  • 自吸泵的工作原理和特点的简介
    自吸泵的工作原理是什么?普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存 水, 吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。 自吸泵按作用原理分为以下几类:
  • 自吸泵车以及排污泵在排污时的原理
    排污泵以及自吸泵车集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。 当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。当电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置; 8、当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。
  • 浅谈家用空调的工作原理及分类
    1.引言随着人民生活品质的不断提高,家用空调现在已经几乎进入了每个普通家庭,但随之而来的是许多的问题,比如如何正确使用才能延长空调的使用寿命,使用中应该注意哪些问题等等。2.家用空调的工作原理及分类1)家用空调的工作原理家用空调一般由四个主要部件组成,分别是蒸发器(室内机组)、压缩机、冷凝器和节流机构。其中后三个部件构成了室外机组,其制冷工作原理是家用空调通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体,高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量,同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。其制热原理是利用空调在夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷,其主要是通过四通换向阀改变制冷剂流向
  • 自吸泵的工作原理和特点的介绍说明
    自吸泵的工作原理是什么?普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存水,吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。自吸泵按作用原理分为以下几类:1.气液混合式(包括内混式和外混式);2.水环轮式;3.射流式(包括液体射流和气体射流)。气液混合式自吸泵的工作过程:由于自吸泵泵体的特殊结构,水泵停转后,泵体内存有一定量的水,泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室,气水分离室上部的气体溢出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余空气混合,直到把泵及吸入管内的气体全部排出,完成自吸,并正常抽水。水环轮式自吸泵是将水环轮和水泵叶轮组合在一个壳体内,借助水环轮将气体排出,实现自吸。当泵正常工作后,可通过阀截断水环轮和水泵叶轮的通道,并且放掉水环轮内的液体。射流式自吸泵,由离心泵和射流泵(或喷射器)组合而成,依靠喷射装置,在
  • 沁泉 ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵
    沁泉 ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵
    一、ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵产品概述:      ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵采用骨架式油封或机械密封或双重密封,具有结构紧凑性能优良,维护、使用方便等优点。如采用喷灌,与沟灌相比,可节约用水50%。   二、ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵用途:     该系列自吸泵
  • 关于家用空调的温度高低的原理
    大家好我一直很困惑的一个问题,今天请教各位高手,我们平常所用的分体式空调,用的时候一般都要先设置它的温度,以夏天为例:我一直以为温度高了,就是室内机送冷风的时间变长了,而温度低了,室内机送冷风的时间变短了,但是不关设置的温度是高还是低,室内机送风的温度不变,但是这几天,我门同事说她的空调温度设置的高一点,相应的送风温度感觉要温和一点,当然是和设置温度低一点的情况相比较的,于是我又思考了一下,觉得还有一种可能,那就是要是空调温度设置的低的话,参加制冷的冷媒会多一点,所以送风温度相应的感觉低,反之,则参加制冷的冷媒少,送风温度相应的感觉高,请较空调界的高手帮我解答一下,谢谢
  • 家用空调和中央空调的制冷原理
    首先,我们想讲一下空气调节,空气调节是按人们的要求,把室内或某个场所的空气调节到所需的状态。调节的内容包括温度、湿度、气流,以及除尘和污染空气的排除等等。 温度调节是指增加或减少空气的显焊接波纹管热。湿度调节是指通过调节空气中的水蒸气含量来增加或减少空气的潜热。气流调节是根据需要调节工作或生活环境的空气流速。除尘和污染空气的排除是指滤去空气中的灰尘,消灭空气中的细菌,除去空气中的有害气体,除去它们的臭气,并对空气离化。完成这一功能,就要用到空气调节器。下面来看一下空调制冷和制热原理。炎夏之日,道路PVC panel 上洒水会使人感觉凉快,这是因为水蒸发时从地面和空气中夺取热所致。同样道理,注射前以酒精进行皮肤表面消毒时,会感到局部清凉,这也是因为酒精蒸发时从皮肤夺取热所致。因此液体蒸发时,会从周围夺取热,周围变
