本帖最后由 mokatsch 于 2016-9-12 12:41 编辑 如图所示,对节点区的加强处理,这种概念是值得学习和推荐的,但是有些问题还值得讨论。比如,对于荷载很大(或者复杂)时,变截面处是否会出现应力集中的不利因素,怎样处理;对于杆件尺寸巨大时,是否会产生刚度突变的不利因素;(这条也许多心了)梁端加宽区,是否配置纵向钢筋,如果有,势必强化了梁端抗弯承载力和配筋面积,本来负弯矩已经调幅,现在可能跟没调幅一样,可能使得塑性铰向核心区转移,这与想让梁端先于柱顶破坏的设想又不一致了;如果不设纵向钢筋,仅设箍筋,那这样梁端混凝土受拉区厚度变大,加厚区混凝土是否会受到较大的拉裂破坏。
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
请教两个关于等强设计的小问题1、多高层钢结构框架中,梁柱连接什么时候要求等强设计? 大跨度梁节点如果也等强设计的话,腹板的螺栓就会很多,是不是有些浪费呢?2、对于混凝土柱+钢梁的情况,如果梁节点等强设计的话,那么混凝土中埋件设计就会有困难,如何解决
《混规》,在构件抗震设计中,为什么梁柱节点核心区的最小体积配箍率比柱箍筋加密区的最小体积配箍率小?这是否和强节点弱杆件的设计原则矛盾?请高手指点。
ZX自吸泵选型需满足流量、扬程、电压、吸程以及温度等基本的工艺参数需求。 根据输送的介质特性需要满足防腐蚀、防爆等要求。 如果泵送的介质含有固体可以,需要询问颗粒直径是否能够完整通过叶轮间隙,否则会发生堵塞等现象。 轴封要求:ZX工业自吸泵根据输送的介质化学属性,选择合适的材质,尽量延长泵轴封的使用寿命。 对于易燃易爆区域用泵,应选择改进型自吸泵即CYZ-A防爆自吸油泵,该泵配备的新型防爆电机以及铜质叶轮可以输送轻质油,保证不产生火花现象,若防爆等级有特殊要求需提前提出,否则配备的都是EX
求助: 本人新手 刚接触到个工程 泵房在上部,水池在地下。这样就需要设消防自吸泵。但都找不到类似的图纸参考,急死了....不知哪位朋友有相关的资料内容????谢谢
说起塑料自吸泵一定有很多朋友非常熟悉,因为在当下的市场中这款产品得到了广泛的认可,应用到了很多领域,那么除了它的使用广泛我们又是否了解它另外的优点呢?相信大部分人都会一头雾水,那么本篇文章就来具体介绍一下塑料自吸泵的优点! 塑料自吸泵优点解析 塑料泵结构紧凑 在实际使用时也可以发现,塑料自吸泵因为选择的是塑料材质,所以它在使用过程中整体的安装结构非常紧凑,在具体使用过程中也非常方便。在实际使用过程中的稳定性非常高,使用效率高,自吸力强。 塑料自吸泵使用范围广 塑料自吸泵在实际使用过程中的应用范围非常广泛
3D3S节点等强设计系数的取法!我们在做完结构设计后会转入后处理程序,在这里进行节点设计。在节点设计的时候,有三种方式进行选择,分别是等强、结构计算内力组合、用户输入内力。通常我们采用了等强设计方法,软件默认的计算系数是0.8。如果我的结果整体设计偏于保守,所有构件应力比都在0.6的话,是不是节点设计系数也可以采用0.6呢?
钢纤维高强与超高强混凝土
强非线性振动的定量方法
强腐蚀条件下,基础混凝土采用抗硫酸盐水泥和防腐添加剂、钢筋加涂层,基础外表面还需要刷防腐涂料吗?本场地地下水的pH值为6.64~7.56,水中SO42-离子含量为3673.1~8396.5mg/L,Cl-离子含量为29168.7~65414.5mg/L,总矿化度为53882.9~116063.8mg/L。场地土中SO42-离子含量为893.0~46641.9mg/kg,Cl-离子含量为5885.2~20917.3mg/kg,总矿化度为11076.8~88150.0mg/kg。[ 本帖最后由 hbedjxh2012 于 2012-2-22 14:20 编辑 ]
大家好,小弟设计时遇上了强膨胀土。在《公路路基规范》里的7.8.2有这条规定:“高速公路及一、二级公路路基填土高度小于路面与路床的总厚度时,基底为膨胀土时,宜挖除地表0.30m~0.60m的膨胀土,并将路床换填非膨胀土或掺灰处理。若为强膨胀土,挖除深度应达到大气影响深度。”其中,这个“大气影响深度”的取值在《膨胀土地区建筑技术规范》里能查到见附图小弟现在想问的是:《路基规范》里的这句话理解是不是为:“挖除深度达到大气影响深度”,是不是指:挖除到的标高=路面标高-大气影响深度 呢?
