  • 关于ZX工业自吸泵的选型要求
    关于ZX工业自吸泵的选型要求
    ZX自吸泵选型需满足流量、扬程、电压、吸程以及温度等基本的工艺参数需求。 根据输送的介质特性需要满足防腐蚀、防爆等要求。 如果泵送的介质含有固体可以,需要询问颗粒直径是否能够完整通过叶轮间隙,否则会发生堵塞等现象。 轴封要求:ZX工业自吸泵根据输送的介质化学属性,选择合适的材质,尽量延长泵轴封的使用寿命。 对于易燃易爆区域用泵,应选择改进型自吸泵即CYZ-A防爆自吸油泵,该泵配备的新型防爆电机以及铜质叶轮可以输送轻质油,保证不产生火花现象,若防爆等级有特殊要求需提前提出,否则配备的都是EX
  • 关于工业建筑层数的问题
    求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
  • 污水自吸泵教你如何选型?
    污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
  • 工业水源被污染后怎样补救
    一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
  • 有关工业配电的一些问题
    本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
  • 关于自吸泵和泵站调速的问题
    现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
  • 关于工业冷却的几个问题
    现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
  • 如何防止工业吸尘器磨损?
    如何防止工业吸尘器磨损?从而增长它的寿命,工厂的环境都比较脏,杂,乱,如果长年累月的使用吸尘器,而不采取什么措施保养它,那吸尘器损坏的几率就增加了很多。寿命也会大大减短、 主要方法如下: (1)防止排尘口堵塞。选用优质的卸料阀,加强调节和检修。 (2)防止过多的气体倒流入排尘口。使用卸灰阀要严密,配合得当,减轻磨损口。 (3)就当常检修除尘据有无因磨损而漏气的现像,以便及时采取措施。 (4)尽量减少焊缝和接头。必须要有焊缝应磨平,法兰连接处应仔细装配好。 (5)在灰尘冲击部位使用可以更换的抗磨板,或增加耐磨层,也可以用耐磨材料制造除尘器。 (6)除尘器的壁面的切向速度和入口流速应当保持在临界范围以下。 (7)采取有效的防腐措施,在除尘器的外壳一般要刷一层红丹,二层耐腐漆或耐热漆。 根据以上方法,工业吸尘器就不容易会被磨损。使用长时间都能保持暂新的模样。
  • 工业除尘系统的分类及特点
    工业除尘系统的分类及特点
    按其规模和配置特点,可分为就地除尘系统、分散除尘系统和集中除尘系统;按除尘器的种类,可分为干式除尘系统和湿式除尘系统;按设置除尘器的段数,可分为单段除尘系统和多段除尘系统;按除尘器在系统中的位置,可分为正压式除尘系统和负压式除尘系统。
  • 某工业厂房的平面图和配筋图
    图纸简介: 厂房的平面图和柱子的配筋图,构件的节点详图 投稿网友: maroon1127 上传时间: 2013-08-13 图纸省份:<
  • 工业CPVC管道的用途及特性
    特性1、CPVC管道优异的耐温性在设计合理的使用压力条件下可输送多种工业介质。2、可耐多种的化学物质腐蚀,也不受真菌和细菌侵蚀,不受污染环境和水质无味、无臭、无毒。可承受高或低PH值水质、海水及含有腐蚀性空气和土壤的腐蚀。3、导热率低热损失小,热量不易从管壁散发。4、CPVC管道内外壁光滑,减低流体的输送阻力,增强了管道的输送效果。5、照比其他塑胶管抗张力强,耐压高。6、CPVC管材管件不自燃,不助燃,有限制烟雾及有毒气体产生的特性。7、 可采用溶剂粘接和橡胶圈连接,管件可用丝扣连接,安装容易快捷,施工费用低。8、CPVC管道内永不生垢,在规范设计安装及使用条件下,可保证长期使用。用途:工业用PVC管道,需要良好的耐腐蚀性、机械强度高、阻燃强度、阻燃性能好、耐候性能好安装方便。CPVC已在许多不同的工业领域得到普遍认可并逐步扩大应用范围。特别是需要抵御强酸、强碱的管道和化工及工业污水处理管
