  • PKPM中异型柱配筋怎么理解?
    SATWE说明中对异型柱纵向配筋结果“ASZ”的解释是指布置在柱肢外端和柱肢相交处的配筋和,我认为这种解释欠缺,“ASZ”应当是柱肢外端配筋,而不应包括柱肢相交处的配筋。就这一问题,想和大家交流一下,望大家积极参与讨论,提出更合理的解释。
  • 新人求助,关于pkpm柱配筋问题
    新人求助,关于pkpm柱配筋问题
    如图,两根柱子截面面积一样,pkpm计算加密区箍筋面积也一样,为什么生成的箍筋配筋不一样
  • 关于PKPM框架柱配筋计算疑问
    最近看一份图,发现柱子配筋不合理。查了下柱子计算,确实非构造配筋。 疑问在于: a、单偏压手工验算,柱配筋应均为构造配筋。 b、前处理参数选择按单偏压计算。以PKPM导算的22组合(不含地震),软件是否自动已修改为双偏压计算(个人感觉此柱按双偏压计算,更加合理) 。 c、查阅相关资料,未见PKPM会依据柱荷载情况,自动调整单/双偏压的。一、构件几何材料信息(部分信息已清理) 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 4.50 11. 截面参数 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土强度等级 RC = 30.0 15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震构造措施的抗震
  • 理正校核pkpm柱配筋,结果小很多,求解?
    一柱,PKPM计算结果如下图,同样的N/Mx/My以理正结构计算,配筋居然只有1257,比pkpm计算结果2370少了如此多,是怎么回事?
  • PKPM如何计算地下室柱配筋
    一个框架模型,在PKPM中填地下室和不填地下室及改变嵌固端层数,柱配筋及内力没有变化,想问下PKPM如何实现抗规6.1.14条地下室一层柱截面钢筋不应小于上一层柱对应钢筋的1.1倍
  • PKPM柱配筋输出图形里面Asv为0的情况
    PKPMSTAWE使用说明中介绍,Asv——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。可是经常遇到PKPMSATWE柱配筋输出图形里面Asv为0的情况,相见下图,因为有时候“印屏幕”的图片怕看不到,就压缩上传。大家看看是什么原因?下面贴上计算结果文本(片断):问题是文本显示有箍筋面积,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是计算结果配筋输出图中仅有Asv,并没有分XY,也没有分加密&非加密。因为这里没有亮显文字,在PKPM论坛里面可以亮显。
  • PKPM一层以上柱配筋全变成二级钢了?????
    本层信息是输正确的 去satwe总信息文本文件里查看都是360 柱平法施工图里一层是三级钢,二层以上就变成了二级钢了 高人指点下呀
  • 请教高手:PKPM多层框架柱配筋按自动生成可以吗
    大家有这个体会吗,PKPM多层框架柱配筋,自动生成的比计算结果大很多,以哪个为准呢?有比较在行的朋友吗?你们的柱是按什么配筋的?
  • 求助:柱配筋怎么那么大?????
    小弟第一次做钢结构厂房,是砼柱钢梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出来的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想请大家帮我看看是不是模型有问题基本参数:跨度为26*3 柱距为6米 恒载0.2 雪载0.45 里面有建筑图,模型是STS的听说STS算的柱配筋不对,不知道是不是?大家再算砼柱钢梁时,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!
  • pkpm柱配筋结果是怎么算出来的?
    我在pkpm的配筋结果文件中取柱的截面控制内力(弯矩和剪力),用morgain和世纪旗云计算出来的配筋和PKPM的配筋结果相差很大。想知道pkpm的配筋是怎么算出来的?
  • PKPM建的梯形截面柱配筋结果显示不出来,急.
    PKPM建的梯形柱配筋结果显示不出来,我该在哪里看呢?
  • pkpm计算墙配筋的结果问题
    pkpm计算墙配筋的结果问题
    pkpm计算墙配筋的结果,图中的H1.2-23.2什么意思,书上的说明是HASHW-ASVW,ASHW为在水平分布钢筋间距SWH范围内的水平分布钢筋面积(cm2),ASVW-对地下室或人防临空墙,在水品分布筋间距SWH范围内的竖向分布筋的面积(cm2)...我不明白的是,SWH到底是多大啊,这1.2和23.2钢筋是分布在多长的范围内?指的是双排还是单排?我看过本网站的解释但是都没有说清,请高手帮我解答一下,谢谢。
  • 关于PKPM中配筋为1000的问题!
    关于PKPM中配筋为1000的问题!
    有时候PKPM算出来可能会出现配筋达到1000,我问过一些老师傅,他们说这是软件的一些问题,如果有个别这样的情况可以不去管它,但我想知道这到底是什么原因引起的,是因为结构不合理还是因为别的什么,如果在一个设计中出现很多这样1000的配筋怎么办,请高人指教,万分感激。大家不要说我的软件盗版的,绝对正版.
  • pkpm中配筋结果问题请教
    1、小弟计算一个多层框架时,sat8中配筋结果大片显示1000,还不是部分的,在别人电脑上面算的时候又没这个问题。。。2、底层柱高从基础顶面算到二层楼面,5700+1600=6700,底层6.7m的层高是否太大,软件算出来柱子配筋虽没超筋,但实在太大了,有的地方达到4000多。望高手给点建议。。。
  • 请教几个关于柱配筋的问题
    1. 地面层作为嵌固端时,地下室柱配筋每侧是上部柱的1.1倍,大家是如何理解和处理的?2.《抗规》6.3.10中说:因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,箍筋全高加密?3. 如上层柱配筋比下层大,大家如何处理的,是按实际配筋,还是下部取上部柱的配筋值?4. 柱配筋是否可用SATWE中双偏压校核来调整柱配筋,把柱配筋较大侧钢筋调整部分至配筋较小侧?5. 柱配筋率>3%时,有没有什么构造加强要求?谢谢!
  • PKPM中双筋梁超筋的问题
    在PKPM-SATWE中,只要配筋率>2.5%,纵筋会红,以示超筋,但仍可加载计算;当X0>Xb时,且还可按双筋梁计算,仍然可加载继续计算;直至纵筋显示1000,此时才是真正的超筋。此时计算截面的M和配筋率有和关系呢?请各位仁兄赐教。
  • JJJCAD-----提取柱配筋
    将相同尺寸柱的配筋、尺寸、配股率按大小顺序标出,同时标明原柱位对应的序号,方便柱配筋[ 本帖最后由 jqka 于 2012-12-31 16:13 编辑 ]
  • 乞求柱配筋结果数字解释
    乞求柱配筋结果数字解释
    能不能说说每个数字的含义?特别是柱子中间的数字0.0,什么含义啊?
  • 请教柱配筋结果数字说明!
    请教柱配筋结果数字说明!
pkpm柱配筋
pkpm柱配筋专题,为您提供pkpm柱配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm柱配筋 相关的专业交流讨论,更多pkpm柱配筋相关内容请访问
pkpm柱配筋怎么看
pkpm周期比不满足
