我有一根框架柱从0.000至16.112米标高是格构式截面,从16.112米至23.262米是H型钢截面,PKPM如何定义柱截面?
各位,最近本人在做一个门式钢架轻型钢结构厂房,跨度33米,在出施工图的时候遇到一个麻烦的问题:pkpm老说我的梁柱节点螺栓布置不合理,就不给设计了,提示我让我调整螺栓间距,我都调整成最小,还是不成,然后把连接螺栓直径调小,再调成程序允许的最小间距,还是老样子,报螺栓布置不合理,不给出图。
不布置屋面支撑的时候,自动计算,可以算出基础;如果布置上屋面支撑,有些基础就算不出来了,还有钢架上面的节点显示红色,二维里都算过去了,为什么节点会是红色,见下图!!
红的标注出来的部位,建模时怎样建立
PKPM门式钢架二维设计,在计算带有吊车梁的门式钢架时,需要考虑吊车梁的自重吗?怎样加进去?求大神指点一下~~谢谢了!
请教一下,这些值具体的含义都是什么啊。 比如基础埋深指的是“基础底面到钢柱底面的距离”还是“基础底面到混凝土短柱底面的距离” 附加墙重的值我的理解是:对于端部钢架的基础取一半柱距的墙重,对于中间钢架取柱距见墙重。(请问这样理解对吗?压型钢板墙重一般取值多少?) 希望有知道的前辈能仔细讲解一下这些值的定义,感谢感谢~有和我一样的初学者大家也可一起讨论学习一下~
上一个问题通过与pkpm技术人员沟通,已经解决,同时非常感谢大家的帮忙。现在提一个新的问题:用pkpm三维建模算门式钢架时,纵向内力计算能直接用pkpm给的结果吗?我看它的计算简图,貌似只传导了风荷载。纵向地震荷载不需要计算吗?好像pkpm没有计算地震荷载。说明:我之前和pkpm公司的人沟通过,好像目前pkpm不能算纵向,只能通过手算,但是记不太清楚了。纵向计算需要计算那些荷载呢?(恒载、活载、风载、地震)横向主钢架的柱子需要按照双向偏压计算吗?
我是刚参加工作的,由于单位较小,就我一个做门式钢架的,所以能获得的资源有限,特恳请各位高手做个视频让我学习一下,万分感谢各位!最近接了一个带2层夹层的门式钢架,钢架跨度24m,钢架间距6m,纵向总长度为6m*8=48m,无吊车,其中纵向的24m带2层的夹层求助:请问谁有用钢框架建立夹层的视频,或者劳烦各位做一个这种视频让我学学,再次谢谢各位啦!~~
在做钢结构课程设计,请问:按照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102: 2002)中6.1.6规定斜梁不需计算整体稳定性的侧向支承点间最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的16根号下fy除以235.如果满足了这个要求 是不是平面内外稳定性都不用算了?只验算强度就好啦~?(>_<)
现入门阶段,刚接触了门式钢架的荷载复核验算,在验算的过程中,对于屋面檩条的风压调整系数一直搞不清,按我师傅说以前的荷载规范默认取值是1.05,但是现在用的是2012版荷载规范,里面新增加了关于维护结构的风压调整系数,要考虑阵风系数,取值很大。而且现在的PKPM3.16默认系数是1.5,相比以前的1.05,已经调大了不少。 那么,屋面的檩条是不是维护结构呢?我师傅说有的设计院会考虑是围护结构,真的是这样吗,有没有懂行资深的大神来为我解解迷,大家有知道的也可以一起交流交流,集思广益,谢谢各位了!!!!!
本帖最后由 醉鱼儿 于 2017-3-31 08:40 编辑 好不容易找到的,终于全了,在网上找了半天,真心不好找
有需要的就去下载吧
pkpm 门式钢架 三维设计时 统计报价菜单 得出的用钢量准吗? 为啥我总觉得它多算了最外榀钢架梁的用钢量,如果不准 从哪里可以得到门式钢架的用钢量,求高人帮忙?
请问轻钢门式钢架基础如何用PKPM设计?有的说有个补充数据输入,布置基础,能具体说说补充数据是怎么计算,怎么输入吗另一种方法说可以在 JCCAD中用导入PK荷载,然后去选中 PK文件,点轴线输入就可以为什么我输入之后,还是显示未输入荷载呢?
建模的时候 勾选了带夹层选项 柱子中间就有了节点了 但是边柱是变截面的 需要分两段布置柱吗 能不能直接布置啊?[ 本帖最后由 kevic 于 2011-11-24 10:47 编辑 ]
初次用pkpm计算门式钢架,在网易没找到什么资料,这是我在其他地方找的,希望能对需要的同仁有帮助!
哪位朋友有PKPM/3D3S上部门式钢架,下部框架的完整建模视屏,包括下部平台梁,次梁,一套的建模视屏,如果有,可否共享一下,非常感谢,(275705640)我的QQ。
小弟自学pkpm中的门式钢架,在看输出文件时遇到一些关于荷载组合值的问题问题,来请教各位大神,希望各位大大多多指教。 (1)厂房设计中,恒载,活载,风载,吊车荷载都已输入,在最终的输出文件中的“荷载效应组合计算”是按照荷载规范中的荷载组合来计算的吗? (2)如果是按照规范来计算的话,那么荷载组合由荷载标准值和荷载分项系数来确定,在荷载标准值都已确定的前提下,荷载组合值应该是不会改变的,可是为什么我修改构件截面的同时,荷载组合值也发生的改变? (3)我将恒载和活载降低,构件界面尺寸不变,可是为什么输出文件中显示的恒载或活载构件内力计算值却变大了?力学概念理解不是很透彻,问题可能很白痴,希望大神解惑:'(:'(:'(
PKPM中-门式钢架迎风面宽度应该怎么输入?柱距6米,20跨。在计算边跨的时候,选择了端部,迎风面宽度应该输入3,还是6米。
门式钢架pkpm
门式钢架pkpm专题,为您提供门式钢架pkpm相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与门式钢架pkpm 相关的专业交流讨论,更多门式钢架pkpm相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
