收录于话题
我是学暖通的,毕业15年了,10多年不从事这项工作了,去年才又干老本行,作为暖通工程师,总是感觉很多知识不够用,需要学的太多,用不知道该如何充实自己,让自己变成一个水暖锅炉方面的人才呢,先谢谢大家了,有好东西发给我,我的邮箱liguang163.hi@163.com
暖通专业本身覆盖面很广,暖同毕业生就业面也比较宽,可是从事某一行业后,由于工作新性质的限制,自己的知识面相对来讲就窄了很多,那么如何拓宽我们的知识面,充实自己,各行各业的暖通哥们姐妹都该补充那些知识呢,望大家积极参与讨论一下!
2011注册设备暖通专业知识(上午)真题及解答
2011注册设备暖通专业知识(下午)真题及解答
1.什么是中水? 中水, 即城市污水经处理后达到国家规定水质标准的再生水,可作为公用设施和住宅冲厕、浇灌绿地、河湖景观、道路降尘、工业冷却、洗车用水,是国际公认的“城市第二水源”。 2 、中水用家庭住宅冲厕和小区绿化是否安全? 中水用于冲厕和绿化是安全的。中水与污水处理厂的出厂水不是一回事,污水处理厂的出厂水达到了排入河道的标准,而中水是对污水处理厂的出厂水再进行深度处理,达到国家城市杂用水水质标准。中水分公司对水质实行三级检测制度,中心控制室 随时监测和调整管网压力,以满足用户对水质、水压、水量的要求。居民不必担心中水中会含有过多的细菌或病毒。作为其中一个重要的细菌学指标,中水大肠肝菌含量完全达标,每升水不超过 3 个,而大肠肝菌含量是一个标志性指标,如果这项指标合格,基本上就不必担心其他菌群总量超标了。 3 、自来水集团中水公司中水处理工艺有哪些? 来水首先在预沉池中沉淀 10 个小时以上,然后经过加氯消毒、混凝池中投加药剂混凝、澄清、砂滤池过滤等多道工序。
新建了专业知识群19285654,各个专业的同志都可以进来,互相做一下专业知识题,今年的专业知识有可能难度为增加.没空做题的同志就不要进来了,习题以黄河水利出版社出的那个习题集.想一起做题的同志欢迎你的光临
供热基础知识、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。 (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 (3)兆瓦(
9、水系统的定压方式有几种?分别是如何实现定压的?系统的定压一般取多少? 答:热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。 (1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点2-3米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。其优点是压力稳定不怕停电;缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的架设高度难以满足要求。 (2)普通补水泵定压:用供热系统补水泵连续充水保持恒压点压力固定不变的方法称为补水泵定压。这种方法的优点是设备简单、投资少,便于操作。缺点是怕停电和浪费电。 (3)气体定压罐定压:气体定压分氮气定压和空气定压两种,其特点都是利用低位定压罐与补水泵联合动作,保持供热系统恒压。氮气定压是在定压罐中灌充氮气。空气定压则是灌充空气,为防止空气溶于水腐蚀管道,常在空气定压罐中装设皮囊,把空气与水隔离。气体定压供热系统优点是:运行安全可靠,能较好
我是考结构的。也考地基基础,想参考岩土的历年真题,可是岩土分专业知识与案例分析,这两方面有什么区别吗?不知我们考结构的应看哪部分,有知道的说说。谢谢。
注册给排水、建筑工程、结构、岩土、电气、暖通、环保、消防师培训 张工教育自2011年成立以来一直专注于注册工程师考试培训,提供最全面、最专业、最贴心、最人性化的培训、咨询、答疑等服务。
暖通行业面试时容易问到哪些专业知识?现在面临着就业问题,希望各位过来人能多提供点经验让小弟们参考参考,心里有个准备,谢谢
空暇时对论坛里的相关暖通考试的资料做了一些整理,希望对大家2013年的考试有所帮助;注册设备工程师暖通空调专业考试全部课件http://bbs.co188.com/thread-3303596-1-1.html暖通专业考试模拟单项选择3000题(带答案)http://bbs.co188.com/thread-5964237-1-1.html2005年--2011年设备师
2014年暖通工程师考试《专业知识》汇总 2014年暖通工程师考试《专业知识》汇总
内容摘要水中污染物分类:按污染物在水中的存在状态分为:悬浮物、胶体、溶解物按化学特性分为:无机物、有机物按处理方法分为:物理法、化学法、生物法1.1混凝大纲要求:掌握混凝的技术和方法概念:通过投加混凝剂使水中难以沉淀的胶体物质以及细小的悬浮物聚集成较大的颗粒,使之能与水分离的过程。1.1.1胶体的基本性质胶体的表面电荷与胶体的稳定性1.1.2混凝动力学 I⑴异向絮凝:细小颗粒在水分子无规则热运动的撞击下做布朗运动所造成的颗粒间碰撞聚集⑵同向絮凝:指由外力所造成的流体运动而产生的颗粒撞碰聚集, 外力有两种方式:机械搅拌和水力搅拌。⑶混凝过程的控制指标参数:在水处理中,使胶体脱稳的过程称为“凝聚”,脱稳胶体相互聚集的过程称为“絮凝”,混凝是两者的统称。凝聚的设备为混合设备,絮凝的设备为絮凝池,要掌握其控
一异步电机额定功率75KW,380V,50HZ,985r/min,最高弱磁转速1800r/min.当电机运行在25HZ时,变频器输出电压接近哪项数值?A.380V B.190V C.400V D.220V[ 本帖最后由 zcg8888 于 2011-8-14 15:54 编辑 ]
电力变压器运行时,下列哪项故障及异常情况应瞬时跳闸?(A)由于外部相间短路引起的过电流(B)过负荷(C)绕组的匝间短路(D)变压器温度升高和冷却系统故障请高手解答并说明依据,谢谢
还有其他专业的资料,由于比较多,大家可以把邮箱留下,或者加群101730793,和我们共同学习!下资料的别忘了支持下!