  • 工业厂区水平力如何分配
    相对于民用建筑,工业建筑出现的水平力(非风荷载)其中主要由设备动力启动瞬间产生的水平力,例如电动机、胶带机、混合装置、滚动的或者筛选设备以及在厂房上搭接的通廊等等产生的水平方向荷载。此处并非由空旷结构或者悬挑结构产生的普通风荷载,所以在输入PKPM的时候如果按照平常输入无截面荷载或者按照点荷载输入到框架梁或柱上时,对结构位移验算是否能够达到所预计的效果判断起来有点难以抉择。 按照PKPM所提供的SATWE用户手册上所述,特殊风荷载与水平风荷载定义并不是特别详细。特殊风荷载虽然能够更加精细的考虑当结构本身布置按照普通风荷载计算,无法与现实情况相结合时的基础上来进行修改。但是对于之前提到的那些水平力,个人觉得当水平荷载超过相应楼层的风荷载情况下较大时,比较起来很明显。我一般采取两种情况建模,即配筋计算与位移验算。对于厂区内框架厂房,特别是转运站。因为转运站相对于其他的厂房,结构形式更简单,一般出现的是横纵向为一跨或者两跨。更加当结构高宽比较大时,在较高处的水平力作用下,结构若不考虑地震以及风荷载作用时,这些水平力产生瞬间位移有时很难满足规范要求。曾经也出现过转运站在启动设备时,甚
  • 有关工业建筑楼面荷载取值
    本帖最后由 reenoip 于 2014-4-17 16:17 编辑 之前是建筑按照办公楼设计的,我结构楼面取值恒载1.5活载2.0,结果今天建筑说是一栋陶瓷检验实验大楼,有比较多的检验机械设备,问问前辈们楼面恒载和活载是否需要加大?
  • 工业废气污染的种类与治理
    工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
  • 工业管道颜色及标识规范
    工业管道颜色及标识规范
  • 单层工业厂房涉及哪些问题
    要去一家做工业厂房的公司面试了,听说面试很严格,问题问得很细,不知道有没有做这个的朋友。 一般的单层工业厂房安装会涉及哪些问题啊(从基础到完成完成、安全等),对施工、设计方面有哪些需要注意的地方,以及一些基本指标(比如材料型号、尺寸、排水等)。越详细越好。 多谢多谢。
  • 奥的斯工业电梯故障处理
    奥的斯工业电梯故障处理
    本帖最后由 威武李大侠 于 2014-12-16 19:10 编辑 一、问题描述: 现场工人发现电梯无法使用。经检查,电气门外及轿厢内显示屏显示“out of order ”,电梯停留在ground 层,按roof 层后,电梯不上行。电梯控制箱内,主控板LED 显示屏显示“safety circuit interrupt shaft ” 。 二、问题处理过程 1. 检查“final limit bottom及final limit top”
  • 求助:工业厂房的地面承重
    我二层厂房。活荷载3。0KN/M2,厂房长70米宽40米,现准备放条电镀槽总长50米,宽0。8米,水深1。2米,行吗?望高人指点
  • 工业厂房效果图fdsawrfcvcd
    工业厂房效果图fdsawrfcvcd
    本帖最后由 linkle520 于 2014-9-10 13:23 编辑 颜色个方面应该还不错,比较喜欢这个图的颜色对比这些,希望大家多给点意见和建议!
  • 几个跟工业废水有关的论文
    几个跟工业废水有关的论文
工业自吸泵
工业自吸泵专题,为您提供工业自吸泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业自吸泵 相关的专业交流讨论,更多工业自吸泵相关内容请访问
220v高压水泵
220v水泵电机
