需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
一共五个压缩包,这个是2007年4月分的最新版,我拿出来分享,只是没有破解,那位高手可以破解一下????????如果没有人需要的话我就不上全部上传了,
【PKPM日照软件SUNLIGHT推出5.3版】 学习版下载:http://www.pkpm.cn/software/software/SunLight日照软件5.3评估学习版20120306_自安装程序.exe 正式版下载:已升级5.0版本的可下载使用,未升级的请勿下载,下载地址:http://www.pkpm.cn/
呵呵,官方软件手册,讲解的很详细,是2012年最新的。快传地址下载:http://kuai.xunlei.com/d/ZAVJQZRXZHUU
轴线柱子什么的都设置好了,画出来的时候按照工程要求去对齐,但是对齐不了,那就一个个柱子移动吧!好不容易移动完了主梁画出来,点梁与柱对齐,但是怎么都对齐不了,还是一个个梁移动吧,移动完了保存下,然后全没了!瞬间十万个羊驼从脑海中奔腾而过,我也是够了,中国的软件设计的让我心寒啊!
此软件板配筋与PKPM有出入,不知道是哪个对,但有一点是肯定的,那就是STRAT的板筋截断长度少于书上所说的1/4板跨。如何解释?
pkpm最新的软件程序说明书
我是一个超级菜鸟,今年刚毕业,现在想在网上买个PKPM,不知道大家都是在哪家得到的?买的是什么价位的?能不能给我推荐一下自己觉得比较好的?先谢谢各位大虾啦~~
本人是在校学生,想请教下各位前辈!对于框架结构,在PKPM软件中,在计算恒载和活载等竖向荷载作用时,是怎么计算的?是把整个空间框架用矩阵位移法计算吗?还是分成一榀一榀的平面框架进行计算?(楼主指的是计算竖向荷载的时候)另外,如果我想要了解pkpm的内部计算原理,如软件是怎么分配板传给梁的荷载,应该找什么书看呢?自己找了一下没找到这类书,市面上的书都是介绍怎么用软件的,没介绍原理的。麻烦各路大神指导一下!补充内容 (2013-8-29 14:58):一些入门的书我也看过,如PKPM从入门到精通,还有使用手册,但都没有解决软件内部计算原理的问题啊。楼主提出的框架竖向荷载计算有人知道软件是怎么算的吗?
pkpm2013版驱动
本帖最后由 天涯居士 于 2013-12-26 08:03 编辑 PKPM软件入门手册,不要下载,不可以使用,待楼主在次上传。。。
2014年7月1日前修改:1.在GSPLOT中“修改暗柱”命令中增加:当被修改的暗柱在平面图上有多个暗柱存在,在对话框确认后,提示是否修改所有相同编号的暗柱, 若选择否,只修改选择的暗柱,并在暗柱表中自动增加一项;修改矩形暗柱H尺寸时程序会自动根据边界移动定位点;2.在GSPLOT中墙柱习惯中增加:归并了的柱柱号加引线;3.在GSPLOT中系统习惯中增加:洞口填充图案名和楼梯间填充图案名,录入中零厚度板无荷载时为洞口,有荷载为楼梯间;4.在GSPLOT中系统习惯中增加:字串行间距mm,控制梁集中标注等多行文字的行间距;5.在平法配筋梁选筋控制中增加:腰筋最小直径。2014年6月20日前修改:1.完成从模板图到广厦录入计算模型和平法配筋自动成图模型的数据传递,彻底完成广厦BIM的所有流程。此功能有两个用途: 1)在“平法配筋”中自动生成施工图时修正偏心和尺寸; 2)在“录入”中直接根据模板图修正计算模型的偏心和尺寸。 模板图有如下3点要求: 1)剪力墙端柱线图
2014年8月1日前修改:1.在GSPLOT墙柱习惯中增加选择:暗柱编号上下对齐,若出现一个暗柱对多个暗柱,如YAZ3上可能分别编号为GAZ3、GAZ3a和GAZ3b,为了上下编号对齐, 一个标准层中会出现空号现象;2.在GSPLOT墙菜单中增加命令:合并暗柱表,弹出对话框可选择多个标准层暗柱显示在某一标准层中,采用此命令前,请选择暗柱编号上下对齐;3.在GSPLOT墙菜单中增加选择:联动实配筋,当暗柱或柱钢筋大样钢筋发生变化如:删除、粘贴、拉伸和其它软件命令修改纵筋或箍筋大样时, 程序会自动求纵筋根数、纵筋计算面积、纵筋配筋率、体积配箍率,如果修改暗柱表中的大样,暗柱表中的相关文字会自动更新并且在提示行 会显示纵筋计算面积、纵筋配筋率、体积配箍率,若不是暗柱表仅在提示行会显示纵筋计算面积、纵筋配筋率、体积配箍率。4.在平法配筋的梁选筋控制中:挠度裂缝超限增加钢筋的选择改为两个选择(裂缝超限增加钢筋和挠度超限增加钢筋),方便PKPM用户中自己控制挠度;5.在平法配筋的梁选筋控制中增加:主梁纵筋直径相同和次梁
【PKPM08版使用建议】1、对于常规工程,尽量使用PKPM05版进行设计;2、对于复杂工程,需要使用PKPM08版提供的新功能进行设计时,推荐使用PMSAP进行设计,不推荐使用新版本SATWE。如果使用新版本SATWE,请注意与PMSAP或Etabs进行核对。3、强烈建议使用单机版挂网络锁的方式使用PKPM,具体实施时一个项目固定使用一个版本的PKPM软件,并在本机保存所用PKPM安装光盘和相关补丁程序。归档时一并归入。防止因为版本变化导致模型报错、计算结果与设计时无法对应的等情况发生,造成不必要的损失。单机版挂网络锁的方法见本文附录一4、一台机器可以05与08版共存。实现方法见本文附录二5、确认当前运行的PKPM程序(05版或者08版)是不是单机版的方法,见附录三******************
我用PKPM建模,因为地库上面需要堆场,我用钢柱对地库顶板进行回顶,PKPM建模如何输入柱子,因为我的柱子是后期模板拆除后回顶的。
我是学结构的,大三,可是专业的什么都不懂,感觉好深似的,看好多参考书觉得很难。学的结构力学,混凝土结构,对以后有用吗?要不那些计算不是很麻烦?
我自己用excel做了个简单的框架计算程序
大家好:请教各位专家,我刚接触PKPM软件做结构,在做出的梁配筋中,上部钢筋比下部钢筋配的大,比如上部是220,下部是216。我想了好几天也没弄明白,请各位帮忙指点迷经。谢谢大家!
PKPM2005.11.01版镜像文件:http://co.163.com/forum/content/234_247434_1.htm破解文件http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=forum&SubType=downAttach&replyID=1852596PKPM0914版软件官方下载:ftp://210.13.4.3/pkpm0914.isohttp://www.pkpm.cn/rjgx/200492485352.htm限制40人共同访问,每ip地址1线程,限速200kb/s,不便之处望谅解!!!【PKPM0914】特别文件(含STS和安装文件) http://co.163.com/forum/content/234_117398_1.htm 从网上下载ISO文件后安装方法: 1.用刻录
