不知道大家是怎么计算污水处理的工艺流程的?都是手算吗?有没有什么专业的软件?能否介绍一下我知道一款Aqua Designer 6.0,不过好像没什么名气,而且只弄得到试用版
大家看看,比较形象直观。觉得好顶一下:)
工艺流程: 1)甲方废气先经过干式过滤预处理箱体去除废气中的粉尘等颗粒物,防止该类物质进入到沸石转轮中引起转轮效率下降; 2)经预处理后的废气,进入沸石转轮吸附区,废气中的VOCs被吸附、净化后直接达标排放,而吸附过VOCs的沸石随转轮转动进入冷却区,在原有废气风量15~25分之一的常温气体作用下冷却下来(110℃),随后在冷却风机作用下经电加热器预热至脱附温度:180~220℃(亦可以通过催化床排放高温气体换热预热),将VOCs从沸石中脱附出来,形成小风量、高浓度的VOCs尾气; 3)脱附产生的高浓尾气(30~60℃)在CO系统风机作用下经换热器预热升温、电加热器加热至催化剂活性温度(300℃)后,进入催化床并发生氧化分解反应、同时放出热量,该反应形成的高温尾气再依次与转轮冷却气、脱附气换热后排放。 适用范围: ● 各种喷漆车间(汽车制造、造船、自行车制造、飞机制造、金属制品等)的排气处理 ● 各种印刷车间(凹版印刷、建筑装潢材料印刷、其他各种印刷过程)的排气处理 ●
工程上做结算,本人刚转至加固公司。对一些施工工艺不甚了解,包括料机消耗希望各位前辈能赐教增大截面施工工艺?钢筋砼围套柱加固(混凝土)?能否解释回答谢谢
论文简介:工艺流程:墙面浇水 → 吊垂直抹灰饼 → 抹水泥踢脚或墙裙 → 做护角 → 抹水泥窗台 → 墙面充筋 → 抹砂子灰 → 抹罩面灰... 投稿网友:cjj4026378 上传时间: 2013-07-08 <
气浮出水,直接进入UASB有没有什么影响和一系列的问题,,,要不要加一个沉淀池,万一气浮污泥下沉,如何处理??印染废水,原水的出水PH大概都要10.5以上。。。直接使用气浮,气浮出水直接到UASB,合适吗??气浮药剂要如何选择呀?印染废水: 原水(PH:10.0以上COD:1500左右)----气浮-----UASB-------好氧池(活性污泥法)------沉淀池(泥水分流)------上清液-----沉淀------排放(小于60毫克/升)。有没有问题。关键在气浮到UASB,没有沉淀池。万一出水带泥怎么办???
大家装修过程中进行到泥瓦方面时,会发现瓦工装修是一项技术性非常高的工作,而且在装修中是很重要的,每一步都有具体的要求,操作上是非常严格的,接下来,叮当装修将为大家带来瓦工工艺流程及验收标准的相关信息,一起来看看吧。1、内墙面瓷瓦工艺:1)清理基层找平(或拉毛),墙面有防水要求的应先进行防水处理并试验,防水施工宜采用涂抹防水膏。基层处理后应刷上一道结合层再进行面层施工。2)粘贴面砖前应按设计要求和施工样板进行针对此项工艺的排列。3)贴面砖前应进行挑选,剔出不合格品。2、地砖铺贴工艺流程:1)清理基层,放线找平。先做防水试验,旧房拆除改造时要先做防水工程,然后要做两次蓄水试验。浴室防水层不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。2)地面找平时用1:2.5(体积比)干硬性水泥沙浆找平,找平底灰厚为2-2.5cm3)注意地面地漏以其找坡4)铺地砖前整平底灰然后用水泥浆涂抹瓷砖背面1.5-2cm5)铺贴时用橡皮锤轻轻锤击,用灰刀将缝拨直,最后勾缝清洁<
