急需PKPM学习之用,有哪位热心人发一份给我 不胜感激!!!! EMAIL:nie_baozhen@yahoo.com.cn, QQ:153689117
我的Vista系统 换了两个版本的PKPM,别的还没发现什么问题,但在PMCAD里面,布置主梁的时候,选择梁类型的时候(即那个带表格背景的)一点就死机了,这到底是怎么回事的?也不存在没安装正确的情况啊!一直感觉Vista还不错,我可不想因为这个把系统换了!大家遇到过这样的问题吗?
我的柱子配筋率是有问题吗?初学者 求解释
本人刚刚开始学习pkpm的操作,不会看生成后的参数的判断这个结果是否合理。只会看配筋有没有超,想知道有没有关于SATWE参数判断的视频,主要是框架结构,框剪结构和剪力墙结构的参数判断
框架结构做得独基,设了拉梁,可是怎么没有在jaccd里找到怎么算拉梁的内力呀 是pkpm里压根就没有呢还是我没有找到?谢谢:)
在PKPM中计算完成后,怎样将PKPM的配筋图转换为施工图的配筋!比如:剪力墙的1.水平筋 2. 竖向筋剪力墙的约束构件的配筋连梁的配筋我是新手,谢谢大家最好能有例子和附图, 好理解:)
最近,局域网中不断有apm攻击修改ip地址,就安装了一个zonealarm pro,没成想有冲突,只要zonealarm pro打开,pkpm就不能运行。请问高手:怎么设置pkpm才能在zonealarm pro打开的情况下运行?谢谢!!
本人新手,手边没有PKPM说明书,希望哪位大侠能解释一下 以下几个问题:1、图片中的五个数据 分别表示什么,它们的正负号 怎么规定的?2、在手算基础的时候,取Vxmax,Vymax,Nxmax,Nymax,Nxmin,Nymin,Mxmax,Mymax,D-l 中的哪组组合?3,这些值是标准值还是设计值,手算的时候还需要进行数据处理,还是可以直接用了?
我用的是xp系统,最近把pkpm重新装了下,但是在插了密码锁之后,系统无法识别密码锁。反复重装都无效果。请问怎样解决?系统总是提示发现新硬件.然后提示我寻找相应的驱动程序.需要USB Token32 Installation Disk #1 的文件Ry6USB.sys系统默认寻找的路径是C:\windows \temp\rockey6在此之前,包括安装PKPM和,S-1模块,USB接口,模块驱动程序安装都正确.谁能给我个解释?
我的t60本本装上pkpm到了关键步鄹怎么老是出错呢?本来应该是提示要注册 并给出机器码的!!各位 有在t60上装成功的吗?
这个柱子的节点 PKPM建模怎么处理?请高手指点谢谢
将PKPM导入到midas Building
那位大侠帮帮忙:在pkpm中,按弹性计算的现浇楼板,对于单向板的计算书中,My的计算是考虑了活载的不利布置,但是计算公式中为什么是(0.04167+0.00000/5),0.00000/5这个系数从何而来?且跨中挠度验算时,Mk,Mq的计算公式中系数为什么是(0.00000+0.04167/5),正好跟My 的系数相反?
现在硬件升级很快,相应的驱动制约了软件的应用,由PKPM CAD工程部编制的 FO WINDOWS7加密锁驱动,无疑给大家带来喜讯,下面第一个是 FO_32的,第二个是FO_64的。
文本结果:层号(标准层号) 塔号 梁元数 柱元数 墙元数 层高 累计高度 (混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (m) (m) 1( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 4.000 2( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 8.000 3( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 12.000 4( 1) 1 162(45/ 360) 83(50/ 360) 76(45/ 360) 4.000 16.000 5( 2) 1 136(45/ 360) 48(45/ 360) 40(45/ 360) 5.700 21.700 6( 3) 1 138(45/ 360) 48(45/ 360) 40(45/ 360) 3.700 25.400 7( 4) 1 124(45/ 360) 40(45/ 360
R1---R2---R3各位大神前辈,刚刚接触钢结构,想问pkpm中正应力钢梁正应力,整体稳定应力,剪应力比值如何控制?另外是否还有其他的技术指标需要控制,还请顺便指点 谢谢!
各位:如何将cad的轴网柱子导入pm呢?你们一般是通过pkpm导入的呢?还是在cad里面直接转换的呢?cad直接转换是否需要插件?哪里有谢谢
对同一个构件;YJK结果是 --------------------------------------------------------- N-B=218 (I=14000069, J=14000076)(1)B*H(mm)=800*1000 Lb=1.97(m) Cover= 20(mm) Nfb=1 Nfb_gz=1 Rcb=60.0 Fy=360 Fyv=360 砼梁 连梁 矩形 livec=1.000 stif=0.700 ηv=1.300 -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -M(kNm) -1467 -770 -185 -401 -678 -957 -1238 -1520 -1804 LoadCase ( 15) ( 15) ( 13) ( 18) ( 18) ( 18) ( 18) ( 18) ( 18) Top Ast 4428 3618 3618 3618 3618 3618 3711 4594 5497 % Steel
高规7.2.5规定一级剪力墙底部加强区上部 墙肢的弯矩与剪力要分别乘以1.2 1.3的增大系数。请问这个pkpm程序是否已经自动考虑??
[url=]赵兵-PKPM 模拟施工1,2,3.pdf[/url]
