一、钢结构喷铝喷锌防腐的原理 电弧喷涂防腐原理是利用电弧喷涂设备,对两根带电的金属丝(如锌、铝等)进行加热、熔融、雾化、喷涂形成防腐涂层,外加有机封闭涂层的长效防腐复合涂层该涂层的显著特点是: 具有较长久的耐腐蚀寿命其防腐寿命可达到50年以上同时该防腐涂层在30年使用期内无须其它任何防腐维护;30年以后的维护,仅须在电弧喷涂层上刷封闭涂料;无须重新喷涂,实现一次防腐,涂层经久有效。 电弧喷涂层与金属基体具有优良的涂层结合力(可达10Mp以上),金属喷涂层以机械镶嵌和微冶金与基体金属相结合,在轻微的弯曲、冲击或碰撞下也能确保防腐涂层不脱落、不起皮、结合牢固、防腐长久有效,这一点是其它任何表面防腐涂层无法达到的。 钢结构喷铝喷锌防腐涂层原理为阴极保护,在腐蚀环境下,即使防腐涂层局部破损,仍具有牺牲自己保护钢铁基体之效果。涂层(阳极)与钢铁基体(阴极)的面积比≥1;而富锌涂料的阳极与阴极比都<1,其保护效果和结合力也远远低于电弧喷涂防腐涂层。 二、钢结构喷铝
一、钢结构喷铝喷锌防腐的原理 钢结构喷铝喷锌防腐技术中尤以电弧喷涂应用最为普遍,其应用前景也更为广泛。电弧喷涂防腐原理是利用电弧喷涂设备,对两根带电的金属丝(如锌、铝等)进行加热、熔融、雾化、喷涂形成防腐涂层,外加有机封闭涂层的长效防腐复合涂层该涂层的显著特点是: 具有较长久的耐腐蚀寿命其防腐寿命可达到50年以上同时该防腐涂层在30年使用期内无须其它任何防腐维护;30年以后的维护,仅须在电弧喷涂层上刷封闭涂料;无须重新喷涂,实现一次防腐,涂层经久有效。 电弧喷涂层与金属基体具有优良的涂层结合力(可达10Mp以上),金属喷涂层以机械镶嵌和微冶金与基体金属相结合,在轻微的弯曲、冲击或碰撞下也能确
我们赶上小型水库除险加固,设计提出要做喷锌处理,我们没有这方面的经验好资料,哪位大侠介绍一下钢闸门喷锌的有关资料,再次感谢
一、钢结构喷铝喷锌防腐的原理 钢结构喷铝喷锌防腐技术中尤以电弧喷涂应用最为普遍,其应用前景也更为广泛。电弧喷涂防腐原理是利用电弧喷涂设备,对两根带电的金属丝(如锌、铝等)进行加热、熔融、雾化、喷涂形成防腐涂层,外加有机封闭涂层的长效防腐复合涂层该涂层的显著特点是: 具有较长久的耐腐蚀寿命其防腐寿命可达到50年以上同时该防腐涂层在30年使用期内无须其它任何防腐维护;30年以后的维护,仅须在电弧喷涂层上刷封闭涂料;无须重新喷涂,实现一次防腐,涂层经久有效。 电弧喷涂层与金属基体具有优良的涂层结合力(可达10Mp以上),金属喷涂层以机械镶嵌和微冶金与基体金属相结合,在轻微的弯曲、冲击或碰撞下也能确保防腐涂层不脱落、不起皮、结合牢固、防腐长久有效,这一点是其它任何表面防腐涂层无法达到的。 钢结构喷铝喷锌防腐涂层原理为阴极保护,在腐蚀环境下,即使防腐涂层局部破损,仍具有牺牲自己保护钢铁基体之效果。涂层(阳极)与钢铁基体(阴极)的面积比≥1;而富锌涂料的阳极与阴极比都<1,其保护效果和结合力也远远低于电弧
最近接到一个项目,喷锌过程中产生的废气要处理,废气中含有锌粉,查了资料说锌是活泼金属,在潮湿环境下易自燃,与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫磺反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物,易被明火点燃引起爆炸,潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。请问这种废气的处理一般选用什么工艺?求高手解答,谢谢!
最近在做消防,从规范上的要求看来我做下喷可以这么做:如图,可是我就有疑问了,水压实验的排水和冲洗怎么冲洗啊,请各位指教!
