1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
安全阀,也叫保险阀,它主要分为弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式等。 (1)弹簧式安全阀是最常见的一种。其工作原理是,通过弹簧的弹力抵压阀瓣,使之与阀座密封面密合。当介质压力高于弹策的弹性力时,弹簧被压缩,介质自行排出,当介质压力降到与弹簧的弹性力相等时,密封面又重新开始密合。从而防止设备或管路的超压危险,保证安全生产宁波阀门管件。 (2)杠杆式安全阀是较早使用的一种。其工作原理是,通过杠杆上的重锤来平衡阀瓣的压力。其优点是容易调整压力范围,不怕介质的热影响,但灵敏度稍差。 (3)脉冲式安全阀由一个主阀与一个辅阀配合动作,通过辅阀的脉冲作用带动主阀的启闭。它的缺点是结构复杂,只有在管径很大的情况下才能采用。 (4)静重式安全阀是最原始的一种,它是依靠铁饼、铁块的重量调节对阀瓣的压力的。其结构虽然简单,但笨重原始,灵敏度低,受工作环境的限制,现已很少使用。
闸阀,又叫闸板阀, 它通常是用在流体介质作全启或全闭操作的管路。按其阀杆的形式分为明杆式和暗杆式,按其闸板的形状分为平行式和楔式宁波阀门管件www.nbrongming.com。 闸阀的工作原理是,闸板根据阀座中心线的垂直方向做移动,只到闸板密封面和阀座密封面相贴合,然后依靠顶楔、弹簧或闸板的楔形增强密封效果,从而阻止介质通过。闸阀与管道的连接用丝扣或法兰。 闸阀的优点是,安装长度较小,无方向性,全启时,介质流动阻力较小,密封性较好。缺点是,闸板易磨损,密封面难检修,安装高度较大,阀杆螺纹易腐蚀。两侧管道压差较大时难于开启,结构较复杂,价格比截止阀贵。 适用范围:大口径给水管道或离心泵出口管道。要求阻力较小的管道。阀件安装长度受限制的地方。水暖工程常用的暗杆式和平行式闸阀。
步进电机是一种专门用于位置和速度精确控制的特种电机。步进电机的最大特点是其“数字性”,对于微电脑发过来的每一个脉冲信号,步进电机在其驱动器的推动下运转一个固定角度(简称一步),如下图所示。如接收到一串脉冲步进电机将连续运转一段相应距离。同时您可通过控制脉冲频率,直接对电机转速进行控制。由于步进电机工作原理易学易用,成本低(相对于伺服)、电机和驱动器不易损坏,非常适合于微电脑和单片机控制,因此近年来在各行各业的控制设备中获得了越来越广泛的应用. 步进电机的种类和特点<
曝气塘的工作原理与类型不是依靠自然净化过程为主,而是采用人工补给方式供氧,通常是在塘面上安装曝气机。实际上是介于活性污泥法中的延时曝气法与稳定塘之间的一种工艺。 曝气塘可以分为以下两种类型:(1)完全混合曝气塘(或称好氧曝气
高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
离心压缩机的工作原理 离心式压缩机的工作原理是气体进入离心式压缩机的叶轮后,在叶轮叶片的作用下,一边跟着叶轮高速旋转,一边在旋转离心力的作用下向叶轮出口流动·并受到叶轮的扩压作用。其压力能和动能均得到提高,气体进人扩压器后,动能又进一步转化为压力能t气体再通过弯道、回流器流人下一级叶轮进一步压缩,使气体的压力和速度升高a从而使气体压力达到工艺所要求的工作压力。 在离心式压缩机中,通常将一套转子、一个汽缸及相应的部件组装在一起,称为压缩机的一个缸,它是对气体进行压缩的场所,一台离心式压缩机一般有l~3个缸。在离心式压缩机中,通常将气体送入缸体经一级或几级压缩后引出进行中间冷却·再进人缸体进压缩.称之为离心式压缩机的段。空压机维修离心式压缩机之所以设置段,是由于气体在压缩过程中温度升高,而气体在高温下压缩,消耗功将增大,并且对压缩机的运行十分不利,于是就采用中间冷却,以
手拉葫芦的工作原理按起升、停止、下降过程分别叙述如下:起升:拉动手链条1,使手链轮6顺时针方向转动,该链轮沿五齿长轴上的螺纹向右移动,将摩擦片4、棘轮3、制动器座5压紧在一起,驱动五齿长轴10、片齿轮7、四齿齿轮8、花键孔齿轮9和起重链轮11向起升方向转动,此时棘爪在棘轮背上滑过,实现起升工作。停止:停止拉动手拉链条,整个机构在载荷作用下有反转趋势(没有吊重时,在吊钩与链条自重作用下亦如此),棘爪卡住棘轮,从而使整个机构停止不动,处于制动状态。下降:拉动手链条l,使手链轮逆时针方向转动,棘爪卡住棘轮不动,手链轮的转向使其沿五齿长轴10上的螺纹向左移动,致使摩擦片间轴向压力降低。当摩擦力矩减小到不足以制动住载荷力矩时,重物就下降。在载荷作用下,五齿长轴10的反转使手链轮又向右移动,这样手链轮、摩擦片、棘轮、制动器座又被压紧而进入制动状态,使重物不会自由落体。手拉葫芦的下降靠重物的重力,外力使手链轮转动,用以维持一定的下降速度,因此工作起来很轻便。手拉葫芦所用的棘轮摩擦片制动器又