  • 家用空调蓄冷应用的工作原理
    空调用制冷机组运行时,其效率随着负荷的变化而变化,因此,具有蓄冷的空调系统,可根据空调负荷的大小使机组处在最佳的效率下运行,延长机组使用寿命。可见蓄冷空调不但具有强大的移峰填谷能力,改善电网与发电机组的运行状况,而且可以减小制冷机组的装机容量,改善其运行工况。同时,在合适的地区,利用峰谷电价差异,其经济效益也是很可观的。因此,针对家用空调用电集中、数量大的特点,采用蓄冷技术是有必要的。 这样,家用空调蓄冷可以利用白天上班时间不需要开家用空调的时候进行,也可以在后半夜低谷时进行蓄冷,应视具体情况而定。就此,将大大削减供电高峰负荷。近年来,我国电力随着综合国力的提高有了长足的发展,出现了低水平、暂时性的供求缓和。但电力的增长仍然满足不了国民经济的快速发展和人民生活用电急剧增长的需要,全国缺电局面仍未得到根本改变。 目前电力供应紧张表现为电网负荷低,系统峰谷差加大,高峰电力不足,致使电网经常拉闸限电。城市电力消费增长迅速,而城市电网不能适应,造成有电送不出、配不下的局面。 要改变电力不足的问题,一方面是增加对电力的投人,加快电力建设的步伐
  • 自吸泵工作的原理和应用介绍说明
    自吸泵是南方常用的一种泵。原理是利用水的流速冲力,叶轮带动泵叶轮把水抽到河岸上面。这种泵扔到河里就能抽水,不过必须水流急,或有落差的地方。自吸泵和一般的离心泵不同。离心泵]泵在工作前,泵体和进水管必须罐满水行成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促使水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。水原的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已,就可以实现连续抽水。自吸泵是不需要灌引水的,这就是自吸泵的由来。自吸自吸原理:由于泵壳的特殊设计。其密封性能较一般的离心泵高,且电机停运后泵壳里的水不会自动排空,电机带动涡轮高速旋转,迅速使泵内形成负压(真空)。利用大气压将水压至泵壳,后再离心扬程。所以自吸泵的吸程不会超过一个大气压,11M左右。1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、菜园的良好机具。<
  • 不同类型的家用中央空调工作原理图
    水系统户式中央空调系统图 户式水系统中央空调机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。他通过室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。水系统中央空调最大的特点就是舒适度高,而且室内布置灵活,独立调节性好,噪音小。 水系统户式中央空调系统图 氟系统户式中央空调系统图 多联机型系统,又称为氟系统中央空调,是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂(以冷媒为载冷剂,如:R22、R410A)为输送介质。 供冷时,
  • 《家用制冷设备原理与维修技术(修订本)》
    上传《家用制冷设备原理与维修技术(修订本)》PDG格式,分3卷,PART1
  • 喜欢摆弄家电的电工好资料:《家用微波炉的原理与维修》
    哈哈,看到蛮多坛友喜欢摆弄一下家电维修,再奉献一个好资料:
  • 什么是家用中央新风系统-家用新风系统的概念原理及作用
    通风换气是提高室内空气质量的主要方法,在以前,住宅密集度小,房屋的通风透气性好,我们只需要打开窗户便能实现很好的通风效果。如今,随着建筑高密度、高密闭性的发展,房屋通风换气必须借助专门的新风系统,家用新风机就是其中之一,也是目前最为流行的换气设备,那么什么是家用新风换气,家用新风换气机的概念原理及作用又各是怎样的呢? 家用新风机的概念 家用新风机是一种新型的家庭换气设备,其主要功能是排出室内污浊空气、送入室外新鲜空气、并对空气进行必要处理、能量回收。家用新风换气机可使室内空气“吐故纳新”,是室内的呼吸系统,它避免了开窗这种传统方式的噪音污染、能源浪费(在冬夏两季开空调时气体流失)、受天气影响等缺点。从而使人们在清新的室内空气环境中工作、学习、休息及娱乐。 家用新风机的工作原理 家用新风机由新风机、进风口和室内通风口组成,家用新风机安装在浴室卫生间24小时连续排风,使室内产生负压。在其作用下,室外新风通过安装在外墙上的进风口进入房间,再通过房门、走廊,最后,经过浴室卫生间排到室外,从而形成一个连续不断的循环过程。通过这种持续对室内进行排
  • 格力 培训《家用直流变频原理之基础概念
    格力 培训《家用直流变频原理之基础概念
  • 有关KYN28原理的问题
    有关KYN28原理的问题
    “我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备一、概述 KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的
家用自吸泵原理
家用自吸泵原理专题,为您提供家用自吸泵原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用自吸泵原理 相关的专业交流讨论,更多家用自吸泵原理相关内容请访问
