  • 关于FFU高效过滤器的问题
    关于FFU高效过滤器的问题
    本帖最后由 yyj4657 于 2013-8-2 16:42 编辑 洁净室图纸上设计是这样的,吊顶内风管分支管(分支管上有风阀)到FFU高效过滤器用一条线连接是什么意思?是不是不要用风管连起来的,如果要连起来为什么不画风管。是不是把风送到吊顶内,再用FFU高效过滤器的风机吹出来?
  • 关于高效过滤器的一些疑问
    各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
  • 关于高效过滤器检漏的疑问
    大家一般都是采用什么方法进行高效过滤器检漏的啊?采用DOP法成本很高,一般做的还是比较少;现在项目上一般都是采用以大气尘为尘源,在高效过滤器表面扫描进行检漏的,但是这样做如何能够保证上游的大气尘的浓度达到要求呢?或者对检漏有什么新的见解!!!谢谢
  • 如何选择高效空气过滤器
    近年来随着工业化的发展,环保业的重视,高效空气过滤器的应用更是广泛,但在使用中也发现了很多问题,如空气过滤器滤料、过滤器材质,滤纸等影响高效过滤器过滤效率,使用单位大量投资维护和改造,而收效甚微。要解决此类问题,就需要选择好的高效过滤器。 高效过滤器内设有不同种类规格的滤料层,当含有一定量悬浮物均匀地通过滤料层时,悬浮物被滤料层阻断和吸附;由于高效过滤器属于易耗品,过滤器不可循环利用。这所以在选择的时候我们尽量选择好的厂家采购。 高效过滤器结构组成 过滤器本体;滤料承托机构(含滤板、滤板支撑、滤头);滤料;分隔物;密封胶。从高效过滤器结构组成来看,选择好的高效过滤器主要应考虑滤料承托层结构、滤料级配、过滤器滤头、过滤器布气布水等问题。高中速过滤器使用效果的好坏,主要看过滤后的水质和水量是否符合生产要求,还有反洗后过滤器的再生效果如何,这就要看过滤器过滤如何,也就是受力要均衡。 高效过滤器的选择,现实中价格占很重要因素,但过滤器的先进工艺和不同的结构,直接影响到过滤器的价格和使用效果,竞标中不好的结构和偷工减料的设备及低廉的价格
  • 有隔板高效过滤器的简介
    有隔板高效过滤器是用超细纤维作滤料、优质牛皮纸热滚压成形或选用胶版纸、铝铂作分隔板,与木框或铝合金框胶和而成,具有过滤功率高,阻力低,风量大的利益。当时,多选用双面上胶的铜版纸作分隔板,意图是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生缩短,然后宣布颗粒。但在温湿度发生变化时,隔板纸也许会有较大颗粒宣布,然后构成洁净厂房洁净度测验不合格,适合于初等级的非单向流项目与各种净化设备和洁净厂房。有隔板过滤器中,铝隔板过滤器首要用于高温或高湿环境,纸隔板过滤器用在一般洁净环境。有隔板风量相对较大,功率只能抵达高效,可以用作耐高温过滤,滤材方面没有无隔板需要严峻。
  • 关于高效过滤器如何更换的方法
    内容导读:高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。 高效空气过滤器的更换 1、空气过滤器的更换周期 净化空调系统中所使用的各级空气过滤器在什么情况下应该更换,应根据各自的具体条件。 1)新风空气过滤器(又称预过滤器或初过滤器、粗效过滤器)和中间空气过滤器(又称中效空气过滤器)的更换,可以在空气阻力为初阻力值的2倍时进行。 2)末端空气过滤器(一般为亚高效、高效、超高效空气过滤器)的更换。国标GBJ73-84中是这样规定的,气流速度降到最低限度,即使更换初效、中效过滤器后,气流速度仍不能增大;高效空气过滤器的阻力达到初阻力的两倍;高效空气过滤器出现无法修补的渗漏时则应予以更换。 2、空气过滤器的选用 净化空调在运行一段时间后,系统中所使用的空气过滤器则必须进行更换。过滤器的更换应注意以下几点:
  • FFU上的高效过滤器的初阻力和中阻力是多少?
