本帖最后由 jjq110 于 2014-2-28 11:12 编辑 概述 六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃钢三种。 斜管主要用于各种沉淀和除砂作用,是十多年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点,适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩 处理。既适用于新建工程,又适用于现有旧得良好经济效益主要特点1、湿周大,水力半径小。 2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。 3、 当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2•时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。 4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管,管长在2.0-3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5、采用斜管沉淀池,其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。 直管主要用于生物滤池和高负
1、多层住宅进户管全部用PVC管可以吗?如果可以对PVC管有什么要求?2、穿PVC管在室外的埋设深度最小为多少?(电缆、弱电)
选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
有谁知道,规格;斜长3米、孔径90、材质PP的蜂窝斜管填料,哪家有生产,制作?以前我公司安装使用的都是斜长1米的。这次有用户设计了,如上规格的斜管,还恳请有了解的告知与我!谢谢!
今天家里厨房洗菜盆下水管堵了,我知道一般PVC管也就集中定性直径25 50 75 110之类的,哪想我家的管是65毫米的(用游标卡尺测量),请问各位,这管是属于哪类管,哪里有卖的,知道的前辈老师详细说一下。我家的下水管弯头堵塞出形状如图。
闭式冷却塔填料在整个密闭式冷却塔设备运行中起到了举足轻重的作用,所以闭式冷却塔填料质量的优劣也间接影响着密闭式冷却塔的整个系统的运行效果。密闭式冷却塔填料主要有两种材质:PVC原生料和PVC再生料。PVC原生料就是直接在原材料的基础上加工而成的,PVC再生料就是工业上回收用完的原料通过某种加工再次使用的原料。PVC原生料和再生料的主要不同有如下几点:1、在使用同种材料的情况下,因为再生料经过高温加工,所以脆性增加,韧性减低,易断裂,从而导致再生料的特性会比原生料差一点。2、一般再生料里面会含有很多杂质,所以比原生xylqt.com料的某些特性都有减弱,比如色泽差,不纯容易变黄;燃烧后有灰产生。3、因为再生料是经过高温溶解而成的,所以很可能?会发出对刺鼻的味道,这种气味可能会对人体有害。以上就是关于闭式冷却塔填料
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
不知道现在BAF填料中悬浮填料大多运用的有哪些??我想作一个悬浮填料的BAF装置,请教各位大虾有没有一些这方面的资料,现在研究比较靠前的是什么样的填料?怎么购买,效果怎么样?在这里先谢过各位大虾了!!!也可以给我发邮件,邮箱是yanddster@sohu.com!!
昨天导一个一体化污水处理设备公司参观,厂方介绍的新型填料,我不是货,坛子里哪位仁兄见过呀?介绍一下好么?
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
广州创盟冷却塔配件有限公司 是一家专业从事制冷设备及冷却塔配件集研发、生产、销售、安装维修服务为一体的专业化企业;我公司专业生产冷却塔PVC填料、CPVC淋水片材、冷却塔收水器及销售冷却塔配件产品。 公司成立于21世纪初期,创立初期凭借精湛的工艺及雄厚的技术力量便于国内数家知名冷却塔生产厂家建立良好的合作关系!为能更好的满足终端市场的需求,我司吸取国内外先进技术,始终坚持以超过国家电力部质量要求标准,所生产pvc淋水片、填料及冷却塔周边配件产品深受国内及海外客户的青睬。 广州创盟冷却塔配件有
小弟刚进入施工单位,很多东西都在学习,弱弱的问一句,照明配管可以用PVC管吗?如果照明KBG管用PVC管,会有什么影响?
pvc硬板耐酸池套湖南哪个定额?3.4*3.17*2的pvc硬板耐酸池在湖南定额中没有找到,可否告知在哪个子目中?
