刚买的PBECA2008,安装完后提示“读锁失败,请确认插入软件锁”卖家说安装的步骤为:关掉杀毒软件-安装CAD2007以上版本-装PBECA2008-加密锁驱动安装-完成以上是我安装失败之后才去问卖家的,所以我的安装步骤有点不一样,我用的CAD版本为2006+天正7.5.所以我没有装CAD2008,就直接装PBECA2008(没有关杀毒软件 )-加密锁驱动安装-插入狗。打开PBECA2008的时候就提示“读锁失败,请确认插入软件锁”为什么呢?我以为狗有问题,就去问卖家,卖家说要按照他所给的步骤来安装。 晚上的时候我把软件安装在我另一台的电脑上,步骤就是按照卖家说的,结果安装成功,软件和狗都正常。 第二天我又在之前装失败的那台电脑上按卖家的步骤安装(安装之前我卸载了昨天安装的PBECA2008)结果依然失败! 想问下大家,我这种情况证明解决? 问题出在哪里?
我的单机版的,和网络版的都是找不到指定的工作目录和CFG配制错误,在CFG文件中也没有CFGPATCH这个文件,是怎么回事啊
PKPM05版本,打开界面,想打开PMCAD,却弹出系统找不到指定的文件。怎么回事?在文件夹内找到PKPM做快捷方式,还是没用!
如题,安装好pkpm4.2后,正常可以打开使用,关机后,再次开机,打开PKPM总提示找不到加密锁,需要重新安装驱动,才可以使用,这是什么原因,有大神指导吗?
我用的PKPM在进入模型的时候一直有问题,进PMCAD的时候会出现1~n次不等的闪退,需要点好几次才能进入到模型里面去,之前一直勉强在用,今天出了个新情况进入setwe第一项的时候会报错提示找不到指定的加密锁。 之前从网上搜的一些办法都试过了没有效果,更换过PKPM安装文件夹,杀毒软件360什么的也都卸载了。 跪求大神指点,感激不尽!
(1)首先重新安装驱动,安装完毕再检查一遍 (2)之后换端口,如果是USB软件狗还要检查当前机器上是不是USB端口上连接的设备比较多,如果设备比较多会造成接口供电不足,另外USB口被拨插过多会造成接口接触不良,无法识别。 如果是并口加密锁,此时最好能找一个并口设备(譬如并口打印机)测试一下并口是否能用,当前已经发现过部分的系统在安装时自动停止了并口的使用 (3)如果还是不能读到加密锁,建议此时换一台机器安装测试是否是加密锁的问题,找不到估计就需要更换加密锁了
为什么下载附件的时候总提示我登陆呢,我还找不到登陆的地方,晕死~~~~~~~~~~~~\谢谢,谁帮我下呀
这个图上的这个字,用“find”查找替换均不行,执行时找不到,不知道问什么,不知哪位高手能解谜。
求好人发个淘宝上破解狗的加密锁,光盘找不到了,在淘宝上买都会给一个光盘,光盘里有一个安装文件和一个加密锁,有哪位能发一下那个加密锁的程序给我,万分感谢,pkpm2010 v2.1的
操作系统WIN10专业版,CAD2014正版,T20天正电气V4.0,打开天正电气软件,出现 ,按继续后出现,按确定后,,不论按是或否都显示
从Win7 64位换到XP系统后,理正-工程地质勘察CAD8.5PB2怎么开始提示找不到加密锁,请在USB口插入加密锁。在Win7 64位(电脑自带的)下装过理正,电脑销售商重新装的XP系统,再装工程地质勘察CAD8.5PB2就找不到加密锁了。我用另外一台机子,软件锁是正常的。
网站更新以后,最新主题怎么找不到了呀?这样很不方便,点击老站里的最新主题里面的新话题,就连到新站,而且连接内容与标题不符,张冠李戴,请站长查查原因,给个解决的办法,先谢谢了
2004.06版PKPM加密锁出让,含结构S-1~S-5,不含钢结构。安装顺序为:正版安装,然后安装加密锁驱动即可。很好用。
做了一个工程,操作了几次,总是提示“螺栓规格找不到”,这种情况如何处理?请高手指教,谢谢。
0000000000000000000000000000000000000000000111111111111
打开ps2000,提示选择CAD,我的电脑上安装了cad2004,和cad2008,选择窗口有cad2008,没有cad2004。总提示选择cad,不能运行,怎么回事,请各位老师帮忙了。
这个是天正8.5怎么8.5以前的都有 轴网标注 这个选项。而我下载的天正电气2014 怎么就没有 轴网标注 这个选项了? 可以用打补丁或者其他方式添加进去吗? 在线急等上个天正电气2014 图片 大家看下就明白了
公司购买的正版加密锁,安装软件后打开显示“没有发现pkpm网络加密锁”是什么原因呢?之前还建过模型,突然就变这样了,是哪里出问题了呢?
问题补充:做好的工程,图纸变更,把图纸重新导入软件,把图纸定位好,用查找图元的方法找到图元,再用块移动的方法移动,点全屏,找不到图纸,如何定位?
问题补充:广联达软件在其他电脑上可以正常使用,但在笔记本上总是显示检测不到加密锁,重新卸载安装也不行,计价、图形和钢筋都是这种现象,不知道哪里出现问题了,望高手们指点迷津。
pkpm找不到指定的加密锁
pkpm找不到指定的加密锁专题,为您提供pkpm找不到指定的加密锁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm找不到指定的加密锁 相关的专业交流讨论,更多pkpm找不到指定的加密锁相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
