  • 离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。 离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。离心泵可以使用以下叶轮: 1.辐流式–适用高压 2.轴流式–适用高流量、低压力 3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗 抽水: 1.单吸式 1)对所有类型的叶轮 2)叶轮可以可以是封闭式或开启式 3)开启式叶轮具有低的能效和压头 2.双吸式 1)仅适用于辐流式和轴流式叶轮 2)叶轮通常是封闭式的 3)封闭式叶轮通常适用于
  • 关于怎样让离心泵实现自动吸水
    内容导读:离心泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室。吸水室位于叶轮的进水口前面,起到把液体引向叶轮的作用;压水室主要有螺旋形压水室(蜗壳式)、导叶和空间导叶三种形式;叶轮是泵的最重要的工作元件,是过流部件的心脏,叶轮由盖板和中间的叶片组成。 离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。其主要的工作原理有:离心是物体惯性的表现。
  • 离心泵被汽蚀了该怎么处理?
    大东海泵业技术支持:离心泵汽蚀局面: 1浊水泵,使用温度80度支配,开泵后泵压升至寻常,开泵出口泵压正常,10分钟左右泵压连忙下降,伴随噪音,波动,爆发汽蚀现象,检讨发现污水站阀门盖上, 2物料泵,物料90度左右易气化的有机物开泵后泵压升至正常,因为送料量小泵出口,泵出口开度小,泵压正常,30分钟左右泵压下降,伴随噪音振动,发生汽蚀现象 以上现象发生后,会发现有两个境况的发生: 1、一个是出口阀门开度都不大; 2、此外河南消防泵即是泵进出口物料温度明白比本来上涨良多 在发现这两l例发生汽蚀的因为就是出口阀开度不足或立式消防泵未开引起 当出口阀未开或开度小时,物料从泵获得的能量没有被及河南消防泵时送走,就是物料获得的动能又转变为热能,使物料温度上升,当到达肯定温度时就在泵体发作汽蚀现象。
  • 离心泵的分类和正确选用
    离心泵的分类和正确选用 一、离心泵的类型 1、按被输送液体的性质可分为: (1) 水泵(B型、D型、sh型)用于输送清水及物理、化学性质类似于水的清洁液体。 (2) 耐腐蚀泵(F型)用于输送酸、碱等腐蚀性液体。 (3) 油泵(Y型)用于输送石油产品。 二、离心泵的选用 (1) 根据被输送液体的性质及操作条件确定类型; (2) 根据流量(一般由生产任务定)及计…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html
  • 采用什么办法能防止离心泵进气?
    如题,我们工程中业主要求增加一台水泵作为应急排水,可是又不愿意采用潜水泵,只能采用普通的卧式离心泵,我们给他选择了一款ZW系列的自吸排污泵,但是水池高度有4、5m,在墙上打孔业主也不接受,池体上面也没有地方能够做新的泵基础,没地方安装,只能安装在地上,这样进水管道就存在一个倒U字型,出水管道也是如此,要去另一个更高的水池里面,也是个倒U字型的,采用什么办法能够有效地防止水泵进气呢?在线等高手指点,谢谢
  • 无堵塞离心泵KWP100-250
    图纸简介: 1、填料密封轴封水量是泵流量的1%左右,水压比泵出口压力高出0.05-0.1MP 投稿网友: laomiemie 上传时间: 2013-06-07
  • 清水离心泵的维护与保养窍门
    (1)检查离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动离心泵,试看离心泵是否灵活。(2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。(3)拧下离心泵泵体的引水螺塞,灌注引水。(4)关好出水管路的闸阀和出口压力表。(5)点动电机,试看电机转向是否正确。(6)开动电机,当离心泵正常运转后,打开出口压力表视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。(7)尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证离心泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。(8)离心泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35℃,最高温度不得超过80℃ 。(9)如发现离心泵有异常声音应立即停车检查原因。(10)离心泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。(11)离心泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。(12)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常。(13)定期检查轴套的磨损情况,
  • 离心泵的运行特点是什么?
