“位于直线柱肢端部和相交处的配筋面积之和”指的是所有纵向钢筋吗?“分布钢筋的配筋面积”指的是一肢的分布钢筋还是全截面的分布钢筋?若为图中
各位设计异性柱框架结构都是利用PKPM计算内力,利用CRSC软件读取PKPM内力后进行配筋?还是单独利用PKPM中的软件进行配筋?我比较过,两种软件配筋差别很大,CRSC明显大,无论纵筋还是箍筋。
异形柱、剪力墙配筋示例(二)
PKPM中异形柱要点双偏压吗?PKPM软件说明中说不管是否选择双偏压,异形柱都是按双偏压计算的。但是审图的说要选择双偏压,选择了以后,矩形柱配筋都变大了很多。请教高手应该怎么选择啊?
毕业设计做异形柱,到计算内力时卡住了,不知道该怎么算,是用TAT还是SATWE,还有该怎么计算,很急。到最后配筋的是后该怎么处理呢
论文简介:设计人员对用软件设计异形柱结构也有不熟悉的地方,甚至出现用混凝土规范对矩形柱的规定设计异形柱,造成异形柱结构的安全度降低。针对此,本文介绍了 投稿网友:wargodd 上传时间: 2013-07-16 <
异形柱中固定钢筋位置的配筋面积即为Asz(SATWE后处理中的一个配筋计算结果,SATWE说明书上有说明,但不知道实际中具体指的是哪一部分),它具体指的是哪一部分钢筋呢?谁能用图片展示一下它的具体为止呢?不胜感激
最近在做一个别墅,里面有几个135°的异形柱,请问各位,在中柱子在PKPM中怎么建模?
最近遇到一个异形柱结构,多层的。看规范是要进行罕遇地震计算的。问PKPM的,说是该程序无法进行薄弱层的验算。大家如何解决这个问题的啊?
别墅里头这种柱子(带个转角,没有90度不属于L型;还有好几个转角的)在pkpm建模的时候怎么处理,是当组合截面输入?或者是按墙输入?
希望和大家共享,希望大家发表评论!共同探讨这种结构形式!
本人是一个新手,想弱弱的问一下在计算前准确的输入了计算的各个信息后,PKPKM的配筋文件出来后,就直接按它的数字配就是了吗?还需要考虑各个抗震等级的框架柱,框架梁的配筋率等一系列问题吗?因为我看到规范上对这些的要求很多啊
没有CRSC软件,就没法进行异形柱配筋吗?如用SAP2000进行异型柱内力分析,轴压比、内力系数等人工控制,进行正截面配筋计算。斜截面、梁柱节点的箍筋用 mathcad编小程序计算。可行吗?谢谢!:) :)[ 本帖最后由 marcowoo 于 2009-12-4 12:15 编辑 ]
一个18层的高层,采用短肢剪力墙结构。短肢剪力墙宽厚比在5多一点。。按照剪力墙输入。可在1,2层的地方,由于功能上是商铺,层高较大。达到4M+,按照底层剪力墙加厚的原则,短肢的地方往往达不到宽厚比在5~8.。。此时按照异形柱输入?还是采用其它结构形式?求教BBS上各位老师。
各位好,我在一设计院实习,由于刚接触不久,在刚做完扩初的时候我想顺带做下施工图现在发现一个问题,不知应如何解决由于不会插图,情况描述下:我准备手配钢筋,然后有SATWE上的某梁的计算配筋为8-4-4,但是我又看了下“墙梁柱施工图”中的“梁平法”里面的配筋面积,发现该段梁显示的计算面积是791-664-359,(其余楼层相同梁也有这种问题)这样一来跨中的配筋应该是不一样的,这样的话我应该按哪种面积来配?另外,由pkpm自动生成的配筋是把这段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自动生成的,这点我在论坛上我也看到过,但这样配是不是pkpm自己的问题,还是说有相关依据)谢谢各位解答...
求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 这个是我改的。。。AS=1822.1
新人求问,在pkpm出了梁施工图后怎样进行调整呢?现在我只知道得标注不能重叠,有些特殊的小梁得自己算,让钢筋的直径尽量统一,不合平法标注要求的改一下,但是听说某些梁要放大钢筋用量,有些位置要缩小钢筋用量,很困惑,也没找到这方面的资料,求明白人指点一下,或者说说是基于什么理论来进行调整的,不胜感激啊!
是这样的,建了一个户型,有其他户型是镜像对称布置,但异形柱镜像后只要一点保存,所有的柱子都旋转了。有办法实现对称么?版本2.1的pkpm
异形柱 1.轴压比,一般是控制比较大,一般都是0.75左右. 2.经济方面,要比一般柱的造价高出20%~30%左右. 3.配筋角筋为二级钢14.其它为12.(按最小配筋率) 4.长肢是短肢的2.5倍以上.最小面为200以上是我的总结,不知道 是否正确?
PKPM的计算结果只能用作配筋的参考,但是最后该如何配筋还要考虑很多其他的方面,比如要考虑施工方便、审图等。具体怎么配筋,经验很重要。小弟在这里向各位精英请教,听听各位的高见!
