  • 高层建筑如何供水?用什么二次供水设备?
        高层建筑如何供水?用什么二次供水设备?     高层建筑一般采用变频恒压供水设备,这是由于变频恒压供水系统可以使整个建筑屋内的供水坚持压力恒定,供水量可随用户用水量的需求而变化。     博海变频恒压供水设备一般由智能控制柜、水泵机组、气压罐及压力传感器、各阀门管件等组成。是一种运用微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。     变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 &nb
  • 城市高层建筑变频供水设备
        随着国民经济的发展,高层建筑在全国各地的城市涌现。城市里一片繁荣景象。人们的生活水平日益提高,消费水平不断提高。他们只是在享受小康生活。然而,这个城市的每个人都不放松,他们需要不断进步和改进,以跟上时代的步伐。     就像变频供水设备在行业里给用带来的便利是其他供水设备无法比较的,现在的城市,几乎都是高楼大厦,市政供水不能满足更高楼层的水压,需要使用二次加压供水设备(成套变频供水设备)将水压提高,水可以送到每个家庭。每个人的生活都离不开水,所以这是我们水利部非常关心的问题,一直在努力创新和改造,实现节能高效的成套自动变频供水设备产品,解决水质二次污染问题,更加经济、更加智能化。     高效自动供水设备的广泛应用也是由于技术创新的优势。根据产品类型,我们可以分为无负压变频供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压变频供水设备、箱式恒压供水设备,每种产品将用
  • 无负压供水设备在高层建筑中的应用
    随着城市化进程的不断扩张,高层建筑与日俱增,供水成了城市生活的一大焦点。原有的市政网管一次供水对于多层住宅可能具有比较好的效果,但在高层和小高层建筑面前却显得力不从心。早期通过气压、变频等方法对高层建筑进行二次加压供水来改变城市供水现状,这种传统的二次供水方法由于水池、水箱诸多中间构件的形成,不利于节能且对水资源容易造成二次污染。技术的日新月异,无负压供水设备随之诞生。在其发展至今的十多年时间,无负压供水这种新型的二次供水方式因为其良好的节地、节能、无污染性能,被现代高层建筑供水体系广泛的应用。 1 无负压设备供水简介 1.1无负压供水设备的组成 无负压供水设备主要由稳流补偿器、真空抑制器、水泵、压力传感器、负压表、过滤器、倒流防止器、排污阀、小流量保压管、旁通管、阀门等组成, 如图 1 所示。 图1 无负压供水设备组成 1—稳流补偿器; 2—真空抑制器; 3—压力传感器; 4—负压表; 5—过滤器; 6—倒流防止器 (可选);7—排污阀; 8—小流量保压管 ; 9—旁通管 ; 10—水泵 ; 11—止回阀 ; 12—阀门 ; 13—压
  • 城市高层建筑二次供水设备如何选择
        二次供水方式现在是城市高层建筑唯一的供水方式,二次供水需要二次供水设备的支持。不同城市的高层建筑选择的二次供水设备也不一样。二次供水设备主要分为变频恒压供水设备、无负压供水设备、箱式无负压供水设备等三种,这几种的供水设备应用场合也不一样。     无负压供水设备——节能、省地的供水设备     无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。适合在我们平常的住宅小区、老式高位水箱及水塔给水系统的更新换代、各种循环用水的地方。
  • 无负压供水设备为何适用于高层建筑?
    由于城市土地资源的紧张,房地产的开发向高层发展,还有对供水质量和供水系统可靠性的请求不断进步。采纳高性能、高节能、高环保并且能适应不同领域的无负压供水设备成为必然趋势。 住宅部分生活给水系统分为高、中、低区3个系统 :低区为1~4层。中区为
  • 高层建筑分区供水适合哪种供水设备?
           高层建筑常会有压力供水不足而供水不上水的问题,博海供水建议您可以选择无负压供水设备分区供水方式。     无负压供水设备,是在气压给水设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接、且对自来水管网不产生任何副作用的成套给水设备。他取代了蓄水池的和屋顶水箱,能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水,避免了能源的二次浪费和水质的二次污染,大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期。     无负压供水设备在自动方式工作时,一切管网的不同供水要求,都将在无负压供水设备有效的控制之下,进行多种功能的适应工作,因此不会因为楼层的高低而出现供水不足的情况。因此无负压供水设备具有以下特点:    &
  • 关于高层建筑二次供水的问题
    大家都知道,高层建筑给水都需要加压,市政压力根本无法满足供应。其中常做的一种方法是水池+矢量泵。这就牵扯一个问题,水质如何保证?小区开发完后,管理维护等都会由物业来保证。但是,大部分物业对于水箱水质这块不感兴趣。这样会导致水箱内水的污染。现在已经有很多地方发现,自己所居住的地方水出来了有臭味,检查水箱后发现里边死老鼠、破烂物品、铁锈、虫蚁尸体等,严重危害自己的健康。本来应该半年清洗一次的水箱,有许多地方5、6年都不洗一次。这些问题都该如何处理呢?希望大家能够讨论!
