  • 如何选定空调器的制冷量
    如何选定空调器的制冷量选择制冷量的原则是:空器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器?普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=130×16=2080W。由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于2080÷0.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300 W左右。对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之间的关系:1W=0.86kcal/h;1kcal=1.16W。日本空调器常用压缩机的功率(马力)数值来表示制冷量,这是过去的习惯,并不确切,因为各厂和各个时期产品的性能系数是不同的,但大致上马力数与制冷量有如下关系:
  • 空调的“匹”数对应制冷量的关系是什么?
    空调的“匹”数对应制冷量的关系是什么?
  • 【求解】空调功率和制冷量的区别
    制冷量单位也是KW , 我这有个空调 功率11.5KW,制冷量是28KW,不明白都是干什么的还有 给空调选择断路器用不用考虑启动电流 ?有人说不用,因为断路器带延时过载电流能力,但是既然这样 为什么电动机还要降低电流启动
  • 空调制冷量“W与匹”的历史典故及它们之间的关系
    空调制冷量参数中经常出现的“W”和“匹”,是许多人在购买和使用空调系统时经常关注的关键参数。
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 请问空调制冷量选择问题?
    比如一般情况下每平方米150W制冷量(是针对3米左右的层高来考虑的),如果层高是5米,应该这样确定制冷量呢,是按照比例来确定吗?(150W X 5/3)规范有明确要求吗?
  • 制冷量只有1.5KW左右的膨胀阀
    实验需要搭个系统,制冷量只有1.5kw,电子膨胀阀需要自己控制,看了好多厂家都没有这么小的步进电机式的电子膨胀阀啊,有什么办法么
  • 空调制冷量冬季的利用问题
    空调制冷量冬季的利用问题:冬季一般会用空调制热,二制冷部分的能量全部排放掉,有何方式可以利用起来。(只针对民用空调,商用除外)是否可以将冷量转化为电能,降低耗电或者怎么利用!大家快来参与吧!
  • 求助:关于空调器制冷量的工况的问题
    各位老师,在《制冷设备维修工》(中级)这本书中,第21页,夏季冷负荷的估算方法,表2-1 国内部分建筑空调冷负荷指标是在什么工况下的出的数值?
  • 空调的制冷量,制冷功率与电功率.
    论文简介:因为, 在某些时候,对空调的制冷量,制冷功率与电功率之间的数值犯迷糊,在这里跟大家分享一下。 投稿网友:fxm6660 上传时间: 2013-05-10
  • 请问空调制冷量和功率的关系?
    想知道空调的制冷量和功率是什么关系。如KF-72LW空调的参数,制冷运行:制冷量7200W,功率2780W,电流5.4A,这两个W的单位好像不是一个概念吧?觉得过去制冷量用大卡就明白是热量的概念,现在用W做单位就不好理解了,怎么输入了2780W电功率,能产生7200W制冷量。另外,制冷量1P等于多少W,或等于多少大卡。
  • 临建房空调制冷量如何估算?
    我们在苏丹接了个项目,由于当地气温较高,大部分时间在40度以上,而且住的都是彩板房,请问这种情况下空调制冷量如何估算?180w每平够不够? 请赐教!! 本人不是暖通专业的
  • 厂房制冷量是多少?选什么样的空调
    车间面积是:长45M,宽42M ,吊顶高3.6。车间人数约60人,6台焊接工作台,和两台加热层压设备。我们打算不采用中央空调,请问制冷量要多少,10P空调多少台。最好能选用5P空调多少台? 宽度这么长,中间区的温度能降下来吗?请大家帮我算一算,解答一下。
  • 请教--空调实际制冷量计算
    一栋建筑设内天井总层高31楼(广州),分体空调主机摆在内天井的飘窗下,现需计算空调的实际制冷量,环境温度42度,分体空调43度自动挑机。空调主机的风扇出风温度45度,以2匹机为例:风扇风量1500立方米/小时,风速2.2m/s。空调机实际制冷量计算:Q=1.2*L/3600(i外-i环境) L为空调室外机的风量 i外为室外机出风温度的熵值(经焓湿图查的), i环境为环境温度下空气的熵值(经焓湿图查的)。 Q=1.2*1500/3600(27.3-23.6)=1.85KW不知是否正确!请教各位高手,在线等候!谢谢!
  • 求助:厂房空调制冷量的选择
    现有一厂房长68.5m宽18.5m,高度8m。里布置很多台发热量很高的注塑机,现测室内温度最高为45度,湿度77%,现在想将厂房里温度调节到舒适性,选择多大制冷量的空调机?谢谢各位大侠指点!
  • 空调的制冷量和功率的区别(空调小知识)
    本帖最后由 jiahui6 于 2014-6-30 15:10 编辑 【当你问一个家庭用户,你所用空调的用电功率是多大时,他可能答比如“5千瓦”,实际上家用哪有这么大功率呀?显然,他说的是制冷量,而耗电功率仅约2千瓦,这是怎么回事呢?】空调的制冷量,实际上就是从使用的室内“搬出去”的热量,通过转移热量而达到降温效果。热量过去常用卡(cal)千卡(kcaI)表示,千卡也称大卡。现在热量统一用功率表示,用“千瓦”(kw)。他们之间什么关系呢?1千瓦=860千卡/小时(精确一点为859.85千卡/小时)<
  • 制冷量和匹的关系是一定的吗?
    常说空调1P=2500W制冷量,半封1P=3000W制冷量 假如半封闭压缩机冷凝温度40度,库温零下20度的温度压缩机制冷量5900W,请问压缩机功率是多少?又是几P机?请指教
1.5匹空调的制冷量
1.5匹空调的制冷量专题,为您提供1.5匹空调的制冷量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与1.5匹空调的制冷量 相关的专业交流讨论,更多1.5匹空调的制冷量相关内容请访问
民用暖通空调设计规范
最新pkpm软件
