如图,两根柱子截面面积一样,pkpm计算加密区箍筋面积也一样,为什么生成的箍筋配筋不一样
最近看一份图,发现柱子配筋不合理。查了下柱子计算,确实非构造配筋。 疑问在于: a、单偏压手工验算,柱配筋应均为构造配筋。 b、前处理参数选择按单偏压计算。以PKPM导算的22组合(不含地震),软件是否自动已修改为双偏压计算(个人感觉此柱按双偏压计算,更加合理) 。 c、查阅相关资料,未见PKPM会依据柱荷载情况,自动调整单/双偏压的。一、构件几何材料信息(部分信息已清理) 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 4.50 11. 截面参数 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土强度等级 RC = 30.0 15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震构造措施的抗震
SATWE说明中对异型柱纵向配筋结果“ASZ”的解释是指布置在柱肢外端和柱肢相交处的配筋和,我认为这种解释欠缺,“ASZ”应当是柱肢外端配筋,而不应包括柱肢相交处的配筋。就这一问题,想和大家交流一下,望大家积极参与讨论,提出更合理的解释。
一柱,PKPM计算结果如下图,同样的N/Mx/My以理正结构计算,配筋居然只有1257,比pkpm计算结果2370少了如此多,是怎么回事?
一个框架模型,在PKPM中填地下室和不填地下室及改变嵌固端层数,柱配筋及内力没有变化,想问下PKPM如何实现抗规6.1.14条地下室一层柱截面钢筋不应小于上一层柱对应钢筋的1.1倍
本层信息是输正确的 去satwe总信息文本文件里查看都是360 柱平法施工图里一层是三级钢,二层以上就变成了二级钢了 高人指点下呀
PKPMSTAWE使用说明中介绍,Asv——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。可是经常遇到PKPMSATWE柱配筋输出图形里面Asv为0的情况,相见下图,因为有时候“印屏幕”的图片怕看不到,就压缩上传。大家看看是什么原因?下面贴上计算结果文本(片断):问题是文本显示有箍筋面积,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是计算结果配筋输出图中仅有Asv,并没有分XY,也没有分加密&非加密。因为这里没有亮显文字,在PKPM论坛里面可以亮显。
大家有这个体会吗,PKPM多层框架柱配筋,自动生成的比计算结果大很多,以哪个为准呢?有比较在行的朋友吗?你们的柱是按什么配筋的?
小弟第一次做钢结构厂房,是砼柱钢梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出来的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想请大家帮我看看是不是模型有问题基本参数:跨度为26*3 柱距为6米 恒载0.2 雪载0.45 里面有建筑图,模型是STS的听说STS算的柱配筋不对,不知道是不是?大家再算砼柱钢梁时,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!
我在pkpm的配筋结果文件中取柱的截面控制内力(弯矩和剪力),用morgain和世纪旗云计算出来的配筋和PKPM的配筋结果相差很大。想知道pkpm的配筋是怎么算出来的?
PKPM建的梯形柱配筋结果显示不出来,我该在哪里看呢?
本帖最后由 h641993774 于 2014-9-19 12:11 编辑 新手求助,PKPM柱底内力的方向怎么看?是这个样子的吗?
首层7.7m,上部标准层4.2m的框剪结构,计算首层柱配筋异常 图1、2是盈建科4.2.0算出来的柱配筋,为什么设计值比计算值大这么多?层高减小后配筋设计值就下来了 图3是用盈建科2.0.3计算的配筋。 对比过轴力和弯矩是差不多的
将相同尺寸柱的配筋、尺寸、配股率按大小顺序标出,同时标明原柱位对应的序号,方便柱配筋[ 本帖最后由 jqka 于 2012-12-31 16:13 编辑 ]
pkpm计算墙配筋的结果,图中的H1.2-23.2什么意思,书上的说明是HASHW-ASVW,ASHW为在水平分布钢筋间距SWH范围内的水平分布钢筋面积(cm2),ASVW-对地下室或人防临空墙,在水品分布筋间距SWH范围内的竖向分布筋的面积(cm2)...我不明白的是,SWH到底是多大啊,这1.2和23.2钢筋是分布在多长的范围内?指的是双排还是单排?我看过本网站的解释但是都没有说清,请高手帮我解答一下,谢谢。
有时候PKPM算出来可能会出现配筋达到1000,我问过一些老师傅,他们说这是软件的一些问题,如果有个别这样的情况可以不去管它,但我想知道这到底是什么原因引起的,是因为结构不合理还是因为别的什么,如果在一个设计中出现很多这样1000的配筋怎么办,请高人指教,万分感激。大家不要说我的软件盗版的,绝对正版.
能不能说说每个数字的含义?特别是柱子中间的数字0.0,什么含义啊?
在设置主次梁相交处的附加箍筋和吊筋时,该处集中力通常通过剪力包络图上两侧剪力差来确定,但在该点主梁剪力差往往比次梁剪力差大。我认为该处集中力是主次梁相互作用的,不会超过次梁上剪力差,所以应按与主梁垂直的次梁上的剪力差来算吊筋。不知对否,请大家发表看法。多谢多谢!
