  • 超详细!家用中央空调设计安装图文教程
    超详细!家用中央空调设计安装图文教程
    本帖最后由 nuantong_new 于 2014-10-23 11:32 编辑 目录 1 家用中央空调系统组成 室内机、室外机、铜管、保温、分支器 冷凝水管风道
  • 如何选购和安装家用中央空调
    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
  • 两张风机盘管的现场安装图
    图片太大了 很难一次都放上
  • 110kV机电安装图(完整全套)
    110kV机电安装图(完整全套)
  • 家用多联机安装与规范详解~~
    家用多联机安装与规范详解~~
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、引言 三分产品,七分安装”是空调行业众口相传的经验真理,在中央空调的整个系统之中,产品的质量好坏占了30%的部分,另外70%指的就是安装施工。而安装的工艺恰恰又占“七分安装”中的半壁江山,那它到底体现在哪里呢? 二、室内机安装要求 1.室内机安装位置准确,并保证水平度。
  • 家用中央净水器如何安装?
    所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
  • 精密过滤设备工艺安装图
    图纸简介: 本图纸为精密过滤设备工艺安装图,图纸内容包括上下层平面布置图,材料表,回转微过滤设备工艺设计图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: martin314 上传时间: 2013-12-09
  • 家用插座安装的十个建议
    1、普通插座下沿当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5毫米。2、客厅卧室每个墙面,两个插座间距应当不大于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座3、洗衣机插座距离地面1.4米至1.5米之间,最好选择带开关的三极插座。4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置而定),且宜选择单相三极防水插座。5、分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8米处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调电源插座宜在相应位置距地面0.3米处设置。6、油烟机插座当根据厨柜设计,安装在距地1.8米至2米高度,最好能为脱排管道所遮蔽。7、电热水器插座应在热水器右侧距地1.4米~1.5米安装,最好采用单相三极防水插座,注意不要将插座设在电热器上方。8、露台插座距地当在1.4米以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围。9、厨房、卫生间、露台,插座安装当尽可能远离用水区域。如靠近水源,当加配插座防溅
  • 家用暖气片怎么安装?有什么步骤
    很多人家庭中都是购买的暖气片来进行取暖工作,而为了大家可以更好的购买暖气片使用,正确的安装是很重要的,决定了暖气片的使用效果,所以暖气片厂家就来为大家介绍下家用暖气片安装步骤。 一般来讲,家用暖气片安装分为明装和暗装两种。 明装暖气片安装流程较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。 暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:
  • 家用暖气片的安装位置怎么选择?
    暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。 不同房间暖气片安装位置的确定 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影
  • 家用新风系统如何安装风量才达标?
    家用新风系统如何安装风量才达标?
    新风系统能实现空气,除了与设备本身有关,管道的设计、安装也是非常重要的。其中,新风系统进出风口的安装也得有讲究,风口位置选装哪?装几个风口合适?装的时候还得注意什么?下面就随爱品生新风系统工程师一起看下吧。家用新风系统如何安装风量才达标?家用新风系统风口--新风系统工作原理
  • 安装家用电表怎样才算安全
    由于家用电器的迅速发展,家庭中安装电表已经很普遍,安装电表应该注意安全,否则也会造成事故。安装家用电表要注意: (1)电表的电流安培数,应适合于家庭用的电器总的用电瓦数。一般家庭宜采用2.5安培的电表较合适。 (2)电表的电压必须符合电源的电压,电源电压220伏,就不能用110伏的电表,否则电表的电压线圈将会被烧坏引起事故。 (3)电表应安装在干燥的位置上,不能安装在厨房或煤气炉的上方。 (4)电表安装高度要合适。电表中心离地面高度为1.5-1.8米。 (5)电表要安装在配电用的木板上,并要牢固地装在可靠及干燥的墙上,不能装在门框上或木板壁上。 (6)电线接线一定要牢固,接线不能松动或接线不良,否则容易产生火花,发生危险。
  • 家用暖气片的安装步骤有哪些呢?
    说到房子,拿到新房钥匙后,很多人都会忙着设计装修,希望能尽快实现心中新家的梦想。而这其中水暖的安装就是很重要的一环,尤其是近几年,暖气片安装已成潮流趋势,无论是毛坯房还是老房子改造,都会涉及到暖气安装项目。那么,家用暖气片的安装步骤有哪些呢?小编带您做一个简单的了解。 第一步:实地测量计算安装位置和沟通方案先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定所需暖气片的型号,片数,进出水方式和具体安装位置等方面,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号,组数,每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同。 第二步:与暖气片施工单位签订施工协议以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,
  • 02S404刚性防水套管A型安装图(一)
  • 风机盘管等安装图片,大家给个意见
    风机盘管等安装图片,大家给个意见
    风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。
  • 大家来找渣--现场梯架安装图
    大家来找渣--现场梯架安装图
    现场梯架安装图,240大电缆,数量较多,希望各位高手指出其中的错误!新来的同志也可以学习学习哦,绝对现场!!!
  • 请教:各位电气安装预算大家用什么软件
    请教:各位电气安装预算大家用什么软件?如:0.4KV的外线安装工程 敷设BVV-95mm2铜芯线,立8米水泥杆,安装计量电箱等
  • 请教:各位电气安装预算大家用什么软件?
家用自吸泵安装图
家用自吸泵安装图专题,为您提供家用自吸泵安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用自吸泵安装图 相关的专业交流讨论,更多家用自吸泵安装图相关内容请访问
暖通空调之家
1.5p空调制冷面积
