  • 关于PKPM柱子配筋的问题
    关于PKPM柱子配筋的问题
    求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 这个是我改的。。。AS=1822.1
  • 请教柱子如何按照pkpm数据配筋。
    请教柱子如何按照pkpm数据配筋。
    如图,4.8、 15 、16、G2.6-0.0分别应该配多大钢筋呢?pkpm生成的配筋为什么这么大呢?谢谢各位了。
  • PKPM中关于柱子配筋的问题?
    在PKPM计算中,发现不同楼层的柱子的配筋不一样,楼层高的柱子的反而配筋大(该层楼面荷载较大),我想问一下,为什么会这样,柱子的轴力和剪力应该是底层最大啊,请高手指教一下。
  • 关于根据pkpm配筋简图如何配柱子钢筋
    如图,我算的跟上面的有些出入,麻烦高手们给具体算下过程...
  • pkpm计算结果柱子没有配筋
    pkpm计算结果柱子没有配筋
    学生新手第一次用pkpm,实在想不明白为什么柱子没有配筋???SATWE构件配筋图显示如图
  • 如何根据SATWE结果给柱子配筋?
    比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?我想问的是,根据SATWE结果配筋,要不要考虑全截面配筋面积比SATWE结果大,有人说按两侧配,角筋可以重复利用,不用满足那个公式,也有人说要手配的结果要比公式算出的大。我现在晕死了,请问到底怎么配?
  • 请教:pkpm中圆柱子的配筋信息是什么含义
    请教:pkpm中圆柱子配筋信息中各个数字分别是什么含义看过PKPM的帮助文件,好像没有混凝土圆柱的配筋帮助文件,请知道的告诉一下,谢谢了![ 本帖最后由 tengyun_009 于 2009-12-17 17:27 编辑 ]
  • 新手关于PKPM的配筋问题?
    本人是一个新手,想弱弱的问一下在计算前准确的输入了计算的各个信息后,PKPKM的配筋文件出来后,就直接按它的数字配就是了吗?还需要考虑各个抗震等级的框架柱,框架梁的配筋率等一系列问题吗?因为我看到规范上对这些的要求很多啊
  • 关于pkpm遇到的配筋问题
    各位好,我在一设计院实习,由于刚接触不久,在刚做完扩初的时候我想顺带做下施工图现在发现一个问题,不知应如何解决由于不会插图,情况描述下:我准备手配钢筋,然后有SATWE上的某梁的计算配筋为8-4-4,但是我又看了下“墙梁柱施工图”中的“梁平法”里面的配筋面积,发现该段梁显示的计算面积是791-664-359,(其余楼层相同梁也有这种问题)这样一来跨中的配筋应该是不一样的,这样的话我应该按哪种面积来配?另外,由pkpm自动生成的配筋是把这段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自动生成的,这点我在论坛上我也看到过,但这样配是不是pkpm自己的问题,还是说有相关依据)谢谢各位解答...
  • 怎样在pkpm出图后配筋调整?
    新人求问,在pkpm出了梁施工图后怎样进行调整呢?现在我只知道得标注不能重叠,有些特殊的小梁得自己算,让钢筋的直径尽量统一,不合平法标注要求的改一下,但是听说某些梁要放大钢筋用量,有些位置要缩小钢筋用量,很困惑,也没找到这方面的资料,求明白人指点一下,或者说说是基于什么理论来进行调整的,不胜感激啊!
  • 如何根据PKPM的计算结果配筋
    PKPM的计算结果只能用作配筋的参考,但是最后该如何配筋还要考虑很多其他的方面,比如要考虑施工方便、审图等。具体怎么配筋,经验很重要。小弟在这里向各位精英请教,听听各位的高见!
  • 关于一个PKPM配筋的问题
    我这两天在做一个底框结构的工程,底框为一层,但中间有一夹层,上面为三层砖混,还有一阁楼层。现在是用TAT算的,但在梁柱配筋里面,配出来的托梁钢筋有12跟16的,看参数都和以前输的一样,不知道是哪的问题。在这求助各位大虾们帮解答一下,谢谢
  • 关于柱子配筋的一个问题
    在设计一个有抗震设防要求的框架结构中,有的设计人员在绘制施工图时,任意增加计算和构造所需的钢筋面积,认为“这样更安全”。但是下列各条中,哪一条会由于增加了钢筋面积反而可能使结构的抗震能力降低()。 A.增加柱子的纵向钢筋面积 B.增加柱子的箍筋面积 C.增加柱子核心区的箍筋面积 D.增加梁的箍筋面积
  • 单层厂房柱子配筋上下能一样吗
    单层厂房柱子上下的配筋可以配一样的吗我上下柱子算的AS差不多 配筋的时候可以配相同的钢筋吗有人说不好 下柱要大一些 但是吊装验算可以符合啊 不需要加大吧?本人是学生 太多不懂的 忘各位前辈指导指导
  • 关于柱子的构造配筋问题
    在PK说明书中刚度合适的的墙柱配筋是构造配筋,请问各位这构造配筋一般多大,截面为300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面构造配筋是?先谢各位了
  • pkpm中柱子KZ2没有配筋咋办呢,其他柱子都有
  • PKPM转换层柱配筋超级大
    两个类似的模型,荷载都相同,一个转换层柱子配筋能算过,一个柱子配筋超级超级大,所有都是红的,原因找遍了,就是找不到,请问有经验的工程师给点意见啊,可能是什么原因? 着急啊 。。。
  • 求教关于PKPM生成配筋的问题
    配筋图上G0.4-0.48-0-64-7-4pkpm生成的梁配筋,上部左支座配了2个18的二级钢+2个20的二级钢(1137)相邻支座没有超过8的配筋,请高手解答,谢谢
  • 框剪结构pkpm配筋的疑问。。
    框剪结构pkpm配筋的疑问。。
    请问附件里面的 钢筋怎么配置比较合理。
  • PKPM计算简图配筋的问题
    PKPM计算简图配筋的问题
    请问这条框架梁该怎么配筋,具体步骤是怎么样的,谢谢
pkpm柱子配筋
pkpm柱子配筋专题,为您提供pkpm柱子配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm柱子配筋 相关的专业交流讨论,更多pkpm柱子配筋相关内容请访问
eclipse 调试
湿地公园规划与设计
