本帖最后由 肥肥肥起来 于 2017-10-4 19:55 编辑 我们这边的水厂正在进行提标改造,将原有的卡鲁赛尔氧化沟2000(厌氧.缺氧.好氧),后段加一个缺氧和MBR池,以下几个问题请大神们分析下1、将原有二沉池改造为缺氧池(加3台搅拌器),回流到厌氧,这样是不是以前的污泥回流变成了混合液回流?回流浓度降低了?2、二沉池改为缺氧,前端氧化沟本来就有厌氧、缺氧、好氧,在加一个缺氧,MBR池。这个加的缺氧的目的是什么?继续脱氮?要是继续脱氮,好氧回流脱氮一部分,好氧出水口直接再进缺氧反硝化?反硝化脱氮是要碳源做电子供体的,暂时还没有看见有外加碳源的水管在缺氧池,本来进水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧还有可利用的碳源么?
1、MBR工艺既使用活性污泥又使用膜过滤,那么MBR到底是二级处理还是三级处理? 2、MBR和微滤都是膜过滤,为什么MBR要在膜前使用活性污泥,而微滤不用? 3、MBR用的膜一般也是微滤膜,为什么处理效果不如微滤? 4、为什么MBR的膜组件是装在一个架子上的,而微滤膜组件是在筒里的?
A/O+MBR工艺污泥回流是从MBR池回流到好氧池和缺氧池,还是从MBR池回流到缺氧池,或者是从好氧池回流到缺氧池?
MBR工艺特点应用范围详解
1.MBR(膜生物反应器)工艺的工作原理首先通过活性污泥来去除水中可生物降解的有机污染物,然后采用膜将净化后的水和活性污泥进行固液分离。中空纤维膜丝为管状,管壁上有微孔,能够截留住活性污泥以及绝大多数的悬浮物,出水清澈透明。为使膜能够长期连续稳定的运行,在膜的下方要进行一定量的曝气,这样,既满足生物
我现在正要做一个大型的mbr膜组件单元在污水处理中的工程实践,在这之中,有几点思考,愿与大家商榷。 1. 大型膜组件单元在污水处理中使用时,如果需要清洗,如何做最好。(外置清洗/原位清洗/其他方式)。 2.如果膜出现问题,比如膜丝断裂,怎么及时发现哪个膜组件,哪个膜片,如何做到及时发现呢。 3.膜组件做的较大比较适合工程化,还是小一点更适合工程化。 4.三菱的膜片面积较小,膜天的膜片面积较大,大家觉得膜片怎么做更好呢。(膜片结构/膜片大小) 5.曝气在这么大膜组件里如何分配,对膜的运行效果更好。
某市污水处理站MBR工程工艺施工全套图(点击文字跳转) 管道材料:1、水处理设备间的连接管道为给水JPVC管材,连接方式采用粘接。风管管道采用热镀锌钢管。管径>DN50管道采用法兰连接,管径 2、防腐措施:镀锌钢管涂底漆一道,再涂面漆两道,设备管道安装按相关给排水设备管道安装。施工规范执行。了、管道试压、试水按照 (GB50268-97)进行。 4、为确保污水处理系统在冬季也可正常运转。管道保温的具体做法见相关规范。
肉类食品与水污染 肉类食品是人类生活中必不可少的食品来源,它不仅能够提
AO联合MBR工艺处理PTA废水
1、电镀废水零排放技术的物化反应 在废水收集池里将电镀废水收集起来,经过格栅初步处理后,废水流入调节池,在调节池中进行废水的PH值调节,然后加入絮凝剂和催化剂,废水进入沉淀池,废水经过沉淀池沉淀,使废水固液分离,固体沉淀池底,上清液则进入生化反应系统。 2、电镀废水零排放处理技术的生化反应 经过物化系统处理过的
工艺:A2O+MBR,生活污水一体化设备,针对乡镇生活污水,处理流量在100t/d以内,包括厌氧池、缺氧池、膜池、污泥池、清水池设计计算,急求相关计算书,谢谢各位。
MBR膜工艺处理煤液化废水
MBR工艺
MBR工艺,是今年来新兴的一种水处理工艺。在实际工程中也得到了一定程度的应用。但是由于造价问题,推广一直受到一定的限制。另外,膜的冲洗以及更新也是实际工程中存在的重要问题。在这里提出这个讨论,是想和朋友们一起更多的关注这个工艺,同时也希望有经验的同仁能提出宝贵的建议,尤其在该工艺的经济性能方面做一定的讨论,欢迎大家参加!!!
最近我做一个小规模的中水处理。。。采用的是MBR工艺。。。。请问各位,有人做过类似的项目么。。。。对于工艺流程我倒是有点了解。。。但是对mbr的进出水位。。泄水水位,管径。。。中水贮存池的水位怎么确定,消毒设备。。。还有这些设备的自动化人机控制不清楚。。。请各位达人指点一二。谢谢。。。。能提供详细工艺施工图就更好了。。谢谢