管道材料价格与施工费用基本决定了工程投资,济南自来水公司曾对国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价进行对比,对比结果如下表3。根据国内几家采用PE管材的自来水公司提供的数据,PE管的整个施工费用为主要材料用10%。与PVC管材相比,施工费用大体相当。由于PE管的柔性,可以随着地势的起伏弯曲铺设,对管沟的要求较低,PVC管柔性较差,铺设时要求管沟平直,如客路有一定的弯曲度,则需增加管件。表3 国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价对比管径(mm) 普通铸铁管 PVC(包括胶圈) PE管 100 1 0.45 0.40 150 1 0.66 0.58 200 1 0.73 0.65 300 1 0.94 0.98 400 1 0.93 0.96 500 1 1.036 1.115 600 1 1.237 1.329 PE管的柔性特别适用于非开挖施工技术,如用定向钻孔拖入铺设,可以在不破坏地面又不损伤已有管道的条件下铺设新管道。 PE管
目前很多生产厂家都开始进军硬质PVC管生产,相对于PVC管道行业来说硬质PVC管材在市场还是有很重的空间,既然称之为硬质PVC管那么其抗击性能一定要比较突出,下面谈谈如何提高其抗击性。很多情况是由于填充料分散不好,影响整体塑化,导致制品表面光泽度降低,力学性能下降。这方面已经有了很好的解决方法,必须改善填料分散,促进整体塑化,我们利用国外新技术开发出的JL- M01聚合加工改性剂,是一种新型多功能高分子加工改性剂,在材料加工中能促进塑化,降低熔体粘度,改善加工流动性及制品的光滑光洁度,提高生产效率,可以不使用DOP等低分子量的流动改性剂,因此不影响制品的耐热性及刚性,产品应用于透明制品可促进整体塑化,增加制品韧性,提高冲击,改善透明度。适合于挤出、注射等多种形式的加工过程。
随着我国信息产业的飞速发展,光纤通信电缆的大规模铺设,一种与此相关的新型塑料挤出PVC管材——地下通信管用PVC-U多孔管(以下简称“多孔管”)应运而生,且在生产品种、数量和规模上有了较大的发展。地下通信管道用塑料管,原来是用来代替传统的水泥管块,钢管套管等保护套,用于对地下通信电缆的穿导、隔离和保护,具有提高工效、节约成本、安装方便、稳妥可靠等明显的优点,逐步在地下通信管道中得到广泛应用。 根据我国通信行业标准YD/T841-1996:“地下通信PVC管道用塑料管”规定,地下通信管道用塑料管品种繁多,按材料划分有高密度聚乙烯(HDPE)管和硬聚氯乙烯(PVC-U)管;按结构划分有双壁波纹管、复合发泡管和实壁管;按成型外观划分有硬直管、硬弯管和可绕管等。其中,广泛用于光纤通信、有线电视、多媒体传输等基础工程的一种新型实用的光电通信工程的配套产品,主要是地下通信管道用PVC-U多孔管。2多孔管的分类 目前,由于光缆规格多种多样,多孔管的生产厂家很多,在断面设计和加工
PVC管件之等径三通外形美观,表面平整光滑,耐酸碱,抗防腐,质感性能强。焊接等径不锈钢三通锻打精良,表面光滑,耐酸耐碱耐高温,价格计算合理,外形美观,质感性能强。详细参数:材质:不锈钢(304 304L 316 316L 321)、20#、16MN、Q235、A106通径:DN15-DN1200壁厚:SCH5-SCH160生产范围:DN15mm-820mm 压力PN0.25-250Mpa执行标准:可以按照ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、 HGJ等标准,而且可以根据客户需求进行设计生产。应用领域:PVC管材管件广泛应用于石油、化工、核电站、食品制造、建筑、造船、造纸、医药等行业。用途:水、饮料、啤酒、食品、石油化工、核电、机械、医疗设备、化肥、造船、防水处理、管道等。等径三通重量轻。密度为0.89-0.9g/cm3,仅为钢管的九分之一,紫铜管的十分之一。由于该三通重量轻,可大大降低运输费用和安装的施工强度。卫生无毒。 等径三通耐酸碱,抗防腐,PVC管适合用于小流量的液体管
我们经常会看到自家的PVC管上有一些特殊的符号,而且都是一些英文字母,很多人看了以后都不知道那些符号是什么意思,有人认为那应该是管子的型号,其实不然,每一个字母都有自己独特的意义。山西双赢伟业科贸跟大家介绍一下,PVC管材上的一些特殊符号分别代表着什么。 pvc管材管件中的字母U,它的原文是unplasticized,是没有添加增塑剂的意思。PVC-U等同于UPVC。是硬质PVC管材的统称。 PVC-P管材是软质PVC的代表符号。 PVC-M通过改性提高韧性,开发各种抗冲击抗开裂性能好同时保持高强度的改性聚氯乙烯管道系统,通常称为 PVC- M 或 PVC-A 或 PVC-HI 。 PVC-O通过管材加工过程中的双向拉伸,使分子取向,达到大幅度提高强度的同时提高韧度。通常称为 PVC-O 或 BO-PVC 。 MOPVC是分子取向PVC工业管材称谓。
