1. 机械混合槽
sbr工艺的一些资料希望大家有用
接触氧化池设计计算软件 详情见附件枭龙风机13906409308
本帖最后由 mx630711688 于 2015-3-12 10:09 编辑 污水处理深度处理设计,采用机械絮凝池计算时,遇到固定挡板截留面积的计算,总是不清楚这个怎么确定,请求大神指点迷津!不胜感激!
求资料!4亩左右大小的雨水渗透池,深度4米。池子边坡干砌(要求从坡面渗水),池底用砂石换填一定厚度的原土(要求底面渗水)。
水解酸化池设计计算软件自己刚设计了一个,这个蛮方便的
我在一屠宰厂上班,因需要,现要改造一冷水池用来冷却猪头,由于我刚工作没什么经验,不知从何做起,我想了两个方案,还请同行看看那个可行.一种放在车间的冷水循环水池,做两个池子,一个池子放排管蒸发器一个池子过猪头,中间用循环泵连通;另一种是单做一个冷水池放在房顶,进水就是自来水25度左右,通过浮球阀控制水位,只给车间供冷水不回收,感觉浪费水;还有就是计算,我需要怎样计算呢?或是各位同行给推荐一些资料看看,多谢了
本科毕业设计,要做一个农村污水处理厂的设计,其中要设计一个跌水充氧接触氧化池,没有找到相关的计算资料和图纸,哪位大神有可以给一下吗
Hi,我又来了,还是新手问题请教大师。。在线等回复。现有一套工业食品废水处理设备的设计任务,200m3/d,浓度不高有3000左右,所以一级提升后就进入水解酸化池(而后再进行接触氧化),现在要计算确定水解酸化池池容,我参考了很多案例,归纳主要有这2种方式:1、根据“停留时间的经验参数”来计算 V=Q×HRT2、根据”容积负荷的经验参数“来计算 V=【Q×S(去除BOD浓度)】/q(容积负荷)那么问题来了:若按照“方法1”来计算,水解酸化的水力停留时间经验数据通常是2-5小时(当然也有更长的),但在实际处理过程中,得结合工厂生产时间来考虑,工厂早上7点开始生产,下午6点结束生产,一晚上至少有12个小时不产生废水的,也就是说我的水解池的停留时间至少是12小时了,按这种理解来计算池容的话V=Q×12,势必会得到一个相对偏大的池容,从设计上说不过去,从土建投入上也大很多。若按照“方法2”来计算,新手真没尝试过。。。。
生物反应池(SBR、AAO)与高程计算
各位大哥你们好!小弟现在在 做设计,需要泵吸式移动罩虑池的设计与计算有关的资料,那位大哥有,请把资料发给我banshanxue@163.com.或告诉我怎么找,谢谢!
本人刚毕业,现从事环保行业,由于本人之前学习的不是环境工程,所以对污水处理完全不了解。想请教一下,如何在只知道进水及出水COD浓度和水量的情况下设计和计算各个池子的容积?我看的书上面好像都是按BOD算的。先谢谢各位了
最近在做一个染整废水的方案,大概工艺是浅层气浮+水解酸化+sbr。进水BOD800,要求出水BOD300。我日个去的,计算SBR池真让人蛋疼,真不知道该参考哪种计算啊,有高手能指点迷津吗,救我于水深火热之中.....
我们这里有一会所,分别设了男女按摩池,体积分别为: 1.8*0.90*0.70m3 1.8*1.20*0.70 m3 以及男女桑拿房,面积分别 10m2 12m2请问各位:这按摩池及桑拿房的设计小时耗热量该怎样计算呢会所里还设置了洗衣房和厨房,因为很难估计要洗衣服的公斤数和来吃饭的客人数。我们小区将来有二千多户人家。它们的设计小时耗热量又怎样计算
一、构件承载力验算1.外包型钢加固法1)外包型钢加固混凝土柱时,型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。 2)外包型钢加固混凝土柱时,新增型钢强度利用系数除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9。2.粘贴纤维复合材料加固法采用粘贴纤维复合材料加固梁时,实际应粘贴的纤维复合材截面面积应考虑纤维复合材厚度折减系数km。 二、体系抗震加固验算1.多层砌体房屋抗震加固多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。【综合抗震能力指数法】加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,
我已经找了好多资料了。还是弄不明白,,就差这个设计了。就完成了。请大家帮忙,因为这2天要回家看病,所以。。。大家帮帮手吧,好吗?我的QQ:152911812。好希望找好个师傅指导我这个毕业生
环保工艺之——<
现在正在做毕业设计,但是夯扩桩这方面的设计计算的实例和书籍太难找了。麻烦,那位前辈能够给我介绍下这个东西的具体算法和桩基规范上面的有什么需要注意的地方,最好能给个整体的思路。 如果哪位手头有这方面的实例,在这里感激咯!
