  • 计量泵的维护与故障解决
    如何更换计量泵的隔膜? 1. 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。2. 在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。3. 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。4. 一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。5. 在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。6. 旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。7. 当液力端连同背板位置调好之后,4个螺栓以对角方式拧紧,直到合适为止。完成这项工作时应用力均匀。更多内容:普罗名特引领精密计量新潮流我收到了一个备件包,在取下旧的隔膜时遇到了麻烦。能否就如何拆下旧的隔
  • 计量泵流量和压力的关系
    电磁隔膜计量泵标定压力是7BAR,流量是2L,当工作压力小于7BAR的时候,流量会变小吗?电磁隔膜计量泵的流量不是由泵腔的大小和隔膜运动距离来决定的吗?
  • P756-398TI计量泵不出药
    是米吨落的,装之前试运行是一切正常出水压力很高!该泵到车间一安装完毕却加不上药把出水管取下泵出口出水但一装上管却进不上药(因为是加氨用的该泵工作了一会出水PH却没变化而换用备用泵几分钟后PH就变化了!)明显是没泵出药! 请问为什么?
  • 请教计量泵加药的准确性
    请教计量泵加药的准确性
    最近工程上用到几台2L/h的计量泵,厂家提供的泵出口压力是7公斤,可我这系统压力是4.5公斤的,请问各位怎么换算来确定泵的实际流量?有没有相应的压力--流量曲线可供参考?
  • 风机选型及计量泵请教高手
    请问各位高手:风量 780000m3/h,风压为2000Pa 输送烟气温度为120度 的风机 其功率大概多少??另一问题:关于计量泵问题: 若用氧化镁脱硫的话,考虑加氢氧化镁用计量泵的话,考虑其防腐耐磨性,现在基本防腐能做到,不知道耐磨性怎么样? 能否达到4 m3/h 流量?有生产这2个厂家吗? 可联系 zhourq1982@163.com 0731-58212032
  • 加药计量泵泵头材质选择
    加药计量泵泵头材质选择加药计量泵用来输送各种介质,有普通的介质,有腐蚀性的特殊介质,那么对于泵头的选择就至关重要,要适应不同介质,一定要选择合适的泵头材质一般选用通用的计量泵泵头的材质:PP,PVC,PTF
  • 加药计量泵工作原理介绍
    加药计量泵是一款采用定时定量加药的耐腐蚀泵,一般有PP/PVDF/PDFE/不锈钢等材质,可用于酸性碱性腐蚀性液体加药等。
  • 正确更换计量泵隔膜的方法
    1.取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。 2.在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。 3.向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。 4.一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。帕斯菲达调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。 5.在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
  • 计量泵的标定柱应该怎么安装
    我现在做油田废水处理的加药装置安装图,标定柱应该怎么装回路,原理是什么,是不是可以直接把标定柱接在主管线上,回路接在计量泵的出液管线上,请大家帮忙分析一下,谢谢...............
  • 计量泵安装问题,如何才能保证计量准确
    有个问题请教下,计量泵安装后段无压力,用烧杯在加药口测量加药量远远大于泵的计量。查看资料说计量泵后面都要有背压才能保证计量准确?请高手指教下应该怎么解决这个问题,如何才能保证计量准确。加药口是敞开到水池里去的。不是连接管道。
  • 计量泵的主要性能与工作原理
    相信有不少的朋友都曾遇到过对计量泵不熟悉结果无法正常使用计量泵的情况,另外还有一些朋友是因为不清楚计量泵的性能结果不知道如何选择适用的水泵,那么今天小编为大家带来计量泵的相关知识以及特点说明,同时还拥有计量泵的工作原理,相信阅读完这篇文章您一定会对计量泵拥有新的理解。 绝大多数计量泵都采用柱塞泵和隔膜泵的结构,也有用齿轮泵的结构的,因为它们可以保持与排出压力无关的恒定流量。计量泵有流量可调节和不可调节的两种,前者的适用性更广。流量主要通过改变行程长度调节,例如改变曲柄半径、柱塞回程时后止点位置和柱塞杆与十字头连接处的间隙,也可通过改变往复次数或同时采用两种方法来调节流量。 计量泵主要性能: 驱动方式:电机驱动,流量可达0-100L/H,压力可达10KG。 控制方式:手动方式控制调节,无论泵是否运行,均可调节流量。 本
  • 格兰富在线课堂:数字计量泵
    在水厂投加消毒剂和混凝剂,计量泵是流程中至关重要的一环,需要满足一
  • 关于计量泵管道大小的选择!
    公司正好在接加药装置,泵选用米顿罗的计量泵,有个问题:计量泵在确定加药量得情况下,如何计算管道的尺寸,是否也是按常规的离心泵那样计算,想想计量泵好像不是连续出液的啊。求解释
  • 计量泵故障正确处理方法
    超声波液位计和雷达液位计在应用场景上的区别 超声波液位计和雷达液位计在应用场景上存在一些明显的区别。超声波液位计的应
  • 隔膜计量泵常见故障及维修
    隔膜计量泵常见故障及维修
  • 普罗名特液压计量泵操作指导手册
    普罗名特液压计量泵操作指导手册使用手册,希望有用.
  • 国外知名品牌计量泵的价格
    用于加药(石灰乳、PAC、PAM、HCL、NaOH)等,请知道的朋友把价格单发一下。我需要得有10L和80L、120L的。 请有报价单的朋友将资料上传一下。谢谢!
微型计量泵
微型计量泵专题,为您提供微型计量泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微型计量泵 相关的专业交流讨论,更多微型计量泵相关内容请访问
管道增压泵工作原理
如何制作假山