  • 为什么高层建筑需要分区供水?
    现在城镇的建筑基本上都是几十层,以我国现在市政管网的压力达不到高层建筑压力的要求,一般情况下市政管网的压力只满足4~6层用户正常用水,所以在这样的情况下,分区供水就显得很有必要。供水系统分区竖向分区的必要性,当建筑物的高度很大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会产生下列弊端:(1)水压过大,龙头开启时,水成射流喷溅,影响使用,水量也浪费;(2)水压过大,水嘴放水时,往往产生水锤,由于压力波动,管道振动,产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏;(3)水压过大,水嘴、阀门等五金配件容易磨损,缩短使用年限,同时增加维修工作量。为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。竖向分区的依据竖向分区的高度一般以给水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据。关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。住宅、旅馆、医院一般为300~350kpa,办公楼一
  • 高层建筑的“一户一表”供水
    为节约用水和维护消费者权益,现在国家推行“一户一表”计量出户和抄表到户制度。可是,高层建筑存在二次供水,对于供水企业来讲,应怎样才能实现对高层建筑的“一户一表”计量出户和抄表到户制度?
  • 高层建筑小区供水设备选型、供水方式
        高层建筑小区采用的无负压供水设备是如今二次供水设备中使用较多的一种供水系统,直接与自来水管网连接叠压,不仅高效节能,还避免了水质污染问题。无负压供水设备在选型时需要知道以下几点:     高层建筑小区无负压供水设备选型条件:     通常状况可采用修建规划图中的给排水规划图所标定的流量及扬程进行选型。     在不清楚如何选型,需供水设备公司协助选型时,应当明确以下信息:     工程名称     高层修建高度(层数、层高)
  • 高层建筑二次增压供水有哪些
        现在高层建筑二次增压供水方式有无负压叠压供水设备方式、箱式无负压供水设备方式、变频恒压供水设备方式,相比以前的供水方式不用建高位水箱、蓄水池等,设备占地少、安装方便。     下面是现在高层建筑二次增压供水方式的介绍:     (1)无负压叠压供水设备方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容量相对较小一些,一般是供水压力较小的时候,对供水流量压力较小的时候可以提供一些帮助,即就是所谓的增压设备。     (2)箱式无负压供水设备方式,其特点是在任何情况下,水流量都是比较稳定的,不会因为供水管网的流量随时变动而发生变化,应用这种供水方式,其主要作用是节能环保,全封闭式保护,水质不会二次污染。
  • 【释疑】高层建筑为何要分区供水?
    【释疑】高层建筑为何要分区供水?
    一、高层给水系统不分区的缺点
  • 高层建筑供水中为什么要选择无负压供水设备?
    随着城镇化的发展,老式传统的供水设备逐渐被淘汰,取而代之的是21世纪新型环保节能供水设备,无负压供水设备,该设备是一种直接在市政管网上面进行加压的供水设备,充分利用管网的余压,进行差多少补多少的加压,实行了“直饮水”节能的效果。无负压供水设备虽在不少地方还未通过政策规定,但是其显而易见的优势在各大政策允许的城市受到追捧,长沙西站某小区的物业管理刘经理笑言“经人推荐,2012年自从安装了中崛供水无负压供水设备,我们居民都因此感觉关系和谐了许多。”为什么在政策允许的情况下,我们都尽量使用无负压供水设备,下面湖南首创无负压技术人员的中崛供水,市场部张总跟我们分析如下: 1、占地面积小不需要建造蓄水池或水箱不需要配置大型气压罐,大大节约了系统占地面积,可以利用节约的土地提高地产利用率,符合国家节约土地的要求; 2、运行费用底由于加压泵的选型较小,而且可采用多泵关联供水,在用水低峰直接利用城市依次供水压力供水,设备不需启泵,因此,设备运行过程中能耗非常底,降低了运行费用。 3、无负压供水设备供水量不足时不会停止供水; 4、安装简便无负
  • 如何解决高层建筑供水设备忽冷忽热的问题
    引起某些高层建筑热水供应系统在用水高峰期出现忽冷忽热和区域性断水等故障的根源是:没对热水管网水力计算结果进行修正、没用补水压力校核生活水箱设置高度、补水管管径和接口位置选取不当、配水末端管径和回水管径的确定不当等。 热水供应系统在高层建筑给排水中出现的问题最多,如在使用热水的高峰期出现高处用水点的水压不稳、水温忽高忽低和区域性断水等。 1、没用补水压力校核水箱设置高度 对于加热器位于上方的上行下给式热水系统,补水从高位水箱经补水管到加热器,然后通过配水管到达最不利用水
