我提出这一问题的根源在于先一项目中想用一小功率交流电机加变频的方法取代旧设备中的一台140W的直流电机。初步设想选用三菱FR-S520 0.2KW变频器。但该变频器为单相220V输入,三相220V输出。而我们通常使用的电机为额定电压为三相380V。并且在论坛whjuli兄所写的“变频器基础知识讲座6”中提到对于三相220V输出的变频器须使用三相220V的电机。所以引出上述问题与大家探讨。我这两天也查看了一些资料,得出以下结论,不知对否,写出来与大家再进一步讨论,请各位高手继续指教。 1、在国内,大部分电机为额定电压380V,这一参数的实际含义是指电机所接三相电源的线电压。对于3KW以下的小功率电机而言,三相绕组通常接为星形,所以当接入线电压为380V的电源时,每项绕组所承受的电压为220V,而对于3KW以上的电机,三相绕组通常接为三角形,各项绕组所承受的电压为380V,以获取较大的转距。基于此,所以论坛中有帖子提到当电机功率远大于实际需求时,可将电机绕组的接法由三角形改为星形,以达到节能的目。 2、那么对于我前面所提出的三相220V输出的变频器如何
总配电箱是三相380V,设备是三相220V,功率是100KW,三相380V与三相220V间用稳压器转换,请问总配电箱处三相380V开关应先多少,变为三相220V后开关大小是多少?
总配电箱是三相380V,设备是三相220V,功率是100KW,三相380V与三相220V间用稳压器转换,请问总配电箱处三相380V开关应先多少,变为三相220V后开关大小是多少? 望各位兄弟多多帮忙,谢!
如题:现在的220V普遍高,都达到240V了。380V都成了400多了。怎么回事??三相380V、220V的电压,正常允许的波动是多少?
我们先说明一下什么是线电压,什么是相电压: 线电压是指多相供电系统中两线之间的电压,对于三相电就是三相引出线的相间电压,这三相引出线就是题主说的火线,任意两根火线之间的电压是380V。 相电压是指任意一相(火线)与零线之间的电压,为220V,也就是题主说的一根火线也零线之间的电压。 虽然三相电压任意一相(火线)与零线之间的电压为220V,但是任意两相之间的相位差为120度,下图就是相电压的矢量图,UAN,UBN,UCN分别是相电压,可以理解为线段AN,BN,CN的长度为220。
本帖最后由 lixu052340100 于 2015-6-17 11:04 编辑 380V三角形接法的电动机,改为星形接法用在660V电源上是完全可以的,220V的三角接线方法转换成星形接法无法使用380V的电源。这种说法是对的吗,原理又是什么呢?
现有三相380V,无N线,但要有220V照明,电视等电器。怎么得220V电路。是否加个380V转220V变压器就可以了。如加变压器,是否二次侧一定要接线?我是个新手,望大家帮助一下。谢谢!下面附图,是否可以?
请教高手,,电源转换器 单相220V输入转变三相380V 现在网上卖的(淘宝,阿里等很多)“单相220V变三相380V转换器”((单相转三相电源设备/民用电220V转工业用电380V电源转换器))是什么东东,,,,, 是普通变频器吗(变频器可单项变三项,没220变380啊) 我有几台小三项380电机(几百w),现只有单项220电源,听我们电工说用普通变频器会比原来劲小点,是这样吗,,, 请教高手,我该如何选择,,,,,,电源转换器安全吗,,,
因为村里的电压低,只有200V左右。到我的食品加工房电压只有187-190V,现在要用两台冰箱,用稳压器之后,一台可以启动。一台功率大的启动不了。刚好房子旁边有三相四本380V,我想知道一下,如果我把三相四线380V改成220V的生活用电,可以实现吗,怎么做。因为村里的电压只有200V,是不是改装之前先测试一下三相火线和零线的电压。
单相负荷计算时,线间负荷换算为三相负荷的简化方法中当PUV=PVW>PWU时,三相负荷Pd=3PUV还是Pd=1.73PUV+1.27PWU???
在做照明设计时,常见图纸上有"供电电源为220/380V",请教各位大侠,这个说明的具体含义是什么?怎么样判断供电电压是380V还是220V?谢谢~~~~
三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
最近有个项目,是日本企业,有个380V转200V的变压器,输入端三角形接法,输出端星形接法。日本人要求把变压器输出端的N像断开,不接任何线路(包括接地),把ABC三相中的B相接地。请问这种接法是什么意思,起什么作用,为什么要这么接?
我公司有个台设备要出口到菲律宾去,可是他们那边人说菲律宾的电源是三相220V,单相也是220V。他们的工厂是直接35KV的高压通过变压器变成三相220V、60HZ,没有中性线与地线。他们的单相电是直接取的A对B,或B对C这样的,等于说直接用的线与线之间的电。他们说香港的出口过去的空调直接就能用,我想知道我们国家的单相设备(L+N+G)去那边能用吗?
单相的变频器,电机是三相220V,怎样接线?有知道的吗
本帖最后由 azure0769 于 2015-6-26 11:21 编辑 大家好,最近有个问题一直困扰这我,就连帮忙安装的电工也不知道怎么解决,特意求助啊。家里进电是380V的电源,可是家里只能用220V的电,家里有四层楼。电工安装的漏电开关如下图情况如下:三相漏电开关,每个火线单独用作一层,零线通用1、两相漏电开关不起作用,不管是哪一层楼有电器漏电,380V的三相漏电开关跳闸,各个楼层的两相漏电开关不起作用。我想有什么办法解决,三相不跳,各个楼层的两相漏电调呢?电工安装的漏电开关总图
来源:技成培训 版权归原作者所有,侵权请联系删除
三相220v转380v
三相220v转380v专题,为您提供三相220v转380v相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相220v转380v 相关的专业交流讨论,更多三相220v转380v相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
