各位:请问家用空调内导线颜色的选用标准?因为我发现家用空调中导线颜色和《GB2681-81 电工成套装置中的导线颜色》要求不一致。非常疑惑。希望大家能给我帮助。谢谢。请给我邮件:huaxing770809@163.com
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
本来去年买了一套105㎡的房子(三室两厅一厨一卫),位于顶层无阁楼,所有房间都是从中间对称的尖顶(坡度大致15°),而且本人不打算吊成平顶。室外露台30㎡左右,除此之外有一卧室还有一块区域是专门设计的空调主机位置。现在考虑安装空调,各位在行的仁兄能否从美观,经济实用,效果性能等方面给点选择空调的建议?
查了一下,目前1P~1.5P的空调,输入功率也就1kW左右,以格力空调KFR-32GW/K(3258)I1-N5为例,制冷的电流也就6.0(8.8)A,制热的电流也就5.9A。具体参数见http://detail.zol.com.cn/91/90764/param.shtml选择断路器时,壁挂式的不用漏电保护,即使不是变频的空调,启动电流大,那断路器选C曲线的,8~10倍的整定倍数也够了。为何一般空调回路都设计断路器用20A以上,线用4平方毫米以上呢?刚学电,不是很懂,请大侠指点。
天气渐渐变热,各家各户的空调又将重新回到工作岗位,服务大众。但是,经过一段时间的停用后,空调内部会存积大量的灰尘与污垢,产生细菌,这些有害物质会随着空调开启后在室内循环,污染空气,并且不利于人体健康。如果长期使用之后,不及时清理的话会在一定程度上降低空调的制冷效率,增加能耗,从而缩短空调的使用寿命。 1、开机前的维护通常家用空调在冬天使用较少,多数是集中在夏天使用。那么在经过漫长的冬季到夏季后,空调开机前一定要做一次全面的“检查”。检查一下空调设备有否“问题”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这样维护清洗才会比较到位,清理室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开启空调,检查制冷效果,屋内温度变化等,及时的做出空调是否正常运行的正确判断。2、开机过程中的维护空调开机后视周围环境、气候条件、开机次数,室内灰尘、空气洁净度等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时过长,空调开机过程中的维护次数过多,通常在一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机
:) 个人觉得家用中央空调会逐渐占有家用空调市场。一开始以为家中产品很贵,超过人们的消费水平。现在我错了。有钱人真多。。。。。。所以我觉得家中很有发展前途。不知道同志们认为如何?欢迎来发表看法哦:)
随着经济高速发展,人们生活水平提高,空调已经走入了寻常百姓家。然而,对于一个家庭来讲,选择空调也是有学问的,不同的房间功能要进行相应的空调选型!客餐厅客餐厅是平日休闲和用餐的地方,也是家中聚会、招待客人的场所。因此,选择空调时需要考虑是否与装修档次匹配、能否满足不同空间的使用需求等,比如客餐厅空调是否需要独立控制。
一、 使用前一定要先清洗空调过滤网的积尘。 二、 用消毒液将过滤网浸泡消毒。 三、 有条件的最好在使用前用吸尘器进行室内风机除尘。 四、 每天开机的同时先开窗通风一刻钟,第一次使用的时候应该多通风一些时间,让空调里面积存的细菌、霉菌和螨虫尽量散发。 五、 经常对空调过滤网进行消毒。 六、 室内开空调的时间不要太长,最好经常开窗换气,以降低室内有毒气体的浓度,定期注入新鲜空气。 七、 要注意调整室内外温差,一般不超过8至10℃为好。 八、 严禁在房间吸烟。 九、 注意空调在运转时,千万不要对着它喷洒杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成事故。空调房间一般偏于干燥,人呆久了,会有喉干口渴的感觉,人体皮肤也会因酸碱度不平衡而受到影响。预防的方法是注意体内外的水分补充。空调风扇搭配使用更省电。空调的存放与保养都有很多需要注意的地方,三菱空调专业人士为您讲解。 第一点:开关保养常识。使用空调不应频
如题,欢迎下载..
近来正是购买空调的高峰期,很多消费者都希望购买诚信如意的空调来度过盛夏。可是在面对卖场上五花八门的空调时又不知该如何挑选,什么样的空调才适合自己购买?卖场上大致又有什么样的空调分类呢?据我们总结,家用普通空调主要按如下四个类型分类:空调类型、空调功能、工作方式、制热原理。此外,我们还总结了空调型号的表示及制冷量/制热量的表示 按空调类型分类: 普通家用空调分为窗式、挂壁式、立柜式、移动式、一拖多、吊顶式等,它们各有不同特点。 但目前市场上主流的家用空调以分体壁挂空调和分体柜式空调为主。 分体壁挂空调:通常称分体空调。不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配。噪音较少,有的分体空调具有多重净化功能,可对室内空气进行净化,现在更有具备换气功能的分体空调,以保健康。 立柜式空调:功率大、风力强,适合大面积房间,并可对多个房间进行调温。 按工作方式分类: 变频空调:高功率启动运转,迅速达到设定温度,低功率维持,室温平衡,因而制冷制热迅速、省电、室温波动小
家用空调中,凝露问题不太好解决,国标中凝露标准为,直径4mm的水滴不大于5滴,且不应有水滴下或者吹出,讨论下解决凝露问题有哪些好的方法,从系统上解决好点,还是从结构上解决好点
近来全国各地都遭遇不同的强降雨天气,然而大雨之后,很多用户却发现自家空调无法正常运作,这是什么情况?小编为此请教了一下专家,专家告诉小编,在特定的情况下,雨水也可以对空调正常运作造成影响。那么,遭遇大雨以后,空调会出现哪些常见的故障问题?感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。 第一种情况也是最普遍的情况,那就是空调内外机连接管现现问题了,强力暴雨冲刷后内外机连接管就会出现裂缝,从而导致制冷剂的泄漏,对此则会导致空调在开机时不能正常进行制冷操作了。 第二种情况就是其中一个部件是电控板,电控板就是空调外机内部的一个电子控制器,而且电控板表皮是由塑料包装形成的,还有绝缘胶布缠绕,被雨水冲刷或浸泡可能会出现无法控制空调的现象。 最后一种情况就是一些配件质量问题了,引起质量不好的连接线在雨水的洗礼下,就很容易出现漏电,短路等一些现象发生,这样也会导致空调无法运行。 另外在平时的使用中我们也需要做好一些保护措施,空调停止使用时可以为空调罩套,防止一些灰尘进入机内,影响空调工作效率。安装时最好是避免阳光直接照射,应安装在通风散热良好,无灰尘油
家用空调市场消费持续低迷,零售量同比连续两月大幅下滑。 从均价表现看,家用空调市场均价从今年1月冲顶后开始慢慢回落,线上线下均价分别从1月的3192元和3989元,逐渐回落至5月的2846元和3705元。5月线上线下均价分别同比增长11.5%和7.7%,涨幅不断收窄。
制冷时,室外35/24°C,室内27/19°C时; 加长毛细管,吸气、排气上升、冷凝器中部上升、蒸发器出口上升;冷凝器出口下降、蒸发器进口下降。 增加注气量,吸气、排气下降
