气缸气动执行元件是指以压缩空气为动力,以直线、摆动和旋转运动驱动机构的元件。以使用最多的基本型气缸为例,看看内部到底是什么样的。那么问题来了。可以知道是单作用气缸还是双作用气缸吗? 气缸的分类 单作用气缸: 活塞只向一侧提供气体,气压推动活塞,返回弹簧或自重。 例如,即使你是一个人,你也可以去壁球馆痛快地玩。因为壁球会在反弹的作用下回到你身边。 双作用气缸: 气缸活塞两侧都有空气压力,可以实现前进或后退动作。 所以换一个就变成了——。
一. 电容补偿柜之作用 : 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二 . 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三 . 电容补偿技术 : 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电
过冷器的作用和工作原理
所谓熔断器,根据这么名字也能明白个一二,即熔化、断开的器件。其作用原理非常简单:我们知道,当电路如果发生短路时瞬间的电流会非常高,同时会使导电线发热。如果电路中没有熔断器来保护,那么很可能就烧坏用电设备了。 为了保护用电设备不会被偶然短路而烧坏,人们发明了熔断器并将其串联接入电路中,其关键部分就是熔点较低的特殊金属导线或导电片,当发生短路、过载等产生的大电流会时熔断器的导电部分升温、达到熔点熔化、断开而失去链接切断了电流。从而保护了用电设备。保险丝大保险管家应该听说过,那便是熔断器了。如下图所示一些适用于低电压环境下的低压熔断器,它们广泛应用于各种电气设备及数码电子产品内部。 高压熔断器 :工作原理基本一样,主要区别是熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。其主要应用于高压环境下,如高压输电线路、变压器、变电所等环境起到为防止电器设备因过载和短路而烧坏的作用。
知识点:电抗器
球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。 球阀分两类,一是浮动球式,二是固定球式。 球阀在灌溉系统中应用较广泛,主要用在支管进口处。球阀结构简单,体积小,对水流的阻力也小,缺点是开启或关闭太快,会在管道中产生水锤(管道内水流速度突然变化时压力会升高)。因此在主干管上不宜采用球阀,可用在在干、支管上或其末端作冲冼之用,冲洗排污效果好。相关球阀的技术资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=28&firName=%u9600%u95E8%u53CA%u914D%u4EF6&secclass=6418&secName=%u7403%u9600
平波电抗器和直流滤波器一起构成直流T型谐波滤波网,减小交流脉动分量并滤除部分谐波,减少直流线路沿线对通信的干扰和避免谐波使调节不稳定。 平波电抗器还能防止由直流线路产生的陡波冲击进入阀厅,使换流阀免遭过电压的损坏。当逆变器发生某些故障时,可避免引起继发的换相失败。可减小因交流电压下降引起逆变器换相失败的机率。当直流线路短路时,在整流侧调节配合下,限制短路电流的峰值。 电感值并不是越大越好,因为电感的增大对直流输电系统的自动调节特性有影响。在直流输电系统中,当直流电流发生间断时,会产生较高过电压,对绝缘不利,使控制不稳定。 平波电抗器通过限制由快速电压变化所引起的电流变化率来防止直流电流的间断,从而降低换流器的换相失败率平波电抗器的作用 为使中频电源逆变桥能够正常工作,必须要有储能元件,这就是平波电抗器最重要的作用。另外,逆变桥可控硅的触发是工作在自激状态,这就要求逆变桥的输入电流(即整流桥的输出电流id)始终连续,否则逆变桥就无法工作,这是平波电抗器的第二个作用,也叫续流。平波电抗器的第三个作用是抑制中频分量对电网的影响。平波电抗器的第
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡 器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的, 比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们 在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。 把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然 会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的 电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。 举一个现实生活中的例子,我们看到市售的整流电源在拔下 插头后,上面的发光二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面的电容事先存储了电能,然后释放。
减压器产品的应用范围广泛,最常用在流体管道系统上作为压力调节器使用,所以现在由沃飞科技的技术小编来给大家简单的讲解一下气体减压器的作用及工作原理。 气体减压器是通过调节将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。 气体减压器的作用:
据悉,目前国内广泛使用的传统商用灶具特点:高耗能、高污染、低效率、不安全、不耐用、检修难,以及操作麻烦等多种弊端。特别是商用型用燃料多,热效率低,节能潜力极大。“此次国管局推广的主要是大型节能灶,这种灶具的改造相对比较简单。其实我国家庭型的节能燃气灶的空间更大。”中国五金制品协会副秘书长柳润峰告诉记者,大型节能灶的热效率要求一般
最近在网上看到"电容补尝柜的作用和工作原理"此篇文章,现推荐给大家一起分享,希望对大家有所帮助~~一. 电容补偿柜之作用 : 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二 . 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三 . 电容补偿技术 : 字串4 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。
音频变压器,也称为低频变压器,是工作在音频范围的变压器,一般采用0.2~0.35mm厚的硅钢片铁芯,以纯铜线绕制,具有温升低、功率足、漏磁小等特点,在家电音箱设备、安防监控设备、无线电通信,广播系统等被广泛使用。 音频变压器的工作原理 电源变压器是一个在固定频率上工作的,如50HZ、60HZ、400HZ等。而音频变压器是在一个较宽的频带上,如10HZ至20000HZ的音频范围内。电源变压器的漏电感L0与分布电容C0。在电源变压器中是可以忽略不计的,而在音频变压器中,尤其在高频端则成为决定其电气指标的主要因素。因而在对线圈进行结构设计时,需要采取一定的措施减少漏感和分布电容。 音频变压器是音频放大器中的一个组成部分,所以在进行音频变压器设计时,
知识点:电压开关型电涌保护器
脱碳塔的工作原理和作用
KB0的工作原理和该元件的作用
前阵子在论坛上看到过讨论漏电开关(DZ47LE)1P+N.3p+nN.4P等漏电开关,但是看了半天还是看不到具有说服力的说法,想再次求教各位大虾漏电开关是如何动作,如何起到漏电保护的作用的,期待你们的答复,谢谢! 另,漏电开关上的N是不是代表中性线,若接地线会出现什么情况?
贯流式风幕机工作原理及作用件。热收回新风换气机是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会构成"新风活动场"的原理,然后满足室内新风换气的需要。热收回新风换气机在送风的一同对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、灭菌、增氧、预热(冬天)。 热收回新风换气机排风经过主机时与新风进行热收回交流,收回大多数能量经过新风送回室内。借用大范围构成洁净空间的计划,确保进入室内的空气是洁净的。以此抵达室内空气净化环境的意图。热收回新风换气机是一种有用的空气净化设备,能够使室内空气发生循环,一方面把室内浑浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过灭菌,消毒、过滤等办法后,热收回新风换气机再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜洁净的空气,新风机运用新风对流专利技术。那么系统阻力抵达诱导热收回新风换气机全压值时,风量会大大下降,很可能降至热收回新风换气机风量值的50百分之以下,构成透风空调系统中的风量严峻缺少。这则会影响诱导风机的正常运用,更达不到顾客预期的要求。经过自主送风和引风,热收回新风换气机使室内空气完成对流,然后月大程度化的进行室内空
单作用叶片泵的工作原理
单作用叶片泵的工作原理专题,为您提供单作用叶片泵的工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单作用叶片泵的工作原理 相关的专业交流讨论,更多单作用叶片泵的工作原理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
