋转液体不断被吸入排出。 衬里工艺:机身和泵盖全部采用金属(HT 200)基体内衬氟塑料,叶轮采用金属内衬(WCB)外衬氟塑料合金冲压成型。优点:耐腐蚀范围广,强度高,耐久性好。 为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
  • 离心压缩机的工作原理(一)
    离心压缩机的工作原理 离心式压缩机的工作原理是气体进入离心式压缩机的叶轮后,在叶轮叶片的作用下,一边跟着叶轮高速旋转,一边在旋转离心力的作用下向叶轮出口流动·并受到叶轮的扩压作用。其压力能和动能均得到提高,气体进人扩压器后,动能又进一步转化为压力能t气体再通过弯道、回流器流人下一级叶轮进一步压缩,使气体的压力和速度升高a从而使气体压力达到工艺所要求的工作压力。 在离心式压缩机中,通常将一套转子、一个汽缸及相应的部件组装在一起,称为压缩机的一个缸,它是对气体进行压缩的场所,一台离心式压缩机一般有l~3个缸。在离心式压缩机中,通常将气体送入缸体经一级或几级压缩后引出进行中间冷却·再进人缸体进压缩.称之为离心式压缩机的段。空压机维修离心式压缩机之所以设置段,是由于气体在压缩过程中温度升高,而气体在高温下压缩,消耗功将增大,并且对压缩机的运行十分不利,于是就采用中间冷却,以
  • 离心泵与风机的工作原理的问题与改进策略分析
    摘要:从离心泵与风机的工作原理出发,介绍了暖通空调工程设计中由于泵与风机选型不当带来的问题,分析了产生这些问题的具体原因,提出了相应的改进办法。 关键词:暖通空调 泵与风机 设备选型 0 前言暖通空调工程设计中经常用到的动力设备包括离心风机、离心水泵等,这些流体机械尽管输送介质及性能规格各有不同,但它们工作原理相同,性能曲线相似[1]。本文以离心水泵和风机为例对选型中应注意的一些问题进行了详细的分析,旨在希望设计人员在今后的工作中能避免出现这类错误。 1 单机选型分析离心水泵和离心风机在暖通工程中所消耗的电量比例很大,约占总用电量的一半以上,因此在选型时既要满足生产要求,又要讲究经济效益,所以风压(扬程)选择一定要适合需要,小了不能满足要求,但也并非越大越好[2-5]。然而在暖通空调工程设计中,许多人却常常简单地认为,只要风机(泵)的性能参数大于计算的管网性能参数即可,顶多只是多浪费点能量而已,不会出现大的问
  • 卧式、立式离心泵安装要求
    1. 卧式离心泵安 装要求
  • 立式暗装风机盘管工作原理
    风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成,是中央空调系统的末端装置。立式暗装风机盘管可布置于窗下、墙内或有装饰板的凹口内,有上出风和前出风两种形式,不仅适用于多种场合,而且能够满足降温、去湿、采暖等需求。风机盘管控制工作原理风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。风机
  • 急求曲线很陡的立式离心泵(喷淋用)!!!
    因工程特殊性,现急求用于喷淋系统的立式泵,要求Q=40~30L/s, H=114~58m, 这样的曲线是比较陡的。本来找的连成的样本,可是刚才他们的业务员吞吞吐吐说,他们的曲线在非高效区就不准了。什么话!那你的样本上的曲线是怎么出来的? 抄别人的还是信手涂鸦!?又气又急,拜求各位水友,有没有谁设计过这样的水泵?能否把厂家及型号提供一下?多谢多谢多谢!
  • 大型立式提升离心泵无法抽水
    我们厂里的泵是55KW的,开的时候抽不上水,电压正常,电流偏底,开始先是电流跳到最大,然后突然降下来,比正常小一半,管道都检查没有什么问题,都解决不了问题,请各位给我支个招吧
  • 请教,1.5T的立式离心泵底座。。。
    自重1.5T的立式离心泵,底座尺寸60CM*60CM,设计基础尺寸80CM*80CM,底脚螺栓孔径37MM。本来打算选用30的底脚螺栓,因材料不具备。请问各位选用25的螺栓可行吗?
