暖通阀门,介绍选型
我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)
对于暖通空调系统,采用沟槽式管道连接系统能够节省时间、增加利润、缩短施工和维修时间、保证施工现场健康安全,促进项目的整体可持续发展。对于承建商来说,采用沟槽管道有很多优势。本文将详细介绍沟槽管道在暖通空调行业的优势。 沟槽管道连接的介绍 管道连接方式的选择对于设计和安装管道系统来说非常重要。在选择连接方式时,需要考虑以下几个因素:安装条件、项目工期、可用人工、工具条件,及其他设计和建造方面的考虑。商业暖通空调
在建筑行业选择绿色、环保、节能的材料越来迫在眉睫了。而空调保温材料的节能在我们生活当中就显得尤其重要,橡塑保温材料作为空调保温环节最重要的一个环节,该如何选择橡塑保温材料,做到绿色环保节能呢? 橡塑保温材料可以分为:低温保温材料、中温保温材料、高温保温隔热材料。所选保温材料的耐温性能必须符合使用环境。低保温在10-30度左右,高保温在100-150度左右.橡塑保温材料有着不同类型的物理特性和化学性,选择保温材料的时候要根据施工环境进行选择。还需要根据橡塑保温材料的隔热性能,选择隔热层的厚度,在一些要求隔热层薄的的场合往往需要选择保温隔热性能好的橡塑保温材料。 在使用橡塑保温材料过程当中会遇到很多的割隙、接头需要用到保温胶水粘接密封,宝知路太客保温胶水在暖通行业内已经赢得了广大客户的好评,在保证品质的前提下,相比普通保温胶,等量的宝知路保温胶,能够粘接更多的材料。同时在空旷环境下气味强度N<=3符合国家标准。
管道、管材的安装,设计中收集的信息,希望大家有用,全部word文档 可编辑使用方便
采用这种材料的话,其结口处是否还应采用铝泊锡纸张贴?目前现场没有张贴,到处出现冷凝水。请高手支招,施工规范上是否有相关要求?
用Excel对通风空调管道计算
一、冷冻水管道(≥5℃)
各位施工现场的大哥,请赐教空调管道(风管,冷热水管)与给排水管,消防管道,电缆桥架等在安装中怎样布置,那种管道在上那种在下面走?本工程有3米高的管沟怎么布置管道?吊顶中又是怎么布置?请高手解答.
空调管道DN200以上试压,设置在固定支架和弯头之间的补偿器出现拉伸现象,造成管道位移,造成这种现象的原因是什么啊,同事有说是因为排气不够,有说是因为补偿器位置设置不对
防火包裹方面的专业资料,很好的东西哦,可以了解一下,仅作技术交流之用
本人现在做的一个工程,空调就是家用式的那种空调,但是空调室内机和室外机距离较远,之间的连接管道设计是敷设在楼面地板中的,管道外用钢管保护。感觉这样设计不合理,但找不到家用空调的相关依据。 感觉这样主要存在的问题:1、冷媒管较长,室外机是否能够有这么大的动力。 2、冷媒管外用钢管保护,是否会产生冷凝水 3、冷媒管敷设是否有坡度要求。 请各位高手帮忙判定下,最好能提供一个参考的技术或规范。 谢谢!
收录于话题
中央空调采用水空气系统,请问空调水系统的管道应选用什么管材,传统的镀锌管,容易锈蚀,许多设计采用PPR塑料管,但PPR管没有工程技术规程,应该用什么最好?
提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,还是让不少人一头雾水。今天就为大家讲讲中央空调管道的知识,供大家参考参考。中央空调管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管组成,首先来看看它们一般采用什么材料。1.冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。2.空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。因为冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管铺设要有一定倾斜度,一般坡度应大于等于8°。
请问各位高手帮忙,中央空调管道供回水管道分左右吗?就是在左边的管道必须是供水,右边的必须是回水。今天我们施工的一个工程,工程甲方项目部的工程师说有这个之分,可是做了这么多中央空调工程,从来都没有遇见过这样的问题。
头疼啊,中央空调管道发出类似敲击木板的声音,并伴随管道震动,而且还是挺有规律的,每隔一段时间就会响,请问各位,这是不是管道气蚀的现象啊,该怎么样解决,加自动排气阀是没有办法加了,因为管道上翻的地方离楼板只有10多公分,没有位置加自动排气阀。
