  • 关于高效过滤器的一些疑问
    各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
  • 哪里有保安过滤器的配件
    我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
  • 关于多介质过滤器的问题
    请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
  • 过滤器如何实现过滤的历程
    过滤器如何实现过滤的历程
    过滤器是运用多孔性过滤介质,截留液体与固体颗粒混杂物中的固体颗粒,而实现固、液分别的装备。板框过滤器普遍运用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等部门。 用过滤介质把容器分隔为上、下腔,即形成简朴的过滤器。悬浮液参加上腔,外袋式过滤器在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,固体颗粒被截留在过滤介质外表形成滤渣(或称滤饼)。 过滤历程中过滤介质外表积压的滤渣层逐步加厚,液体通过滤渣层的阻力随之增高,过滤速度减小。当滤室充溢滤渣或过滤速度太小时,停滞过滤,消除滤渣,使过滤介质再生,以实现一次过滤循环。 液体通过滤渣层和过滤介质必需战胜阻力,因而在过滤介质的两侧必需有压力差,这是实现过滤的推能源。增大压力差能够减速过滤,但受压后变形的颗粒在大压力差时易梗塞过滤介质孔隙,过滤反而减慢。
  • 大家谁用过这样的水过滤器
    大家谁用过这样的水过滤器
    大家谁用过这样的水过滤器?昨天参观一个工程看到设备上安装的过滤器跟我们常用的不一样,自己带压力表,两个观测点共用一块压力表减少误差。
  • 特灵干燥过滤器DHY00337
    谁能帮帮忙解释下特灵主机的排气装置的运行流程,为什么会有根管从过滤器那回到主机蒸发器,还有排气装置上干燥过滤器DHY00337的作用和工作原理!!不胜感激
  • 请教多介质过滤器的问题?
    3台多介质过滤器,2用1备,单台产水量45m3/h。请问过滤器正洗时需要的流量是否应该加到原水泵的流量里面呢?原水泵2用1备的话,单台水泵设计流量应该为多少呢?如果单台过滤器24小时反洗一次的话,实际生产当中,24小时内共有几台过滤器反洗呢?1台还是2台?谢谢各位指教
  • 关于FFU高效过滤器的问题
    关于FFU高效过滤器的问题
    本帖最后由 yyj4657 于 2013-8-2 16:42 编辑 洁净室图纸上设计是这样的,吊顶内风管分支管(分支管上有风阀)到FFU高效过滤器用一条线连接是什么意思?是不是不要用风管连起来的,如果要连起来为什么不画风管。是不是把风送到吊顶内,再用FFU高效过滤器的风机吹出来?
  • DN750及DN1000袋式过滤器
    图纸简介: 图纸中包含设备内构件、滤袋设置等 投稿网友: jiangsuwenbo 上传时间: 2013-04-29 图纸省份:
  • 如何选择高效空气过滤器
    近年来随着工业化的发展,环保业的重视,高效空气过滤器的应用更是广泛,但在使用中也发现了很多问题,如空气过滤器滤料、过滤器材质,滤纸等影响高效过滤器过滤效率,使用单位大量投资维护和改造,而收效甚微。要解决此类问题,就需要选择好的高效过滤器。 高效过滤器内设有不同种类规格的滤料层,当含有一定量悬浮物均匀地通过滤料层时,悬浮物被滤料层阻断和吸附;由于高效过滤器属于易耗品,过滤器不可循环利用。这所以在选择的时候我们尽量选择好的厂家采购。 高效过滤器结构组成 过滤器本体;滤料承托机构(含滤板、滤板支撑、滤头);滤料;分隔物;密封胶。从高效过滤器结构组成来看,选择好的高效过滤器主要应考虑滤料承托层结构、滤料级配、过滤器滤头、过滤器布气布水等问题。高中速过滤器使用效果的好坏,主要看过滤后的水质和水量是否符合生产要求,还有反洗后过滤器的再生效果如何,这就要看过滤器过滤如何,也就是受力要均衡。 高效过滤器的选择,现实中价格占很重要因素,但过滤器的先进工艺和不同的结构,直接影响到过滤器的价格和使用效果,竞标中不好的结构和偷工减料的设备及低廉的价格
  • 特性过滤器如何导出导入
    图层特性管理器中的特性过滤器如何从一个DWG导出,在导入另一个DWG?大神来吧,谢谢了,WIN7下的天正2013你们都注册成功了吗?我为什么注册不了?
