在用pkpm计算基础的时候,读取荷载有PM荷载和satwe荷载(用satwe-8计算时才有),选用哪种荷载?好像PM荷载没有弯矩的
还有 圈梁是不是 建立模型时候 不要设置 ,但是好象 次梁 里面有个 关于 砖混圈量的采单怎么解释? 什么叫复合桩基础啊 ? 上海这边 一般做什么基础 做桩基础可以吗
在砌体结构论坛上发的帖子,等不及回贴,来这儿请教,多谢!http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=146238&boardID=399
现在我们这很多工程都是外围是砖墙承重,而中间是用框架的,不同于底框的结构,这样就是pkpm能不能准确的计算,和板的荷载的传递到墙上是否?再者,如果在两平行承重墙上放一简直梁,则其梁的荷载是否能传到墙上呢?本人觉得,这荷载好像是程序不承认的,但确实是这样的结构啊,用tat算就不准拉,而且stawe,这软件不能算砖混的,用参数接pm的砖混的抗震计算,这是,后来总说下文件错误.DTAT,真是不懂,这种工程应如何做,才能较准确的在pkpm建立计算模型,请大家讨论下拉
最近接手做一砖混结构,准备用pkpm建模计算,发现在pkpm砌体结构计算部分,对于纯砌体的结构只有有关的砌体结构计算,还有板的计算,没有次梁的计算,同事说是返回到结构部分用satwe计算,不知道这样可不可行,希望高手们指教下,谢啦
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
1、在那儿布置构造柱?2、那儿输出房间次梁配筋?3、已经进行了抗震和其它计算,怎么不能生成PK文件?4、交互式输入数据模块内的布主柱、主梁是不是针对框架的?
我在做砖混房屋时,需设梁来抬上面的两层墙,就是局部的墙梁,在形成PK文件算梁时,上部的墙荷载及楼面荷载均没有显示,只是显示了本层的楼面恒,活荷载.不知道在算墙体抗震及抗压时荷载传下来没有,请各位同行不吝指教,望回复.
:) 本人正研究pkpm做砖混结构设计的方法,现在把自己的收获与大家交流,望朋友们多多指教,相互学习,共同进步。:handshake :hug: :loveliness: :handshake :handshake :handshake
pkpm砖混结构基础计算时,基础自动生成时为素混凝土条形基础,怎么修改参数使之自动生成为钢筋混凝土条形基础
我是做检测得,检测回来后需要对检测建筑进行PKPM建模,做抗震和受压验算。可有时候看上去质量很好的建筑算下来却比看上去很老、质量很差的建筑算下来还低。,能力有限不会手算和复核验算,心里没底。我想知道什么因素对抗震验算结果有影响,望各位饱学能人指点迷津,感激不尽!
1.砖混结构底层的计算高度为什么要如下这样要求? 如果我房屋底层只取房屋高度没有加上地面下基础的高度会怎样呢?有什么影响?这个计算高度在PMCAD里的哪里设置的? (砌体规范5.1.3-1规定在房屋底层,为楼板顶面到构建下端支点的距离。下端支点的位置,可取基础顶面。当基础埋置较深时且有刚性地坪时可取室外地面下500mm处)2.PKPM JCCAD里有 参数设计参数里有一个:一层结构上部作用点标高 这个值 一般怎样取呢?3.JCCAD中 砖混结构一般选用墙下条基 但是这个条基的基础底面宽度和底面标高(也就是基础高度) 都由我们人工设置 ,软件如何保证我们设置的基础深度是否合理,怎样知道我们设计的基础满足上部载荷要求?我是新人,好多都不会,请大家赐教 先谢谢拉
PKPM设计砖混结构住宅的步骤
pkpm底框砖混荷载导算,导算后可查到转换层梁线荷载导算正常,为何有一品框架该出现节点荷载的地方没有节点荷载,查看内力图,节点处弯矩没有明显转折?(该地区不做抗震,一层底框托上部5层砖混结构,材料为烧结粘土砖,砖混部分局部出现单品框架情况,柱直接用底框大梁托,会有一个较大的节点荷载,农村自建房)
就是在输入恒活荷载时,挑梁阳台那块是不是既要考虑楼面恒载也要考虑梁间荷载?楼面恒载可以根据建筑图上楼面做法表计算,但是不是要考虑恒载放大?我计算下6但看师傅人家的是10多,差好多,这个是怎么考虑?还有挑梁梁间恒载该怎么考虑?建施图上也没相关做法,有保守的经验值吗?不吝赐教
有谁可以按照这个做法帮忙计算一下楼面荷载吗?查规范发现不少都查不到容重感觉没法下手计算了。楼板取100厚就行。
今年刚刚毕业的小生,之前只是对框架的PKPM建模了解,现在想要找些砌体砖混结构的PKPM建模资料或者视频,望大神同仁有资料的能给小弟分享呀,谢谢咯。可以邮件 494412145@qq.com 也可以网盘
我在使用pkpm时有一工程为6层砖混,正常建模,要出计算书时第2标准层的抗震不全有些墙没有,有的数值很大,受压记算直接没有数值.请高手指点一下,到底是怎么回事.万分感谢!!!
现有一工程,五层住宅,每个单元都是一梯四户,也就是说上一跑楼踢就到两户(南北高差为半层),象这样的情况,房屋的层数是不是该算做10层在pkpm里建模做啊,我这里是7度,0.15g,这样的结构用砌体是不是很难做啊,算不算做违反规范啊? 那如果用配筋砌体可以么?但是配筋砌体该如何计算呢?PKPM好象还不能计算配筋砌体吧!
我用PKPM建好一个砖混模型,当观察三维显示的图时一部分墙体显示的颜色是与梁相同的那种青色而不是墙体应有的洋红色。在平面图中显示正常。请教大家这是出了什么问题,会对计算有影响吗?
