  • 「斜管填料」凯源斜管填料
    一、「斜管填料」简介 六角蜂窝斜管填料(即斜管填料)材质有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚三种。填料的组合形式有直管和斜管两种形式。 蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用***广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。 二、「斜管填料」规格型号 常用规格mm Φ35 Φ50 Φ80 三、「斜管填料」技术参数 项目
  • 斜管填料的使用寿命是多久
    前年公司做了一趟食品废水处理(麻笋蒸煮废水),业主去年在业务淡季将软性纤维填料和斜管填料取出!没有妥善保存,放在烈日下暴晒!昨日联系我们说要恢复原状!我和公司同事去现场!斜管和软性纤维填料一碰即碎!想请问各位前辈,是我们公司的纤维填料和斜管质量不好还是业主问题!之前公司也曾从混凝沉淀池取出斜管填料(运行时间1年多),斜管没有损坏。
  • 斜管填料是放一沉池好还是二沉池好
    各位老师,大家好。本人初入本行,请大家多多指教。现手头上有一污水处理项目,设置二个沉池,斜流式处理工艺,使用50*0.5斜管沉泥,请问斜管是放一沉池好,还是二沉池,各有什么优缺点,谢谢大家。
  • 斜管填料在沉砂池中的巧妙运用
    斜管填料在在四种沉砂池中的巧妙运用,可以确保我们平时能够顺利的利用其更好的为我们工作,因此,这是一项不可小觑的步骤,我们需要认识的就是斜管填料的应用,如果处理效果没有到达理想的成绩,那么我们也好第一时间的了解到问题出在哪里。 沉砂池是采用物理法将砂粒从污水中分离出来的一个预处理单元,是在水处理厂常见的预处理构筑物,其作用主要是用于从污水中分流出相对密度大于1.5且粒径在0.2mm以上的颗粒物质,主要包括无机性的砂粒、砾石和少量密度较大的有机性颗粒等,以防止后续水处理构筑物堵塞和使处理构筑物容积减小。 按污水在沉砂池中的流态,斜管填料在沉砂池中一般分为四种:竖流式沉砂池、旋流沉砂池、平流式沉砂池和曝气沉砂池。 斜管填料在竖流式沉砂池除砂中效率差,因为运行管理不便,因而竖流式沉砂池在工程中很少应用。以前所建水处理厂应用较多的是平流沉砂池,而新建水处理厂中旋流和曝气沉砂池应用越来越广泛。 斜管填料在平流式沉砂池具有构造简单,除砂效率好,不需要特殊设备,投资费用低的特点,因而在水处理厂具有较为广泛的应用,但其也有机械化程度
  • 六角形蜂窝斜管填料的规格特性
    本帖最后由 jjq110 于 2014-2-28 11:12 编辑 概述 六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃钢三种。 斜管主要用于各种沉淀和除砂作用,是十多年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点,适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩 处理。既适用于新建工程,又适用于现有旧得良好经济效益主要特点1、湿周大,水力半径小。 2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。 3、 当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2•时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。 4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管,管长在2.0-3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5、采用斜管沉淀池,其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。 直管主要用于生物滤池和高负
  • 斜管填料适合于哪种污水处理
    斜管沉积工艺的使用经多年开展,已完万能满意水质净化的处置。以浅池沉积理论为根底,源水的悬浮物颗粒以及少的雷诺数和较佳的佛汝德数在较小的斜管孔径内弄清,与平流沉积池比较,大大提高了产水率,现日处置5万吨以下处置量水厂及挖潜改造遍及选用斜管设备。 斜管填料的原料有聚丙烯PP、增强PP、FRP玻璃钢,孔径从φ25mm、φ35mm、φ50mm、φ80mm、φ100mm,详细选用哪种孔径,需对准异样水质恳求而定。 斜管填料用处 斜管 除用于给水净化和工业、生计废水处置的除砂和疾速沉积,隔油别离以及尾矿浓缩等外,特别对水厂和废水处置工程的挖潜改造效益更佳。 斜管填料功能 选用进口乙丙共聚级
  • 住宅进户管全部用PVC管可以吗?
    1、多层住宅进户管全部用PVC管可以吗?如果可以对PVC管有什么要求?2、穿PVC管在室外的埋设深度最小为多少?(电缆、弱电)
  • 关于组合填料的选择对比
    选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
  • 请教关于BAF填料的一些问题!
    不知道现在BAF填料中悬浮填料大多运用的有哪些??我想作一个悬浮填料的BAF装置,请教各位大虾有没有一些这方面的资料,现在研究比较靠前的是什么样的填料?怎么购买,效果怎么样?在这里先谢过各位大虾了!!!也可以给我发邮件,邮箱是yanddster@sohu.com!!
  • 关于填料和曝气器的价格
    最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 有谁知道,蜂窝斜管填料斜长3米、孔径90的规格哪家有生产?
    有谁知道,规格;斜长3米、孔径90、材质PP的蜂窝斜管填料,哪家有生产,制作?以前我公司安装使用的都是斜长1米的。这次有用户设计了,如上规格的斜管,还恳请有了解的告知与我!谢谢!
  • 关于PVC-U管的问题请教!
    关于PVC-U管的问题请教!
    今天家里厨房洗菜盆下水管堵了,我知道一般PVC管也就集中定性直径25 50 75 110之类的,哪想我家的管是65毫米的(用游标卡尺测量),请问各位,这管是属于哪类管,哪里有卖的,知道的前辈老师详细说一下。我家的下水管弯头堵塞出形状如图。
  • 请问下这生物滤出当中紫色的是不是斜管填料,填料要离地多少怎么做这个设备
    这是一个三级自充氧生化滤池,填料要离地多少怎么做这个设备 面积是不是按设计图当中设计的一个隔舱中不用放满填料,
  • 关于闭式冷却塔填料中怎么识别PVC原生料与再生料间的不同
    闭式冷却塔填料在整个密闭式冷却塔设备运行中起到了举足轻重的作用,所以闭式冷却塔填料质量的优劣也间接影响着密闭式冷却塔的整个系统的运行效果。密闭式冷却塔填料主要有两种材质:PVC原生料和PVC再生料。PVC原生料就是直接在原材料的基础上加工而成的,PVC再生料就是工业上回收用完的原料通过某种加工再次使用的原料。PVC原生料和再生料的主要不同有如下几点:1、在使用同种材料的情况下,因为再生料经过高温加工,所以脆性增加,韧性减低,易断裂,从而导致再生料的特性会比原生料差一点。2、一般再生料里面会含有很多杂质,所以比原生xylqt.com料的某些特性都有减弱,比如色泽差,不纯容易变黄;燃烧后有灰产生。3、因为再生料是经过高温溶解而成的,所以很可能?会发出对刺鼻的味道,这种气味可能会对人体有害。以上就是关于闭式冷却塔填料
  • 一些关于生物填料研究的论文
    一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
  • 求助--这是什么填料呀?
    求助--这是什么填料呀?
    昨天导一个一体化污水处理设备公司参观,厂方介绍的新型填料,我不是货,坛子里哪位仁兄见过呀?介绍一下好么?
  • 家装弱电穿线用pvc管可以吗?
    PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
pvc斜管填料
pvc斜管填料专题,为您提供pvc斜管填料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc斜管填料 相关的专业交流讨论,更多pvc斜管填料相关内容请访问
石材雕塑
pkpm异形柱配筋