  • 袋式过滤器的分类及选型
    袋式过滤器的分类 袋式过滤器的形式很多,可以是立式、卧式;内滤式、外滤式;多联式、多单元式。多联过滤器,指多个过滤器并联,其中的某一过滤器在袋式时,而其它的过滤器仍进行过滤;多单元指一个过滤器内具有多个滤芯(滤网),滤芯逐一清洗。各类袋式过滤器的过滤过程为同一原理(污物流经滤网被截留,发生表面过滤、滤饼过滤或深层过滤),区别在于袋式方式,依据袋式方式可将袋式过滤器分为:吸污式、刷式(刮式)、反冲洗式。以上三种袋式方式的组合也可能应用在一个过滤器中。袋式过滤器即利用水压自我清洗的过滤器,广泛适用于工业、农业、市政、海水淡化过程等的分离过滤,例如冷却塔循环水过滤、钢厂冷却水过滤以及中央空调循环水过滤,提高换热效率。十六大以来,我国越来越重视环境保护以及资源的有效利用,不断加大环保资金投入,加强政策引导;国务院在2006年制定、的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中指出,我国经济增长过度依赖能源资源消耗,环境污染严重,因此将发展能源、水资源和环境保护技术放在科技发展的战略重点首位,这都预示着袋式
  • 关于高效过滤器如何更换的方法
    内容导读:高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。 高效空气过滤器的更换 1、空气过滤器的更换周期 净化空调系统中所使用的各级空气过滤器在什么情况下应该更换,应根据各自的具体条件。 1)新风空气过滤器(又称预过滤器或初过滤器、粗效过滤器)和中间空气过滤器(又称中效空气过滤器)的更换,可以在空气阻力为初阻力值的2倍时进行。 2)末端空气过滤器(一般为亚高效、高效、超高效空气过滤器)的更换。国标GBJ73-84中是这样规定的,气流速度降到最低限度,即使更换初效、中效过滤器后,气流速度仍不能增大;高效空气过滤器的阻力达到初阻力的两倍;高效空气过滤器出现无法修补的渗漏时则应予以更换。 2、空气过滤器的选用 净化空调在运行一段时间后,系统中所使用的空气过滤器则必须进行更换。过滤器的更换应注意以下几点:
  • 管道过滤器的分类及应用
    管道过滤器的分类及应用压缩空气系统中的
  • 怎么选择空调袋式过滤器
    随着科技的发展,现代产品制造工艺也在不断的更新换代。老式的产品已经无法适应时代发展的需求,对于客户来说需要新的产品来满足需求,对于商家来说则是需要新的产品创新来留住客户发展客户。市场上种类繁多的空调袋式过滤器我们该如何选择呢?下面我们一起来看一下吧。首先我们从工艺上来说,新型的空调袋式过滤器是采用超细纤维制作而成,抛弃了传统的玻璃纤维。这样做的好处是非常明显的,使得过滤效果提高了一个层次。相对于传统的玻璃纤维有很多缺陷,因为技术的不成熟,有部分人会对其产生过敏现象,但是新型的不存在这个问题。我们在选择时要根据自己的需求,选择大的厂家,一般正规厂家都拥有官方网站,我们也可以在网上进行咨询,查看。根据网上提供的信息来确定是否满足自己的需求。而且选择大厂家的优势还有产品种类上比较齐全,而且更新换代速度快,能够满足时代发展的需求。我们采用新的产品不仅成本低,而且使用效果好,使用寿命长,这样也间接节约了我们的成本,因此得到越来越多人的喜爱。我们在使用中也应该定
  • 有隔板高效过滤器的简介
    有隔板高效过滤器是用超细纤维作滤料、优质牛皮纸热滚压成形或选用胶版纸、铝铂作分隔板,与木框或铝合金框胶和而成,具有过滤功率高,阻力低,风量大的利益。当时,多选用双面上胶的铜版纸作分隔板,意图是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生缩短,然后宣布颗粒。但在温湿度发生变化时,隔板纸也许会有较大颗粒宣布,然后构成洁净厂房洁净度测验不合格,适合于初等级的非单向流项目与各种净化设备和洁净厂房。有隔板过滤器中,铝隔板过滤器首要用于高温或高湿环境,纸隔板过滤器用在一般洁净环境。有隔板风量相对较大,功率只能抵达高效,可以用作耐高温过滤,滤材方面没有无隔板需要严峻。
  • 什么设备可以代替无阀过滤器
    今天听安装的老师傅说,无阀过滤器属于较老的设备工艺了,有体积小,便宜,靠差压控制反洗的设备可以替代它,我问具体是什么设备的时候他又闭口不言,大佬们知道有哪些设备可以代替无阀过滤器吗
hepa过滤器
hepa过滤器专题,为您提供hepa过滤器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与hepa过滤器 相关的专业交流讨论,更多hepa过滤器相关内容请访问
