  • A2O工艺氨氮出水异常,求解啊!!
    我们处理的是工业废水,进水COD在900~1800mg/L,平均1200mg/L左右,氨氮30左右,TN 100,TP 2.5,正常时SV30在400-600,MLSS 6000-8000,MLVSS 3000左右,DO控制在3-4之间,好氧池出水氨氮0。但是最近这一个月,生物系统出现异常,氨氮出水持续升高,SV30在920-980之间,MLSS在11000-13000之间,MLVSS/MLSS比值0.6左右,好氧池出水氨氮 100左右,好氧池NO3-N为0.6,郁闷啊,基本上什么条件都没有变,我就想不通为什么这样。ps:现在脱水机设计量低了,处理能力跟不上,没有办法,污泥浓度一直看着它涨上去。 现在正在安装新的离心式脱水机。另外,再问一下,我们内循环水和二沉池污泥回流的水都是到厌氧池,这样对吗?
  • A2O工艺出水P超标怎么处理?
    我厂为A2O工艺 一期15000 二期15000 进水BOD在50-90之间, 出水BOD8-10, 进水氨氮 20-30 , 出水氨氮 0.3-0.5, 进水P 2-4,出水P 1.6-2.8,出水总P在1.7-3,进水COD在100-350之间,出水在25-50之间,进水SS在150-300之间,出水SS在55-80之间;一期 好氧池污泥浓度在2500-3000左右,厌氧池污泥浓度在2500-3000左右,回流污泥浓度5000-10000,DO在2.5左右;二期好氧池污泥浓度2500-3000左右,厌氧池污泥浓度2500-3000左右,回流污泥浓度2000-3000左右,请教一下各位,我厂的出水P和悬浮物总是超标怎么回事,应如何调试,我厂为一级A标准,二沉池后加了接触氧化池,还有国外进口过滤机一台,厌氧池DO控制在0.2以下,缺氧在0.5以下,求各位大神指导帮忙,在这里学习了 感谢!
  • A2O工艺简介及常规指标介绍
    A2O工艺简介及常规指标介绍
  • 1000t/d生活污水A2O工艺沉砂池
    学生遇到一个1000t/d的生活污水用A2O工艺,一级处理的沉砂池选平流式的计算出来的尺寸太小建大了又怕把有机颗粒也给沉降了,请前辈开导开导这种情况沉砂池尺寸设计该如何处理呢,是否要改选其他沉砂设备?
  • 求指点A2O工艺P超标问题
    求各位指点 A2O工艺 出水P超标问题我厂为A2O工艺 一期15000 二期15000 进水BOD在50-90之间, 出水BOD8-10, 进水氨氮 20-30 , 出水氨氮 0.3-0.5, 进水P 2-4,出水P 1.6-2.8,出水总P在1.7-3,进水COD在100-350之间,出水在25-50之间,进水SS在150-300之间,出水SS在55-80之间;一期 好氧池污泥浓度在2500-3000左右,厌氧池污泥浓度在2500-3000左右,回流污泥浓度5000-10000,DO在2.5左右;二期好氧池污泥浓度2500-3000左右,厌氧池污泥浓度2500-3000左右,回流污泥浓度2000-3000左右,请教一下各位,我厂的出水P和悬浮物总是超标怎么回事,应如何调试,我厂为一级A标准,二沉池后加了接触氧化池,还有国外进口过滤机一台,厌氧池DO控制在0.2以下,缺氧在0.5以下,求各位大神指导帮忙,在这里学习了 感谢!
  • 关于A2O工艺脱氮与除磷矛盾关系的浅谈!
    AAO方法A2O方法,也是已知的,是英文缩写厌氧 - 缺氧 - 好氧(厌氧 - 无氧 - 好氧)的第一个字母,是一种常见的污水处理过程中,可以使用两个或三个污水处理污水处理和水的再利用,具有良好的氮和磷的去除。在除氮和磷的去除效率两个过程,不同的冲突发生时,这种冲突泥龄,碳竞争,硝酸盐和溶解氧(DO)残余干扰的常规单个完整泥浆系统A2 / O处理。 一、传统A2O工艺的矛盾 1、污泥龄矛盾 传统的A2/O工艺属于单泥系统。聚磷细菌、反硝化细菌和硝化细菌等功能微生物在同一个系统中混合生长,而使各种微生物功能最大化所需的泥浆时间不同: 1)由于硝化菌与普通异养需氧细菌和反硝化细菌相比,硝化细菌的更长的生成时间,希望使之成为优势菌,控制系统需要在长污泥龄状态下运行。具有良好的硝化系统在冬季泥龄(SRT),以在上述30d加以控制;即使在夏季,如果SRT <5 d,硝化系统是极其微弱。 (2)PAO是短世代微生物,即使其最大产生周期(GMax)小于硝化细菌的最小产生周期(GMin)。 从生
  • 请问A2O工艺污泥龄计算规则
    大家好,请教大家一个问题,我在网上找到的泥龄计算公式都说曝气池污泥除以。。。(后面省略),我理解的是好氧区的池容乘以污泥浓度,但是在看其他的资料时,发现是以整个生反池(缺氧区+好氧区+厌氧区)的池容来计算的。于是我懵逼了,请教大家,泥龄的计算公式中,是以整个生反池的池容来计算的还是以好氧区的池容来计算的?
  • A2O工艺中出水COD的问题
      我厂是传统的A2O工艺,主要处理镇上居民生活用水和部分工业废水,一期日处理量一万吨,上个月二期也调试完毕,跟一期处理量相同。   我厂进水的COD通常在500左右,这几天比较低在300以下,但是B:C很低,经常在0.3左右徘徊,总氮30至50之间,氨氮20左右,总磷5至8左右。对应的我厂出水COD一般在30至40之间,总氮6至10,总磷0.2以下,氨氮在1以下。MILSS一期5000左右,沉降26左右,二期MLSS在4000左右,沉降20左右。好氧末端出水DO在3mg/L左右。上周开始我厂出水COD开始升高并超标,而后我们在二沉池发现水中有大量木屑一样的颗粒物,上浮至水面以后会迅速扩散成油花至。然后我们通过取二沉池的样做COD发现一期比二期的高,一期通常都在48至60间,而二期的最多也就42。而后我们在砂滤池后加次钠使出水COD稳定在50以下。   想请教各位大神cod超标的原因以及应对方法。
  • 提高A2O工艺处理效果八大措施
    提高A2O工艺处理效果八大措施
  • A2O工艺脱氮效果不佳的原因与对策
    A2O工艺:脱氮效果不佳的原因与对策 A2O工艺是一种常用的污水处理工艺,脱氮效果不佳可能由以下原因引起:
  • A2O工艺的优缺点及其改进措施
    A2O工艺的优缺点及其改进措施 A2O工艺,即厌氧-缺氧
a2o工艺
a2o工艺专题,为您提供a2o工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与a2o工艺 相关的专业交流讨论,更多a2o工艺相关内容请访问