  • 高层建筑二次供水设备日常维护及故障排除方法揭秘
    高层建筑二次供水设备常指无负压变频供水设备,利用自来水管网压力叠压,自动变频运行,一体化设计,占地面积小,安装方便。主要由控制柜、变频调速水泵机组、稳流罐、气压罐、真空抑制器、压力和流量传感器、倒流防止器、各阀门管件等设备组成。那么这样一套高层建筑二次供水设备日常维护该怎么做呢?二次供水设备应经常检查,定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。罐体如发现漆皮脱落,应及时涂漆保养,以延长使用寿命。    二次供水设备电器自动控制系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹,以防损坏。二次供水设备常见故障及故障排除方法:无负压变频供水设备在运行过程中或长时间使用后,可能会开始出现一些故障,下面就为您介绍一下二次供水设备常见故障及故障排除方法:1、缺水故障:系统将停止工作,控制柜显示无水故障,但一旦无水故障信号消失,系统自动恢复工作,LR系统将通过电柜面板上的光报警元件来进行指示2、空故障:是由对应的电机断路器
  • #建筑给排水#高层建筑分区供水
    首先什么叫分区供水? 一般情况下,高层供水分三个供水区域,分别为:低区、中区、高区。每个区域都有一套完整的二次供水设备。 分区过后不仅能保护低区用户用水安全,还能保证高层用户能正常用水,不会出现水压不足等问题。合理的确定供水系统的竖向分区,是进行高层建筑供水系统设计的前提。当建筑高度达某一高度时,供水系统作竖向分区。高层建筑供水系统的竖向分区是指沿建筑物的垂直方向,依序将其划分为若干个供水区域。每个供水区域都有其自己完整的供水设施,但各区之间又有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。 当建筑高度很大时,若采用同一个高楼供水系统供水,建筑底层的配水点所受到的静水压力会很大,将会产生以下弊端: (1) 配水龙头开启时,水流喷溅严重,使用不便。 (2) 当配水龙头及阀门关闭时容易产生水锤,不但会引起噪音还会损坏管道及附件,造成漏水。 (3) 由于压力过高,龙头、阀门等给水配件容易受到磨损.缩短使用寿命,同时增加了维修工作量。 (4)流速过大,会产
  • 高层建筑空调设备承压能力
    高层建筑空调设备承压能力
    随着建筑高度增高,空调水路系统承受水压就愈大,对于100m高建筑来说静水压力就达到1.0Mpa左右。提高空调水系统承压能力,有着巨大的经济效益和社会效益。超高层建筑盖在城市黄金地段,地价和楼价是当地最贵的,中间设置设备层经济上是不合算的,如果占用两个标准层为设备机房的话,会使好地段楼价达1亿人民币,业主得不到回报。同进也会影响建筑物立面景观和建筑物造型。高承压水路系统设计从节能来考虑经济意义也是显著的,对于一幢150m高建筑,中间不设板式换热器,垂直一个系统供回水温度是7/12度,如果中间设板换,上层的供回水就是9/14度,有一半建筑空调通过板换供冷,热效率
  • 高层建筑二次供水水质调查
    近年来,城市高层建筑日益增多,这些建筑多采用二次加压供水系统供水,其水质情况的好坏与居民的健康状况有直接的关系。为了解青岛市市区高层建筑二次供水的水质现状,我们于1997~1998年冬春季、夏秋季分别抽样调查了青岛市部分高层建筑二次供水系统的水质状况。现报告如下。
  • 变频恒压供水在高层建筑中的应用
    变频恒压供水在高层建筑中的应用
    工程概况及供水系统组成宜兴国际经贸大厦占地面积1500m2建筑面积34650m2,建筑主楼办公楼层数27层,建筑高度98m,建筑附楼5层,建筑高度20m,地下一层。一二层由市政管压直接供水,三层以上采用变频恒压供水。系统主要由一台可编程控制器液面传感器、压力变送器、微机控制器、电器控制模块、多组继电器,接触器以及水泵机组构成,如图1所示。 工作过程及原理PLC接收压力变送器的信号与给定压力比较,经PID计算和逻辑处理后,输出一路模拟信号给变频器调节水泵转速。输出几路开关信号到电气控制模块,控制三台水泵电机的软启动、停止、变频/T频电源自动切换以及三台泵变频/
高层建筑供水设备
高层建筑供水设备专题,为您提供高层建筑供水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑供水设备 相关的专业交流讨论,更多高层建筑供水设备相关内容请访问
桥梁总体设计
桥梁修补