  • ISG25-160立式管道离心泵价格
    配带功率 1.5(kW) 汽蚀余量 2.3(m) 转速 2900rpm(rpm) 扬程 32(m) 叶轮吸入方式 单吸式 流量 4(m3/h) 产品别名 ISG25-160立式管道泵(不锈钢) 型号 ISG25-160 该产品是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,是替代SG型管道离心泵、IS型离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品。基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同,过流部分的材质变化及结构变化,设计制造同性能参数的IRG型热水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使该系列产品使用得到普及,完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。ISG25-160管道离心泵 不锈钢材质的价格:1500(最低价)
  • 立式单级单吸式离心泵SLS系列
    立式单级单吸式离心泵SLS系列,近期用到了这种泵,跟大家分享下
  • 离心压缩机工作原理(二)
    以接上文气体压缩 根据热力学原理可知,压缩机中气体的实际压缩过程为多变压缩过程,但可忽略与外界的热交换。外界对气体做的功有一部分是用来提高气体静压力的,这部分功通常称为压缩功或称压缩能量头。其大小显然与气体在流动中的压缩过程、气体的性质、初始状态等因素有关。按气体压缩过程是否进行冷却,可以分为有冷却的过程和绝热的过程;按压缩过程中是否考虑能量损失,可以分为理想的过程和有损失的过程。空压机维修,实际压缩过程是有能量损失的、与外界有热交换的过程,不过对于在缸内不实行冷却的压缩机和在缸外实行冷却的压缩机来说,通过缸壁散失的热量一般甚微.不超过压缩机耗功的l%~3%,可以忽略不计,压缩过程可视为绝热过程。(2)叶轮做功气体在叶轮中流动,叶轮是离心式压缩机的主要部件,叶轮被原动机驱动旋转,叶轮对气体做功,气体的压力、温度升高,体积缩小。气体在叶轮中既随叶轮转动,又在叶轮槽道中流动。随
  • 离心潜水曝气机的工作原理
    概述 QXB型离心式潜水曝气机用于污水处理厂曝气池,曝气沉砂池中,对污水的混合液进行充氧及混合,以及对污水进行生化处理或养殖塘增氧。进行量为10~100m3,增氧能力为0.35~8.20KgO2/h,电机功率为0.75~22kw。 型号表现方式 QXB0.75 QXB----离心式潜水曝气机 0.75----电动机功率 构造及工作过程 潜水曝气机由潜污泵、混合室、底座、进气管和消音器等组成。 进气管上端为空气吸入位于水面之上,下端与混合室联通,接通电源后由于叶轮旋转,高速水流从叶轮出口流出经混合室使之形成负压,因而空气被吸入并与液体混合,混合液从周边出口流出,完成对液体的充氧。 结构和原理 控制箱由断路器、交流接触器、热继电器组成。
  • 离心式通风机的结构和工作原理
    离心式通风机的结构和工作原理
    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 编辑 离心式通风机的一般结构 离心式通风机如图所示,一般由四个基本机件组成;集流器、叶轮、机壳、传动部件。 1.集流器 2.叶轮 3.机壳 4.传动部件
  • 关注离心泵机械密封常规检查工作
    机械密封是离心泵部件中极为重要的一个部件,其作用是可以防止输送介质的泄露、提高离心泵的工作效率。对于输送特殊的酸碱性介质及化学液体,机械密封更可以防止介质泄露所造成的损失和污染等问题。因此对于离心泵的机械密封检查,在离心泵的日常部件检查中是较为重要的。离心泵的机械密封检查包括以下六点:1、检查离心泵机械密封内部有无杂质,例如泥沙或者焊渣等。2、检查离心泵机械密封的动静环表面是否存在划痕、裂纹等缺陷,这些缺陷存在会造成机械密封严重漏泄。3、检查动静环座是否存在影响密封的缺陷。如动静环座与动静环密封胶圈配合表面是否存在伤痕等缺陷。4、检查机械密封补偿弹簧是否损坏及变形,倔强系数是否变化。5、检查密封轴套是否存在毛刺、沟痕等缺陷。6、清扫检查所有密封胶圈是否存在裂纹、气孔等缺陷,测量胶圈直径是否在工差范围内。7、具有泵送机构的机械密封还要检查螺旋泵的螺旋线是否存在裂纹、断线等缺陷。更多密封知识及其相关产品信息参见:
  • 浅析立式多级离心泵常见的安装误区
    立式多级离心泵在安装时稍有不慎就会导致安装没做好,影响日后泵的工作性能。接下来为大家解析一立式多级离心泵下常见的安装误区及有关的解决办法。1立式多级离心泵进水管路上弯头多若是在进水管路上用的弯头多,会添加有些水流阻力。而且弯头应在笔直方向转弯,不允许在水平方向转弯,避免集合空气。2装置进水管路时,水平段水平或向上翘这样做会使进水管内集合空气,下降水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程下降,出水量削减。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有歪斜,不该水平,更不得向上翘起。3多级离心泵进水口与弯头直接相连这样会使水流通过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置偏疼变径管。偏疼变径管平面有些要装在上面,斜面有些装在下面。不然集合空气,出水量削减或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径持平时,应在水泵进水口和弯头之间加一向管,直管长度不得小于水
立式离心泵工作原理
立式离心泵工作原理专题,为您提供立式离心泵工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立式离心泵工作原理 相关的专业交流讨论,更多立式离心泵工作原理相关内容请访问
暖通专业全称
柱塞计量泵工作原理
