  • ISG型立式单级单吸离心泵安装与使用
    SG型立式单级单吸离心泵 【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸
  • IRBP单级单吸保温离心泵
    吸入口径 50~200(mm) 扬程 5 ~ 80(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型号 IRBP系列 品牌 上海侨华 IRBP型泵系单级单吸供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于200度,泵的收入压力不大于0.8MPa。它适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、余热利用保温等。
  • 立式单级单吸式离心泵SLS系列
    立式单级单吸式离心泵SLS系列,近期用到了这种泵,跟大家分享下
  • 上海天泉单级单吸系列立式离心泵选型表
    天泉单级单吸立式离心泵选型表.part01.rar
  • 立式单级单吸离心水泵2BXG200WFB-AD
    各位大侠,请教一下,有谁见过此类型的水泵,那个厂家生产的,有没有联系方式?立式单级单吸离心水泵2BXG200WFB-AD
  • IRBP单级单吸保温离心泵详细介绍
    IRBP单级单吸保温离心泵详细介绍
    一、概述1、产品特点IRBP单级单吸保温离心泵是一种高效节能产品,其技术经济指标与工业先进国家的同类产品的水平相当.IRBP型保温水泵型式及性能参数基本上与IRBP型清水离心泵相同.2、主要用途及适用范围IRBP型泵系单级单吸(轴向吸入)保温离心泵,适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、采暖、余热利用保温等.3、使用环境及工作条件IRBP型泵供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于2000C,泵的收入压力不大于0.8Mpa。4、规格及性能参数IRBP型泵系列性能范围(按设计点)转 速:2900r/min和1450r/min 进口直径:50~200mm 流 量:6.3~400m3/h 扬 程:5~80m 5、泵型号意义
  • 【请教】能否把单级单吸离心泵换成普通离心泵
    本人是新手,现在设计个水厂, 主管道有一个分支,水头到达指定水塔需要有130m扬程(包含水头损失)。且管径已定。 设计时直接在管道上面接管道泵。像ISG80-315之类。 但业主又要求管道泵功率不能超过22KW。 现在选泵就成问题了。 我想问问大家, 能不能把管道泵(单级单吸离心泵)换成普通的离心泵啊?! (水管在水泵这里还有一定水头)
  • ISW型卧式单级单吸离心泵安装与使用
    SW型卧式单级单吸离心泵 【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸
  • IR单级单吸保温离心泵价格(最新价)
    IR单级单吸保温离心泵价格(最新价)
    型号 流量 扬程 电机 整机价格IR50-32-2.2 15.5 18.5 2.2 1680IR50-32-3 12.5 32 3 1860IR50-32-11 12.5 80 11 3850IR65-50-3 25 20 3 2050IR65-50-5.5 25 32 5.5 2820IR65-40-15 25 80 15 4300IR100-80-15 100 32 15
  • 浙江沁泉 IS、IR型单级单吸卧式离心泵
    一、IS单级单吸清水离心泵产品概述:   IS(IR)型泵系单级单吸卧式清水离心泵,适用于工矿、企业城市给水排水和农田排灌。供输送防腐或物理及化学性质类似硝酸醋酸的其他液体之用,温度不高于80度。IS型泵系根据国家标准IS02858所规定的性能和尺寸设计的,其优点是检修方便,检修时不动泵体。
  • 卧式、立式离心泵安装要求
    1. 卧式离心泵安 装要求
  • 急求曲线很陡的立式离心泵(喷淋用)!!!
    因工程特殊性,现急求用于喷淋系统的立式泵,要求Q=40~30L/s, H=114~58m, 这样的曲线是比较陡的。本来找的连成的样本,可是刚才他们的业务员吞吞吐吐说,他们的曲线在非高效区就不准了。什么话!那你的样本上的曲线是怎么出来的? 抄别人的还是信手涂鸦!?又气又急,拜求各位水友,有没有谁设计过这样的水泵?能否把厂家及型号提供一下?多谢多谢多谢!
  • 大型立式提升离心泵无法抽水
    我们厂里的泵是55KW的,开的时候抽不上水,电压正常,电流偏底,开始先是电流跳到最大,然后突然降下来,比正常小一半,管道都检查没有什么问题,都解决不了问题,请各位给我支个招吧
  • ISG25-160立式管道离心泵价格
    配带功率 1.5(kW) 汽蚀余量 2.3(m) 转速 2900rpm(rpm) 扬程 32(m) 叶轮吸入方式 单吸式 流量 4(m3/h) 产品别名 ISG25-160立式管道泵(不锈钢) 型号 ISG25-160 该产品是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,是替代SG型管道离心泵、IS型离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品。基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同,过流部分的材质变化及结构变化,设计制造同性能参数的IRG型热水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使该系列产品使用得到普及,完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。ISG25-160管道离心泵 不锈钢材质的价格:1500(最低价)
  • IS单级清水离心泵价格(最新价)
    IS单级清水离心泵价格(最新价)
    型号 流量 扬程 电机 整机价格IS50-32-125 15.5 18.5 2.2 1582IS50-32-160 12.5 32 3 1760IS50-32-250 12.5 80 11 3580IS65-50-125 25 20 3 1780IS65-50-160 25 32 5.5 2520IS65-40-250 25 80 15 4000IS100-80-160 100 32 15 4600吸入口径 50~200(mm) 扬程 5~125(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型号 IS型单级单吸 IS型单级单吸(轴向吸入)离心泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体之用,温度不高于8
  • 请教,1.5T的立式离心泵底座。。。
    自重1.5T的立式离心泵,底座尺寸60CM*60CM,设计基础尺寸80CM*80CM,底脚螺栓孔径37MM。本来打算选用30的底脚螺栓,因材料不具备。请问各位选用25的螺栓可行吗?
  • 如何选购不锈钢立式多级离心泵
    采购要点 1、流量、扬程满足使用需要:根据用户生活或生产所需的最大用水量确定水泵的型号、规格。 2、电机电压、轴功率和效率:泵所配电机的电压制式应与使用场地供电制式相同。 3、产品材质:根据所输送介质性质及供水用途的不同选用性能稳定、经济的材质。 4、尺寸、联接方式:根据实际的安装场地空间要求和管路的联接方式选择合适的泵型(立式、卧式)和进出口联接方式。 5、噪声:建筑给水中,所选水泵的噪声应尽可能小,必要的话须要求水泵配降噪装置。 以上是我截取的部分内容,建议你去百度搜索不锈钢立式多级离心泵采购指南,找到相关内容,介绍也比较详细,我这里就不罗嗦了,希望提供的内容能对你有所帮助哦~
  • 两台不同扬程单级离心泵同时运转
    换热站两台单级离心泵同时运转,一台32M扬程,流量500.一台35M扬程流量450。两台泵同时运转效果怎么样.压差为0.8若换成两台扬程一样的,流量还是原来参数 ,运行效果怎么样。
单级单吸立式离心泵
单级单吸立式离心泵专题,为您提供单级单吸立式离心泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单级单吸立式离心泵 相关的专业交流讨论,更多单级单吸立式离心泵相关内容请访问
湿地公园设计案例
ffu高效过滤器
