预应力混凝土桥梁锚下裂纹分析及处理
设计一座纵坡为4%的三跨桥梁,跨中设计一竖曲线,边跨的桥板按4%斜置,这样就出现支座与桥板不平行了,规范上规定需要采取措施保证支座和桥板接触面水平,一般有采用在梁底设锲形垫块底,或采用坡型支座。采油哪种方式较合理? 就这个问题问主任,他说可以不采取措施,因为该桥等级较低,那这样不是违反规范了吗?请问高人是否不论什么等级的桥梁,只要坡度大于1%就必须采取措施? 另外,请问哪位有做锲形垫块的图纸,供参考学习,将不甚感激。
在施工中,经常遇到混凝土裂纹或空鼓的现象,维修费时费力,现在推出一种简单高效耐久性的维修技术,如下面的视频,http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzODczODQw.html施工简单,效果耐久
拱桥,灌注桩基础,拱圈跨径7米,拱圈为C40砼,厚度40cm,拱圈底模拆模为12天左右,最近您发现半拱圈处裂缝,宽为1mm左右,如图红线位置,请大家分析下什么原因,怎么处理?不胜感谢!
期刊网文章
桥梁常见病害及处理方法 张志坚 吴如军 广州市胜特建筑科技开发有限公司
有个3层的框架结构小房子,这是楼顶的图纸(图一),上面是平屋顶。 柱子和梁、楼板是同时浇筑的,施工完颜色都很不均匀,楼板有很多不规则裂纹、三根梁有竖向裂纹(图二)、柱子呈蜂窝状,怀疑振捣不到位,但选了几个测试点测试下来只有柱子的混凝土强度不达标。 图一中红字标识了这根不合格的柱子,并且这几个月测试发现这侧楼板的高度降低了几毫米,也就是柱子被压扁了些。 三根梁(图一中红字有标识)的中间部位有竖向的裂纹,并且裂纹是侧面和下面都有。 1.图
房子为砖混结构,2层半,农村的请的是附近的施工队弄的。我们这的房子都有不同程度的下沉情况,房子建好一年后,2层客厅和卫生间混凝土地板出现裂纹,3层角落处出现裂缝,墙体和地板有位移迹象,详细如图。请教各位,这种情况严重吗?需要采取什么不久措施吗?谢谢。
内容包括钻孔灌注桩、混凝土浇筑、模板拼装、钢绞线张拉等等一些出现问题的分析与处理方法。有兴趣的朋友可以看看!
本人设计的一个河道上的生产桥,标准跨径10m,桩和柱采用相同直径。施工队施工时时中孔位置有一个桩接柱时,不知道怎么回事浇筑倾斜了9cm,以前也没有遇到过怎样的问题,请问一下专家高手,怎么演算一下结构的安全性,有什么处理措施没有?附上截面图。
房子是平顶,到房顶上看了一下,表面有很多裂纹,房子倒是不漏雨,项目承建方的人说没有问题。请教各位大侠,有没有问题?该如何处理?
桥梁桩基溶洞处理论文几篇
现有一老桥经检测为危桥,拟拆除重建。老桥为3*13米简支T梁结构。现在原桥位处重新建一中桥,请教有这方面经验的前辈指教一下应该注意什么,新桥桩基与老桥桩基有无间距要求。
实际上,混凝土结构裂缝的成因复杂而繁多,甚至多种因素相互影响,但每一条裂缝均有其产生的一种或几种主要原因。混凝土桥梁裂缝的种类,就其产生的原因,大致可划分如下几种: 一、荷载引起的裂缝 1.1直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝。裂缝产生的原因有: 1.1.1设计计算阶段,结构计算时不计算或部分漏算;计算模型不合理;结构受力假设与实际受力不符;荷载少算或漏算;内力与配筋计算错误;结构安全系数不够。结构设计时不考虑施工的可能性;设计断面不足;钢筋设置偏少或布置错误;结构刚度不足;构造处理不当;设计图纸交代不清等。 1.1.2施工阶段,不加限制地堆放施
桥梁由于采用桩基础,自身的稳定与安全已不成问题,沉降量也很微小。为了解决路堤与桥梁连接处的不均匀沉降,避免出现“驼峰”、“错台”等病害,消除桩的负摩擦阻力,必须解决桥与路的荷载不一致的问题,采用的主要措施有: 1、预压法 一般与竖向排水井、石灰桩等法并用。其原理是首先采用与路堤相同的总荷载,对桥台地基进行预压,待地基沉降稳定后,再卸去桥台处预压荷载,修筑桥台。此法有助于消除不均匀沉降和桩的负摩阻力,且适用于任何形式的桥台。 2、平衡压重路堤法 在预压法的基础上,采用桩柱式桥台,在预压完成后的压重路堤上钻孔置桩,修筑桥台,则可不必挖除桥台部分路基。该法有助于消除不均匀沉降和桩的负摩阻力,避免桥
一桥梁需顶升6cm,顶升后支座和垫石间采用什么形式的垫块比较合适呢?1、钢垫块。不过6cm厚的可能不是很合适。2、钢筋混凝土垫块。采用预制钢筋混凝土垫块,顶升后采用环氧砂浆找平后放置预制钢筋混凝土垫块,顶升周期较长。还有什么好的方法,谢谢各位大神。
桥梁施工裂缝成因及处理措施
钢筋混凝土桥梁病害的发生,对混凝土桥梁产生不同程度的损伤,不仅影响桥体外观、内部结构,而且影响桥梁的正常使用,乃至降低其使用性能及使用寿命。为了避免梁体裂缝的危害,在桥梁养护工程中需针对不同裂缝采用不同的施工技术进行修补,今天,小悍结合桥梁养护工程中的实践经验,专门就梁体裂缝的处理提出了具有针对性、实效性的施工意见和建议。
桥梁支座在使用过程中受到外界的影响会或多或少的出现一些问题,当这些问题变大时对桥梁产生不可以转的损害,避免因支座原因影响到整座桥的使用,需要注意按时对支座进行检查养护。 桥梁支座正确处理方法 1、活动支座位移超限 当出现这种情况,首先检查支有无失效变形,制作的倾斜度是否在允许范围之内,用千斤顶顶起桥梁,将制作的锚栓拆除,重新固定支座,将支座固定在亨氏的位置。 2、支座角(俗称三条腿) 这种情况一般都是用楔形铁垫板进行调整,将楔形垫板插入瘸腿的地方,进行调整是支座平整,不会出现一条腿落空的现象,这样加固支座的稳定性,保证支座的正常使用,防止梁体变形。 3、支座翻浆冒泥 此时需要将墩台上面部分的混凝土铲去重新浇筑,并用树脂进行封闭防水,如果经常积水可以将墩台台面设计成六棱锥体,雨水可以分散、避免积水现象再次发生。 4、支座因位置不正而滑行 先用千斤顶将梁体顶起,适当的矫正、修理或者重新
