●SBR是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。●正是SBR工艺这些特殊性使其具有以下优点:1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。3、耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。6、反应池内存在DO、B
设计的自家院子 望大家点评 谢谢
1. 砌体结构(不包括加筋砌体结构)是否只有抗震设防烈度 而没有抗震等级的划分?2.如果没有 那砌体结构中的梁和构造柱是否没有加密区的要求?3.在用pk计算砌体中的连梁时抗震等级应该设置为几级?谢谢
1.我做的是食品厂污水处理,对于常规SBR法曝气过程的时间和曝气量计算不是很了解,还有就是SBR法的运行的周期该怎么定啊?希望大家能提供下这方面的资料.2.《给水排水设计手册》第一册 常用资料里只提钢筋混凝土管的非满流的水力计算,在设计污水场时, 能否用铸铁管, 那里有关于铸铁污水管的设计资料啊.
我在作钢结构的课程设计,是个普通的双坡型钢架,我算出了杆件的内力,也选好了杆件类型,可是发现节点的计算(包括节点板的选取,焊缝的长度)很麻烦也很容易出错,于是想找一个软件进行计算,可是我找到了MTS发现没有这种类型,请求各位高手帮帮我,给推荐个软件,万分感激。
在SBR关于进水变动的讨论中,需要确定一个最大进水量变化比r。说是根据进水时间和进水流量模式来确定,这种说法好像太笼统了吧。想请问一下到底怎么取这个r值。按经验或者有计算方法?先谢了!
sbr工艺的一些资料希望大家有用
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
1、所处位置:广东省北部山区 不考虑防震。3、土基:长22米,宽20米5、建筑周围:道路在东边。四周无建筑物。7、常住人口两老人。有四兄妹年节会回来,要考虑其中一人成家后会入住8、设计结构为混砖9、层高:暂2层。最多层,1层预高3.2M 二层3M。 车库为考虑门前是道路,不排除改为店面,或改为两客房,所以留了两道门。。农村习惯,一层只设一个洗手间,。储物室以后可能要变成婴儿房,方便老人照看。。农村餐厅要考虑亲戚往来,最小要有能放下两桌地方。。厨房要能烧柴火。打算构建柱为24“ 承重墙18”行吗?(图中构建柱位置为A-A11)(图中较粗的绿线为承重墙) 板,柱为现浇还要请教板要多厚,梁要多大?结构合理吗?怎么配筋?对下图中的洗手间与楼梯不满意,不知各位有什么好的意见。农村习惯用蹲厕。还想问洗手间的板要怎么做?[ 本帖最后由 xbhnet 于 2011-2-8 16
对于柱子的箍筋到底是该布置几只箍,一直搞不清楚,比如说400X500的柱子到底是该配3X3的箍筋还是3X4或者是2X3的箍筋呢? 配置这个箍筋是有什么依据呢? 还是 怎么布置的呢? 希望 知道的前辈们能给个帮助 ~~ 谢谢了。、 配筋根数是依据什么来确定的呢? 比如12的配筋面积,配3根22的也行,配4根20 的也行,配5跟18也行。如果截面是400X400的话,那到底该怎么配呢? 就是这点我很不理解,是不是都可以呢? 如下图: 还有抗震规范上说的 “隔一拉一”,这个拉一的拉筋是在哪里的? 是不是就是柱箍筋中 大箍套小箍的小箍呢?[
慕尼黑apassionata乐园方案的最终版本已经公布,设计中所有的建筑物预计花费12个月建成。该项目由德国 graft 建筑事务所设计,这家事务所在竞赛中赢得了这个项目,负责为这个特色鲜明的地方创建一座表演大厅和12个主题展厅。apassionata是一个在德国大获成功的提供以马为主题的表演,他们希望建筑能反映神奇的、令人精神振奋的表演特色,同时创造景观和娱乐世界之间的共生关系。
本帖最后由 nante2 于 2014-12-15 10:15 编辑 搞成套设计快满4年了,现在在一个小成套厂做预算和技术,高压低压都做。年薪6W,现在感到了一个技术和“钱途”都遇到了瓶颈,有想过跳去设计院的,但不知道是否可以胜任,有没有成套和院里都呆过的前辈啊,求指点!! 8月了, 想走想走了, 给加薪1K。 摸不开脸啊,要不要走呢~~~~~
我们看看老外的设计作品吧! 它给你一种另类全新的感觉!!!
贝聿铭,本世纪最重要的建筑师之一,在他卓越建筑的背后,贯穿着一条神秘的线,这就是为贝氏所独有的设计方法。 设计中的人员分工 在美国,社会分工很细,每方面的工作都会有专门的人员从事,基本没有中国这种建筑师身兼多职的情况。建筑师事务所只负责把握大的方向,以及总体协调工作,至于结构与设备都交由专门的事务所去解决。设备工程师的分工远比中国的复杂,建筑师甚至可以向专门的灯光工程师咨询各种灯光的艺术效果,这是中国的电气工程师远远办不到的。就连表达建筑师意图的设计说明,在美国也交由专门从事设计说明业务的公司去完成。在Internet高度发展的今天,这样做丝毫不会妨碍各专业之间的配合,图纸通过互联网相互传输,就如同在同一单位工作一样。 在中银大厦的设计中,整个设计由贝氏建筑师事务所(PEI PARTNERSHIPARCHITECTS)总承包,业主只对贝氏支付设计费。贝氏再自己出钱去请结构、设备工程师,也就是说它在把设计中的各部分分包给专业事务所。 中银大厦工程总概算为1,477,355,770元人民币,设计费按8.5%收取,为124,800,00
食品工厂的规划与设计
这是俺硕士毕业时的生活陶艺作品,请各位指正
我们经理让我做机械过滤器和活性炭过滤器的设计 处理水量为14T/H 我现在只能算过滤器直径 请教滤料的选型和相关的工艺计算 请问如何根据滤料的参数算滤料的厚度? 各位高人能推荐一下相关书籍吗?? 不胜感激
我的图纸
运行环境:Win9x,NT,2000,XP软件简介: 《水泥混凝土配合比设计》软件具有普通水泥混凝土配合比设计、掺外加剂水泥混凝土配合比设计、混凝土一次投料量计算、校正试验室配合比,水泥混凝土配合比设计书编辑及打印功能。 本软件的特点是:1、具有智能选取用水量、砂率,水灰比,设计人员选择不同的水泥标号、混凝土标号、石料类型、石料粒径、坍落度等设计要求时,软件能自动智能地推荐出一组水灰比、用水量、砂率(按照建筑规范建议值)来进行混凝土配合比计算。2、该软件同时具有手动输入,人工调整用水量、砂率、砼强度标准差、水泥标号富余系数、水灰比、砂石含水量、水泥砂石材料密度,配制出最佳的混凝土配合比。3、在输入窗口中,砂子含水量和石子含水量输入为零时,计算出的混凝土配合比即为理论配合比。当砂子含水量和石子含水量输入不为零时,计算出的混凝土配合比是施工配合比。
下列是<工程建设与设计2000> No.3,是关于工程建设与设计的杂志上的资料,是电子图书.望各位朋友能够喜欢