    离心泵是叶片式泵的一种,这种泵主要靠一个或数个叶轮旋转时产生的离心力而输送液体。离心泵的流量范围很大,一般在5~20000m3/h,流量和压力都平稳,没有波动。 离心泵的转速较高,可以与电动机汽轮机直接相连,传动机构简单紧凑,操作方便可靠,调节和维修容易,易于实现自动化和远距离操作,因此购置和修理费用都较低廉。 离心泵在起动前需先灌泵或用真空泵将泵内空气抽出。液体粘度对泵的性能影响较大,当液体粘度增加时,泵的流量、扬程、吸程和效率都会显著地降低。离心泵在小流量高扬程的情况下应用受到一定的限制,因为小流量离心泵泵体流道很窄,制造困难,同时效率也很低。
  • 水泵故障排除技巧-离心泵
    1、【启动时水泵不转】 原 因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、泄漏环锈住;泵轴严重弯曲。 排除方法:放松填料,疏通引水槽:拆开泵体清除杂物或锈;校正弯曲的轴或换新的泵轴。 2、【启动后水泵不出水】 原 因:泵内有空气或进水管积气;底阀关闭不严灌水不满、真空泵填料严重漏气;闸阀或拍门关闭不严。 排除方法:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌水量,直到放气螺塞处不冒气泡;更换有裂纹的管水;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。 3、【流量不足】 原 因:水泵实际扬程超过允许扬程;转速不配套或皮带打滑、转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;吸程过高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。 排除方法:降低扬程,恢复额定转速,清除皮带污垢并调好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置;拧紧压盖、密封水泵漏水处,压紧填料或更换填料;清除堵
  • 关于离心泵调节方式与能耗的分析
    通过离心泵与管路系统的特性曲线图分析了离心泵流量调节的几种主要方式:出口阀门调节、泵变速调节和泵的串、并联调节。用特性曲线图分析了出口阀门调节和泵变速调节两种方式的能耗损失,并进行了对比,指出离心泵用变速调节流量比用出口阀门调节流量可以更好的节约能耗,且节能效率与流量变化大小有关。在实际应用时应该注意变速调节的范围,才能更好的应用离心泵变速调节。 离心泵是广泛应用于化工工业系统的一种通用流体机械。它具有性能适应范围广(包括流量、压头及对输送介质性质的适应性)、体积小、结构简单、操作容易、操作费用低等诸多优点。通常,所选离心泵的流量、压头可能会和管路中要求的不一致,或由于生产任务、工艺要求发生变化,此时都要求对泵进行流量调节,实质是改变离心泵的工作点。离心泵的工作点是由泵的特性曲线和管路系统特性曲线共同决定的,因此,改变任何一个的特性曲线都可以达到流量调节的目的。目前,离心泵的流量调节方式主要有调节阀控制、变速控制以及泵的并、串联调节等。由于各种调节方式的原理不同,除有自己的优缺点外,造成的能量损耗也不一样,为了寻求最佳、能耗最小、最节能的流量调节方式,必须全面地了解
  • 如何确定离心泵叶轮的尺寸的方法