    初效过滤:初阻:40pa,终阻:150pa中效过滤器:初阻:230pa,终阻:430pa高效过滤器:初阻:500pa,终阻:600pa请各位高手来谈谈。。。。
  • 卧式高效压力过滤器详图
    图纸简介: 卧式高效压力过滤器详图 包含详细的材料表 投稿网友: quan608xi 上传时间: 2013-07-25 图纸省份:
  • 初中高效过滤器能否清洗
    初中高效空气过滤器能否清洗?初中高效空气过滤器属于耗材,关于能否清洗这个问题,是用户非常关注的一个问题,现在先事先确认一点:初中效过滤器可以清洗的次数控制在(2-3次)不会明显影响使用,高效过滤器刚完全不能清洗,只能整只更换,那么本文所讲的可以清洗的空气过滤器为工业设备上配套的空气过滤器,整体为不锈钢或者其他耐用的材料制造而成,和一般的洁净室空气过滤器材料完全不同,这种过滤器的成本更高,因为能否清洗将决定了厂家所应承担的大比费用。 有些过滤器是可以清洗和回收的。这些过滤器通常是由较重的外壳和某些织物或合成滤材制成的。但是,现代工业和交通行业中的许多专用空气过滤器是由非常耐用的材料制造的,可以承受几轮清洗。还有一些空气过滤器是不容易清洗的,HVAC(洁净室无尘车间)和涂装车间所用的过滤器并不十分坚固,不能承受过滤器回收所需要的一些处理程序。 使用“纸板或纸”外壳的过滤器不能清洗,是真正的一次性过滤器。HEPA级过滤器通常不可回收,因为其所用滤材比较特殊,且责任重大。如果空气过滤器是筒形的或平板形的,且使用金属或塑料外壳,那么大部分是可以回收的。
  • [净化]高效过滤器的更换
    各位大大,有个问题请教,我一个实验室三百平米,用的是三台精密空调,一台小新风机,27个箱式高效过滤器。用了快一年。但现在也不知道这个高效过滤器还行不行,不知道有什么判断标准啊,高架地板下感觉挺脏的 ,但是上次用粒子计数器测还是万级校准。各位有什么办法检测高效过滤器是否更换吗?还有个问题就是新风机,静压是200pa,但是后段加的中效过滤器堵死能到400pa,why?
  • 高效过滤器现在还有液槽密封的吗?
    在静压箱压力高于洁净室时,为加强密封,高效过滤器原常用液槽密封,但也有一些缺点,特别是槽架安装要求高,现在还有液槽密封的吗?
  • 请教关于高效过滤器布置问题
    固体制剂车间,净化三十万级,房间尺寸8000mm*10500mm,标高3000mm,请问应该均布6个GB01的高效还是4个GB03的高效。
  • 高效过滤器铝箔隔板的好处
    现在市场上销售的高效过滤器中分为有隔板和无隔板的两种,有隔板的又分为铝箔隔板、胶隔板、纸隔板.请问那位老兄知道铝箔隔板的优点和缺点什么?