SBR 工艺的一个完整的操作过程,包括如下四个阶段 : 进水、反应、沉淀、出 水 ① 进水期 进水期是反应池接纳污水的过程。进水所需的时间随处理规模和反应器容积的大小及被处理污水的水质而定。在向反应器充水的初期,反应器内液相的污染物浓度是不大的,但随着污水的不断投入,污染物的浓度将随之不断提高。在污水投加过程中, SBR 反应器内存在着污染物的混合和被活性污泥吸附、吸收和氧化等作用。随着液相污染物浓度的不断提高,这种吸附、吸收和氧化作用也随之加快。如果在进水阶段向反应器中投入的污染物数量不大或污水中的污染物浓度较
我的毕业设计题目是25000m3/d造纸废水处理设计 主要参数如下: 处理水量:25000m3/d 进水水质 CODCr: 2000mg/L BOD5: 600mg/L SS: 550mg/L pH: 7~8 出水水质 CODCr: ≤450mg/L BOD5: ≤100mg/L SS: ≤100mg/L pH: 6~9 请问应该选择什么合理的工艺流程方案?谢谢。
隧道施工工序及工艺流程隧道施工是一种常见的暗挖施工方法,隧道施工的质量一般主要取决于工艺质量,也就是说在隧道施工的过程中一定要掌握开挖、初期支护及防排水质量等,因为只有掌握了这些工序的质量之后,我们才能保证隧道施工的质量。除了要掌握隧道施工的质量之外,我们还要了解施工的工序,那么隧道施工工序及工艺流程是怎样的呢?工序一:大管棚、小管棚超前支护施工大管棚施作的主要内容:施作导向墙预埋导向管,设置钻机平台,测定孔位,钻孔,钻机退出,注压浆,封孔。工序二:系统锚杆施工隧道施工系统锚杆采用的中空注浆锚杆,锚杆长4m(径向)或5m(内侧水平),环向间距为1m,采用风钻钻孔,钻孔直径为Φ40mm。成孔后用高压风清孔,人工送入,用速凝砂浆封口,注浆压力保证在0.5~1.0mpa,扩散半径最大,对围岩加固的效果最佳,对裂隙较发育的不良地质V级围岩有很好的改善效果,抗拔力符合设计要求,锚杆的末端与拱架焊接。工序三:刚拱架支撑施工在加工场地放出大样,采用弯曲机分节加
图纸简介: 污水厂工艺流程图-A/O法,为可研阶段的污水厂工艺流程图 投稿网友: hxmhit 上传时间: 2013-07-10 图纸省
图纸简介: 化工废水20000吨 工艺流程图 化工废水20000吨 工艺流程图 投稿网友: xiaozhidakun 上传时间: 2013-05-22 <
第一步骤:产前准备※ 生产部接到设计部发放单元幕墙板块加工图、组装图及综合目录明细表,计划中心发放生产任务计划通知单后,详细核对各表单上数据是否一致。※ 按图纸及明细表编制工序卡,下发单元幕墙板块加工图、组装图及工序卡到相关操作者。第二步骤:材料领用※ 生产部按明细表开材料领用单到仓库领取材料。※ 要求型材代号与规格准确、表面涂层或氧化层无划伤。 第三步骤:加工※ 型材产前准备→领取材料→下料→数控加工中心钻铣加工→型材保护→检验→入库 A.严格按加工图纸尺寸(对照细目表、套材表)要求进行加工,首检必须执行。 B.在加工过程中对型材表面注意保护,避免划伤。每道工序之后必须把铝屑清理干净。C.按类存放,标识(型材代号、加工图号、下料尺寸等)清晰,相似型材不能混淆。D.对于切角型材更应注意,切角角度更需准确,时常抽检。※ 附件
水处理工艺全套流程及详细说明.原上传者:nf1937:http://bbs.co188.com/content/0_1156201_1.html 。因有坛友需要PDF格式的,我把nf1937原来的文件转成了PDF格式,供有需要的人士下载。
希望对大家有用了!
活性碳+氢氧化钠+PAM车间污水-----调节池------吸附+中和沉淀池------达标排放 渣 板框压滤机用以上工艺进水COD为500,处理后的水也有450,请问各位大侠这是什么原因?
图纸简介: 5吨每小时预混料工艺流程图,本人的毕业设计内容 投稿网友: chenlei515363 上传时间: 2013-04-14 图