本帖最后由 liangbang01 于 2014-4-25 10:13 编辑 自吸泵的运作特点及产品特征 自吸离心泵原理及应用:自吸泵原理采用独特的专利叶轮及分离盘强制气液分离而完成吸气过程。其形状、体积、重量、效率与管道泵相似。立式自吸泵不需要底阀、球阀、气体分离器等辅助设备。正常出产启动时无需灌液,具有很强的自吸能力,可替换目前广泛使用的液下泵(低位液体输送泵),可作分离器等辅助设备。正常出产启动时无需灌液,具有很强的自吸能力,可替换目前广泛使用的液下泵(低位液体输送泵),可作轮回泵、槽车输送泵、自吸管道泵、机动用泵等用途。资料来自上海良邦泵阀有限公司电话:021-66301810
自吸泵的维护保养: (1)检查自吸泵管路及结合处有无松动现象.用手或工具转动自吸泵试看是否灵活. (2)尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证自吸泵在最高效率点运转才能获得最大的节能效果. (3)自吸泵在运行过程中轴承温度不能超过环境温度35C、最高温度不得超过80C. (4)如发现自吸泵有异常声音应立即停车检查原因. (5)排污泵要停止使用时先关闭闸阀、压力表、然后停止电机. (6)自吸排污泵在长时间不用和在寒冬季节使用时,停机时需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净以防止冻裂.(如是污水请用清水把泵腔清洗干净) (7)认真细听电动机的运行声音是否异常,因运行时机房噪音较大可借助于螺丝刀或听棒等辅助工具贴亲电动机两端听,不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动,连内部轴承油的多少都能判断从而及时作出添加轴承油或更换新轴承等相应的措施处理,避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏. 自吸泵的扬程不够的原因和解决办法 1、不锈钢自吸泵
本帖最后由 yfs520520 于 2014-3-6 10:07 编辑 新人刚做设计,业主提出图中两台自吸泵共用一个吸水管,会使得左边那台无法抽水,原因是“两台泵之间管路有空气,影响左边那泵的抽水”。请问自吸泵如图安装是否会有业主所说的问题???自吸泵安装有没更合理的安装建议?
自吸泵的工作原理是什么?普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存 水, 吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。 自吸泵按作用原理分为以下几类:
原来给一家污水处理站上的都是潜水泵,结果用了三四年,现在不知道为什么他们的主管又要求全部换成自吸泵,我找了一下,自吸泵的样本很少,而且和我的潜水泵的型号普遍都对不那么相应。不知道各位知不知道哪家有比较全面的自吸泵样本?多谢了。
现代家庭不少是小户型,买入时空间区隔难以做到面面俱到,于是需要我们自己去做一下隔断。小户型做隔断最好不要砌墙,那样只会让空间更狭小压抑,办法很多,下面这些随你挑!1、玻璃隔断①一物两用,既能作为隔断也能当窗帘。③白边框设计,摩登时尚的感觉。2、纱帘隔断①材料易得,经济!②收放自如,灵活性强。③蓝白两层,和被子、沙发的颜色相呼应,许你一帘幽梦!3、雕花板隔断①丰富美丽的图案,让隔断成为居室中的一道风景线。②隔而不断,若隐若现,空间更通透,光线更好4、地柜+珠帘隔断①地柜除了隔断作用,还有收纳功能,书本、鞋子、小物品都能放在这。②珠帘亮丽,增添浪漫情调。而且因为通透,不会让空间沉闷压抑。③黑白搭配,凸显品味。
一、WFB无密封自控自吸泵概述 WFB系列无密封自控自吸泵,是填补国内空白的首创产品,该产品具有耐温耐压、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。目前生产321、304、 316、316L、A3、PP(增强聚丙烯)等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评。 独特的优点 1、本公司采用“泵用连环式多面离心密封装
