大家好,我今年刚毕业,进了家污水场,现在碰到些问题请大虾们指教啊。我们厂的用的是改良后的AAO工艺,厌氧池里面老是有长出来的浮萍,厌氧池里面是释放磷的大家都知道,请问怎么解决它啊?还有一个问题,我们厂的污泥不是要和投加了浑凝剂的水混合吗,然后用压滤机压成泥饼外运。我想问的是,和药剂混合能不能不用自来水而用回用水呢(就是二沉池里面的出水,非常干净了),如果可以的话不是节省成本了吗,请大家指教。
污水脱氮原理及工艺详解
脱氮除磷-AAO工艺(浅谈)一、AAO工艺又称A?O法:是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。其工艺控制和管理指标主要有:1.pH值:一般污水处理系统可承受的pH值变动范围为6-9,超出范围需进行投加化学调和剂调整。pH值过小会造成混凝絮体小、生物处理中原生动物活动减弱;过大则体现为混凝絮体粗大,出水浑浊,活性污泥解体,原生动物死亡。2.B/C:系统进水的可生化性,数值上为同一样品的BOD5与COD的比值。对于二级污水处理厂,B/C表征污水成分是否满足生物处理的要求。对于活性污泥系统,一般认为B/C≥0.3为可生化性良好,生物处理发挥作用。而可生化性<0.3时,污水中有机物含量不足,无法满足生物处理中微生物生长的需要,生物处理效率低下,此时,调控方法是向污水中投加有机营养源。3.水力停留时间(HRT):指待处理污水在反应器内的平均停留时间,也就是污水与生物反应器内微生物作用的平均反应时间,
曝气生物滤池的原理及工艺.pdf
AO工艺因种种问题,需要长期停产,期间投加碳源(葡萄糖)保证污泥不死,请问按照多大的COD负荷进行投加,投加采用间歇投加还是持续投加?
AAO工艺的参数与影响因素
1.MBR(膜生物反应器)工艺的工作原理首先通过活性污泥来去除水中可生物降解的有机污染物,然后采用膜将净化后的水和活性污泥进行固液分离。中空纤维膜丝为管状,管壁上有微孔,能够截留住活性污泥以及绝大多数的悬浮物,出水清澈透明。为使膜能够长期连续稳定的运行,在膜的下方要进行一定量的曝气,这样,既满足生物
全面解读AAO工艺控制指标
伸缩缝的特点是:伸缩自如,伸缩性能优良。良好的耐磨性、耐腐蚀性、耐滑动性、耐水性和耐老化性。振动小,无噪音。使用寿命长,维护方便。易于安装和维护。施工原理:桥梁伸缩缝装置由两根侧梁和嵌在侧梁鸭嘴内的带状橡胶密封条组成。这种结构可以通过刚性连接传递荷载,传力可靠。良好的机械、防尘、防水性能;其弹性支撑可降低噪音和振动;两根钢梁之间采用鸟形橡胶条,实现自由伸缩的功能。从而使车辆通过路桥结合部时的冲击载荷降到最低,既保证了道路的正常运行,延长了使用寿命,又使驾乘者感到平稳舒适。 桥梁伸缩缝施工流程: 1.剪缝。桥面沥青混凝土铺装完成并养护后,要求切缝。割缝前,要求检测沥青路面的平整度。当检测结果符合要求时,就要确定槽宽,并按施工图纸要求准确测量放线。一般可以用两根
AAO工艺(厌氧-缺氧-好氧工艺)是污水处理中常见的一种生物处理技术,主要用于降解有机物,提高污水中的生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)的去除效率。在AAO工艺运行过程中,可能会出现“跑泥”现象,即污泥流失,这会影响污水处理效果和后续设备的正常运行。 污水处理厂AAO工艺跑泥,如果是二沉池跑泥,说明污泥已发生一定程度的老化,活性已很差,出水带出的是老化了的解絮污泥。主要原因是污泥负荷过低引起的。 应对污水处理厂
氨氮吹脱技术原理、设备与工艺 一、基本原理
计算污泥负荷时,嚗气池体积指的是有氧区(兼+好),还是就是好氧区还有,当污泥负荷知道,MLSS知道,进水浓度 ,进水ss知道,泥龄怎么计算呢?
我是新毕业的大学生,进了家污水厂,碰到了问题请各位大哥大姐帮忙。我门厂用的是改良后的AAO工艺,厌氧段是释放磷的,但里面老是长浮萍,请问怎么处理。还有,污泥处理中和浑凝剂混和的自来水,能不能换成回用水(就是二沉池里面的出水,很干净,达标排放),如果可以就能节省成本了。
格栅和沉砂池格栅前的进水闸阀井
泡沫轻质土是利用其轻质性、直立性、高流动性、不可压缩及高强性、密度和强度可调节性、施工便捷性的特点来大幅降低填土荷载,减少地基的附加应力,抑制地基的不均匀沉降和侧移,提高路基的稳定性;有效消除填料自身的工后沉降和解决台背压实难问题。 泡沫轻质土用于路桥过渡段填筑,属于轻路堤法,其控制工后沉降的原理在于降低附加应力;当用于旧路改造项目时,如填筑厚度适当向原地面以
在过去的很长一段时间里,纳滤膜被称为超低压反渗透膜,或称选择性反渗透膜或松散反渗透膜。现在,纳滤技术已经从反渗透技术中分离出来,成为介于超滤和反渗透技术之间的独立的分离技术,己经广泛应用于海水淡化、超纯水制造、食品工业、环境保护等诸多领域,成为膜分离技术中的一个重要的分支。 纳滤膜技术原理 1.溶解--扩散原理: 渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在膜的表面形成物相之间的化学平衡,传递的形式是:能量=浓度*淌度*推动力,使得一种物质通过膜的时候必须克服渗透压力。 2.电效应: 纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,由于道南效应,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同
