高层建筑结构是如何抗风的?<
图纸简介: 工程地址:山东省威海市结构类型:剪力墙 投稿网友: zhankejie 上传时间: 2013-12-10 图纸省份:
图纸简介: 本图纸是某小区高层建筑结构施工图,图纸内容:机房层顶梁、板平法施工图,1-18层顶梁、板平法施工图,基础顶~7.300标高墙、柱平法施工图,基础平面布置图,平面图,立面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: pangbo2008 上传时间:
图纸简介: 做法很标准的一套图纸,很多画法和构造做法可以参考!但是没有总说明,基础图,地下室图纸。图纸包含:各层平面图、楼梯大样图、剪力墙平面图等,可供参考。 投稿网友: qupengze 上传时间: 2013-12-11
图纸简介: 该图纸为某高层建筑剪刀楼梯部分结构施工图,图纸包括:楼梯间各层平面布置图,节点详图及说明等。 投稿网友: longhuivip210 上传时间: 2014-05-19
主体结构工程施工高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1钢筋工程钢筋工程是高层建筑主体结构施工中的重要组成部分,对建筑结构的稳定性有很重要的影响。只有在钢筋选购、加工、存放、安装等环节中确保其质量,才能为建筑主体结构施工提供便利,确保建筑主体结构施工的质量。对于钢筋加工、存放阶段,第一,需要确保钢筋原材料的质量,做好钢筋原材料的验收工作。在进场过程中,对其产品合格证、型号、强度等进行严格的检查,避免不合格或不符合工程施工要求的钢筋材料进场;钢筋的存放必须整齐,同时由于钢筋具有容易生锈的问题,需要做好必要的防锈保护措施。在钢筋的加工方面,应该结合工程施工图纸的具体要求,根据工程设计的结构形状等进行加工。同时将加工好的钢筋配件进行合理存放,并做好相应的防护措施。对于钢筋安装,第一需要将安装过程中必备的工具准备妥当,然后合理配置施工人员,做好技术交底。同时加强对钢筋安装人员的培训,使其严格按照
摘 要:随着社会的发展与进步,我们越来越重视高层建筑结构施工质量的监理,施工质量的监理在建筑工程中具有重要的意义。本文主要介绍高层建筑结构施工质量的监理的有关内容。关键词:建筑;结构;施工;质量;监理;控制 随着我国城市化进程的不断加快,城市用地越来越紧张,再加上建筑技术的发展,城市的建筑朝着高层、超高层的方向发展。高层建筑虽然在—定问题上缓解了用地的压力,但也给建筑的施工质量提出了更高的要求,尤其是其主体结构的施工具有“高、难、险”的特点,使得施工质量更加难以控制。 1.高层建筑混凝土结构建设施工特点 高层建筑混凝土结构与一般多层建设施工在很多方面是相同的,但是由于其高大的原因也有不同之处,主要有以下几点不同:一是基础埋深大,为确保建筑的稳定,其基础应有一定的埋置深度,《高层混凝土结构技术规程》第12.1.7 条要求“1、天然地基和复合地基,可取房屋高度的1/15。2、桩基础,可取房屋高度的1/18(桩长不计在内) ”按此计算,一栋高60米的建筑基础埋深应在3—4米之
近年来,许多高层商住楼、商办楼的结构设计,往往底下几层框剪内筒筋混凝土结构,以满足商场大空间的需要,通过四层或五层的结构转换层作为承标准层(剪力墙)隔墙的技术转换措施。 此种类型结构主要特点为钢筋密集,混凝土一次灌入量大,施工缝留置难度大,模板、排架支承体系要求高,所以认真、周密、合理的采用施工措施,对保证结构转换层的质量及整个高层主体工程质量有着极其重要的作用。 杨浦烟糖大楼地上二十四层、地下一层,总建筑面积14750平方米,高73.8米。四层以下商场部分,为钢筋混凝土内筒、外剪力墙结构;在四层、五层之间的设置箱型钢筋混凝土技术转换层作为支承以上二十层标准层的结构技术转措施。 该结构转换层长30.4米,宽16.4米,转换层高2.2米、底板、顶板厚度分别为20厘米、30厘米,主梁高度达到3.260米,次梁高度2.6-2.9米,主次梁高度2.2米部分设置在技术转换层内,超过2.2米部分均设置在下面一层,即四层顶部位置。 主要分项工程施工办法1、钢筋工程 1)根据结构祥图,设计大
高层建筑混凝土结构无缝施工技术
图纸简介: 本设计包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置系统和 投稿网友: yanshuliang1 上传时间: 2013-08-08
摘要:本文主要结合作者参与管理施工的某高层建筑施工项目案例,介绍了高层建筑安全管理方面的措施,并从施工管理方面进行了探讨和阐述。 关键词:高层建筑 安全管理 施工管理 1.高层建筑安全管理方面 1.1 安全保证措施
结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为
混凝土结构高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1大体积混凝土结构施工控制措施1.1加强原材料的质量控制(1)粗细骨料的选用。在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。(2)粉煤灰的选用。粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结
最近几年随着房地产的兴起,我们身边的高层建筑越来越多,而且大部分使用的是钢结构的工程,可是钢结构在我的印象里钢结构重量较轻,而高层建筑的抗震性是必须要强的,否则会造成可怕的后果,虽然钢结构有很多优点,但是钢结构是否能胜任高层建筑呢?山西钢结构www.sxtywy.com
1高层建筑结构设计方法1.1应用分析方法了解各类结构体系1.1.1框架式的剪力墙结构。高层建筑结构种类是非常多的,其中框架式的剪力墙结构就是较为普遍的一种建筑结构,其内在的位移结构设计方法非常多,并衍生出了很多的计算方法,应用最为普遍的是连续假定方法。在对位移的协调性进行计算时,要明确剪力墙框架的水平位移与转角状况,从而对其进行正确的计算,其求解的方法是构建结构位移和结构负载之间的关系方程式。但是在对其进行构建过程中,其影响因素和内在的需求等变量是有所差别的。1.1.2剪力墙的体系。剪力墙的受力与变形状况是剪力墙结构开洞影响的。剪力墙的单片受力特性是有差异的,并且按照这种差异可以将其分为单肢墙结构和特殊的开洞墙结构。这些不同的墙面结构截面所具有的应力和负荷也是有差异的,为此,在对其内应力和位移进行计算时要采用不同的计算方法。通常采用的计算方法是平面限单元方法,这种计算方法准确性较高,并且适合多种类型的剪力墙。但是其缺点是资源的浪费较为严重,自由分散度也较多。1.1.3筒体结构。根据其计算模型的处理方法不同,筒体结
高层建筑结构分析与设计
传一本经典的书——《高层建筑结构计算与设计》,希望对大家有帮助。
探析高层建筑的结构选型