    确定离心泵叶轮主要几何尺寸有以下三种方法: 以上三种方法通常结合使用,相互补充。 1.模型换算法。该方法简单,也较可靠。具体方法是先一台与所设计的离心泵相似的离心泵,对其过流部分的所有几何尺寸进行放大或缩小。 2.速度系数法。速度系数法从本质上说也是一种相似设计法,与模型换算法相比,其区别在于它是建立在一系列相似离心泵的基础上,而不是建立在一台相似离心泵的基础上。也就是说,速度系数法是根据相似原理,利用对一系列优秀离心泵的统计系数计算叶轮的主要尺寸。 3.理论计算法。该方法以叶片泵基本方程为基础,对叶轮外径和叶片出口角进行比较精确的计算,通常需要迭代计算。 离心泵叶轮基本参数的确定: 在离心泵设计中,一般需要给定的的设计参数这:流量Q,扬程H,转速N,汽蚀余量NPSHr和效率等。要根据以上参数的可初步确定离心尖的结构方案并计算出叶轮的比转数Ns,然后利用一些经验数据(公式)以确定叶轮的主要几何尺寸。在离心泵和混流泵叶轮的水力设计
  • 关于实现离心泵自动吸水的方法
    1.自吸离心泵这种泵型是我国近几年来,设计制造、推广使用的一种新型农用水泵。它不用底阀,起动前,向泵内灌入少量的水,起动时,就能自动抽真空引水。停机后,下次再起动时,就不需要再进行灌水。因此,使用很方便。我省近几年来研制的zx型自吸式离心泵,规格有2、3、4吋,适合于果园、农田灌溉之用。另外,为了发展喷灌技术,我国已联合设计并制出BPZ型六种规格的自吸喷灌泵系列产品。这种泵型不仅用在农业上,还在建筑工地上得到广泛的应用。 2.储水法充水用一个大木桶或水缸储水,把它安放在水泵附近,并使桶底稍高于水泵的出水口;或是在靠近泵房的一侧修筑出水池时,将池底略降低,形成一储水池。用水管把桶(或池)和泵体充水孔连接起来。停机前,利用出水管流出的水把桶灌满备用,下次起动时,便可自流充水。这种方法充水,使用简便。 3.利用发动机排气抽真空充水法把小型发动机的消声器卸下来,装上特制的废气引水装置,利用发动机工作过程中排出的废气,抽走水泵中的空气,使水泵产生一定的真空度。操作时,先起动发动机,然后把废气引水装置的手把向下压紧,关闭废气排出口,从发动机排
  • 离心泵汽蚀,求助分析原因
    离心泵汽蚀,求助分析原因
    大型离心泵发生汽蚀,叶轮在水面下60cm。进水管管口在水面下,距离叶轮约6.0m,请问汽蚀高度计算式中Zs是60cm么还是6.0m?如果是的话计算结果是不会发生汽蚀,NSPHR关于算式问题,请教。
  • 关于消防离心泵的启动问题
    一个工程水系统选好消防泵后,如果开阀启动泵,泵运转一会儿就停了,联系厂家,厂家说关阀启动水泵,操作下来没问题。但消防大队又不同意关阀启泵。这个情况怎么办,是厂家的消防泵不符合要求呢还是消防离心泵的通病?
  • 离心泵最小流量旁路设计
    大家好我是个新人 现在我的单位常规岛系统面临一个问题 因为给水泵选型时流量过大 在回路刚启动时 所需流量小于 给水泵最下流量 必须旁路一部分 ,给水泵出口压力3.7MPa 旁路出口压力要求0.1MPa 主回路出口3.4MPa ,现在要保证旁路压降,因为旁路压降比较大,会不会出现当给水泵加流量时流量都走在旁路。第二个问题,旁路是DN32,流量大约3t左右 流体温度为100℃左右,不知道要从3.7MPa到0.1MPa是用节流孔版还是用减压阀,有没有相应的规范,请各位给点意见,非常感谢。
  • 离心泵没有压力是什么原因?
     现有水箱、气压罐、离心泵。将主管道阀门关闭,运行水泵,压力表达到0.8MPa,但将主管道阀门打开后,压力瞬间卸掉,到达0.1MPA以下,几小时都保持一致,检查后未发现漏点。主管道长度大概有一百多米。  介质就是自来水,泵是新泵,参数和老泵一致,老泵的参数是可以运行的。
  • 卧式、立式离心泵安装要求
    1. 卧式离心泵安 装要求
强自吸离心泵
强自吸离心泵专题,为您提供强自吸离心泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强自吸离心泵 相关的专业交流讨论,更多强自吸离心泵相关内容请访问