(4) 通态平均电流IT(AV)(简写为ITa) 工频正弦半波的全导通电流在一个整周期内的平均值,是在环境温度为40℃稳定结温情况下不超过额定值,所允许的最大平均电流作为该器件的额定电流。用最大通态平均电流标定晶闸管的额定电流是由于整流输出电流需用平均电流去衡量,但是器件的结温是由有效值决定的。对于同一个有效值,不同的电流波形,其平均值不一样,因此选用一个晶闸管,要根据使用的电流波形计算出允许使用的电流平均值。 设单相工频半波电流峰值为IM时波形,如图6所示。通态平均电流为:
在自然界中,水总是地源热泵系统原理由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。 所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气。土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。 地源热泵是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间“转移”能量。利用极小的电力来维持室内所需要的温度。 在冬天,1千瓦的电力,将土壤或水源中4-5千瓦的热量送入室内。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到土壤或水中,使室内得到凉爽的空气。而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体。以最小的低价获取了最舒适的生活环境。
本帖最后由 wexm17023 于 2015-8-3 17:30 编辑 气动球阀的工作原理 气动球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。本类阀门、止回阀、闸阀、截止阀、旋塞阀、调节阀、减压阀在管道中可任意位置安装。 工作原理 气动球阀只需要用气动执行器用气源旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
水幕系统的工作原理与雨淋喷水系统基本相同。所不同的是水幕系统喷出的水为水帘状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷头将水喷洒成水帘状,所以说水幕系统不是直接用来灭火的,其作用是冷却简易防火分隔物(如防火卷帘、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水帘阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延。
电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
废气处理设备工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。原理:废气处理设备将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质合用范围广。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。
一、什么是4G模块 4G模块,也被叫做4G通信模块或4G DTU模块,他是物联网行业具有4G通信功能的一种产品,通过4G模块,我们可以实现工业设备数据通过无线4G网络传输到远端控制中心,并从控制中心通过4G模块远程对工业设备进行数据通信。从而实现工业设备通过无线4G网络的集中管理集中监控。通过4G模块可大大的减少运营人工成本。 二、4G模块的工作原理 近年来物联网行业飞速发展,通过各种物联网模块来代替人力,应用到了各行各业。4G模块是基于4G网络来进行通信的,4G模块是指支持TD-LTE和FDD-LTE等LTE网络制式的统称。具有通信速度快、网络频谱宽、通信灵活等特点。物联网4G模块在硬件上将射频、基带集成在一块PCB小板上,完成无线接收、发射、基带信号处理功能。软件上通过4GLTE网络传输,对下位机modbus数据进行传输到服务器端,支持心跳包,注册包功能。并可支持软件支持语音拨号、短信收发、拨号联网等功能。
1.刀闸开关
收录于话题
随着人们对于环保事业的关注,越来越多人注重用水质量,纯水设备的出现是为了更好满足人们对于高品质的生活用水的需求,人们对于环保的认可也让纯水设备行业得到了有利的发展,目前纯水设备已经广泛运用于各个领域,是各个行业不可缺少的水处理设备。 纯水设备的作用就是应用于各种超纯材料、试剂、实验室、生物实验、电子产品、的生产和清洗等,可以说目前大部分行业都需要用到纯水设备,一些特殊行业还会用到超纯水、无菌水等,这些水质都是通过纯水处理设备来实现的,那么纯水设备是如何进行制水的呢,今天水思源就为大家介绍一下纯水机设备的工作原理,让您对纯水设备有着进一步的了解。 纯水机设备的工作原理简单的来讲就是将源水变成纯水,源水进入纯水机设备的各级纯化系统,过滤掉水质的杂质、有机物、无机物、意味气体等不溶物,源水在通过各级滤芯后进入纯水设备的膜内部,反渗透膜能够去除水中残留的各