  • 有隔板高效过滤器安装方向
    有隔板高效过滤器除了进出风有方向外,是否还有其它安装位置有方向?我曾检测过有隔板高效过滤器出口风速为0.2m/s,把过滤器旋转90度再安装检测出口风速为0.8m/s(此过滤器在一个大静压箱下面安装多个595*595*150有隔板高效过滤器),请大家给点意见!在此谢谢了。
  • 高效空气过滤器的效率是什么
    高效空气净化器过滤效果高,而且容尘量很大,适合大工业作业量的场所,有效保护呼吸健康,那么这种空气过滤器有什么作用呢?高效空气过滤器是工业场所使用率很高的一种空气净化设备,它能够捕捉到空气中的有害颗粒、灰尘杂质,并对其进行杀菌净化,让空气还原洁净。高效空气净化器过滤效果高,而且容尘量很大,适合大工业作业量的场所,能够有效保护工人们的呼吸健康。接下来我们一起了解下高效空气过滤器的效率是什么:1、空气过滤器的效率:指空气过滤器从开始投入使用到使用一定时间后报废的加权平均过滤效率。2、空气过滤器额定使用风量:过滤器在不同使用风量下有不同的阻力,一般在选择过滤器时要低于额定风量10%左右。3、空气过滤器的阻力:如果能过滤掉污染物,就一定会产生阻力,而且,一个合格的过滤器随着使用时间的延长,其阻力会越来越大。
  • 高效空气过滤器效率问题
    高效空气过滤器能够将很小的颗粒或者悬浮物处理掉,它被广泛的应用到多个领域当中,在使用高效空气过滤器的时候,人们或许会存在这样一个问题,那就是高效空气过滤器的过滤效率是不是越高就越好?今天我们主要分析一下这个问题。 对于这个问题,我们需要针对不同的情况来看,在生产当中,一些要求要求较高的无尘车间,就需要高效的空气过滤器来进行过滤,这个时候的空气过滤器的效率就是越高越好了,但是我们还需要考虑其它的因素,效率越高的空气过滤器耗能就越多,因此高效空气过滤器只需要达到一定的要求即可,没有那个必要使用更高效率的空气过滤器。如果使用的话,那么电能会增大,对空调的要求也会有所提高。 对于一些万级或者是几十万级的洁净室来说,高效空气过滤器一般只需要一定等级的高效空气过滤器就可以达到要求的,那么就没有必要选择更加高效的空气过滤器,否则只会增加能耗、增加成本,造成一些没有必要的浪费。 消费者在选择高效空气过滤器的时候,不要认为高效空气过滤器的效率越高就越好,其实这种想法是错
  • 高效空气过滤器如何过滤空气
    各种高效空气过滤器的过滤方法:1、多重过滤网—防止空气中的灰尘和病菌进入室内多重过滤网高效空气过滤器指出多重活性碳过滤网有效拦截灰尘病菌,进行过滤空气,确保进入室内的空气洁净。2、氧化钛杀毒—降解室内空气中的甲醛、苯等有机毒气的污染纳米级二氧化钛由紫外光激活,进行过滤空气有效降解空气中的甲醛、苯等有机毒气的放射污染。3、负离子增氧—增加室内空气中的氧气至适量并保持含量稳定负离子发生器给室内空气增氧,确保进入家居的空气保持足量的氧气、充满活力,加强过滤空气。4、PTC陶瓷加热—加热室内空气至舒适温度PTC陶瓷加热片对冬季进入室内的新风进行辅助预热,适当增加室内的温度,从而过滤空气,让家居温暖舒适。5.紫外光杀菌—强效杀灭空气中的流行性病毒细菌紫外线光源具有强效杀灭空气中的流行性病毒细菌,使人远离感染源,进行过滤空气,呵护全家健康。空气过滤器是输送空气管道上不可缺少的一种装置
  • 什么是滤纸风对高效过滤器影响
    滤纸风对高效过滤器影响:过滤器滤纸有起毛,破损现象,造成微小漏风,这样会严重影响高效过滤器的过滤效率和气流的质量,给生产车间,洁净工作台、洁净室都带来不必要的麻烦和负担,使整个生产过程都受到阻碍。什么是滤纸风对高效过滤器影响,由广州梓成净化设备制造有限公司提供,如需更加全面了解高效滤器价格、传递窗、新风柜、风淋室价格、广州风淋室、风淋室等空气净化设备,欢迎您来电咨询。转载时请注明文章出处于:www.gdznjh.com原创。
ffu高效过滤器
ffu高效过滤器专题,为您提供ffu高效过滤器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ffu高效过滤器 相关的专业交流讨论,更多ffu高效过滤器相关内容请访问
单级单吸立式离心泵
pkpm智能卡