本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
关于桥梁大师的一些资料
1. 工程概况. (1)王铺节制闸位于山东省聊城市东昌府区粱水镇镇王铺村南马颊河干流上,桩号50+800。该闸结构形式为钢筋混凝土开敞式,5孔平板钢闸门,闸门尺寸10m×4.5m。该闸设计防洪流量418立方米/秒,相应闸上水位34.03米,排涝流量277立方米/秒,相应闸前水位于33.15米,设计蓄水量283万立方米。该闸由山东省根治海河指挥部设计,昌潍地区水利局安装队施工,于1970年3月开工,1970年12月建成并投入运行。工程建成后控制流域面积2546平方公里,行洪标准20年一遇,不但可以利用其闸上河道及支流库容起到滞、蓄洪水的作用,还可通过聊城市位山三干渠向徒骇河进行调洪,调洪流量可达100立方米/秒,使其下游30个城镇、10万人口、191万亩耕地免受洪涝灾害,同时年调节水量1800万立方米,有效灌溉面积10万亩,可使堂邑、梁水镇,辛集、丁寨等乡镇98个村庄受益,直接经济效益达900万元,充分发挥了巨大的经济效益和社会效益。 (2)但是由于钢闸门常年被水浸泡,造成锈蚀剥落严重,其锈蚀面积达60%以上,特别是闸门上游面4米以下,下游面2.5米以下由于常
本人是做水利水电设计的,最近遇到一个河道生态整治项目,需要拆除重建五座小型桥梁,跨度60-100m。有以下问题需要各位指导:1.按照日车辆通行标准,连接公路为四级公路(乡道/村道)?荷载标准车道标准按公路Ⅱ级10.5*0.75KN/M?2.车道荷载标准和车辆荷载标准到底用哪个合适?(桥宽较小为单行,宽度小于7m)3.桥原宽不大,受连接道路限制,根据规范,桥面宽度为连接公路路基宽度5-7m,为了不影响河道行洪,减小桥梁壅水高度,本次拆除重建将恢复原河道断面,桥做的较长,这种又长又窄的桥感觉很别扭,请问这种布置有没有问题
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
我安装了桥梁博士2.9,里面有自带的实例,可是不知道用什么程序打开,比如是说里面有dbe,prj等文件,请问怎么样才可以打开文件看例题,知道的请告诉我一下,谢谢了
本人搜集的各种景观桥梁图片,花了很长时间.有兴趣的同行可下载看看.
我在做连续刚构的分析,桥博里用杆件单元模拟时,梁单元线是一条曲线,因为要取截面的形心,而在sap里,定义的布局线似乎处于桥面位置,这样虽然能够定义出变截面箱梁,然后把模型更新为以杆件单元模拟,箱梁简化后的梁单元线就是一条直线(最先定义的那个布局线,如果把布局线定义成曲线,桥面板也根这变成曲线呢),我实在不明白这样计算能精确吗?
现有一片水域,水深大约1.6米,水域中有条暗河,深度5米,宽度20米,如何在其上建一座能承载100吨左右的桥梁,该桥为临时桥梁,请这里的高手朋友们指点,如何快速建桥,谢谢
别墅2层楼全套建筑施工图纸,不管是设计参考还是自己盖房子使用都是非常的使用啊。小手一抖,一份拿走。
最近设计了一个单跨桥,人行,用的PKPM双梁建模;对于桥的理念知道太少,所以在此求助各位,是否可行;我也**过midas,但是一直没有找到如何使用,一直郁闷了;还望各位大侠能够指点一二; 如何做桥的设计,通常什么软件分析;有哪些设计要求,除了桩动测,载荷试验外,还有哪些要求;在此先谢谢了
外行,请教个各位,这个是不是箱涵? 用来干什么的? 谢谢。
请问:桥梁的牛腿怎么计算?桥梁工程上说按照偏心受拉或者轴心受拉(45度角斜截面)进行计算,我有2个疑问:1.竖直截面或者最弱截面上还有弯矩和剪力存在,这个怎么计算呢?牛腿的受力应该主要是受剪,因为截面高度较低,剪力还那么大。2.是不是进行偏心计算后就不需要进行抗剪验算了呢?[ 本帖最后由 frozendog 于 2010-4-14 10:52 编辑 ]
