pkpm模型里有100x100的虚梁...主要是为了划分板单元和导荷用可是把pkpm转成midas后,100x100的梁被认成了实际的梁,导致计算结果异常请问该如何做呢?
大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
家里的台式电脑用了五年了,最近动不动就罢工,准备去买一个笔记本算了,但现在的笔记本上面都是预装了正版的WINDOWS7系统,PKPM安装后无法正常使用?不知各位是否遇到过这种问题?有没有比较简单方便的 解决方法?呵呵,我的加密狗是网上买的盗版货,是否与破解啥的有关?
一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
本帖最后由 freeze32167 于 2014-12-19 10:50 编辑 PKPM采用虚梁计算悬挑板的扰度和配筋计算结果是否准确?最近有项目如图:屋顶挑出1.5m:这里带来了一个问题,就是用虚梁建模的悬挑板计算出此板的扰度和配筋是否正确?也就是说虚梁是无限刚,还是有限刚,或者是无刚度?用PK按照上边固定,左边自由,其余简支算了一下扰度和弯矩,其中扰度无法计算。后来用理正又算了一遍,扰度也是无法计算。
新手拿到的第一个工程,底层标高是4.7m,假设的基础顶标高是-0.9m,基础拉梁层采取手算不参与建模,那么在建模的时候我的第一层柱是取柱高5.6m,标高-0.9m还是去柱高4.7m,标高±0呢?
从上学的时候开始接触PKPM,当时只是泛泛的停留在知道有这样一个软件,对于使用的方法真是丈二和尚摸不到头脑,每次都是打开着软件界面,然后看着视频,其实没心思学习。直到工作开始了才真的逼着自己去学PKPM这个软件。当时摒弃了视频学习,回归最原始的看书学习,看的是机械工业出版社《PKPM 2010 结构CAD软件应用与结构设计实例》,看了之后感觉很好,语言不生涩,里面双色的文字便于查找,特别适合初学者,配合着新规范的应用,不错的一本书。真心推荐给大家,我感觉很受用。
最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,PKPM电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。
PKPM工具箱进行节点设计计算时,则么选择按等强设计还是内力输入设计呢?节点设计参数上怎么没有选择项呢,但有内力输入的地方我输入内力进行计算可计算结果结果中现示的是按等强设计,根本就看不到我输进去的内力设计值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初学者,请指导的朋友教教我啊。谢谢
如题,1、一般如何放大,放大多少??看网上说,放大1.2~1.6,角柱放大1.4以上。2、一般相差多少,可以归并。。3、有柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积,箍筋怎么选取?
每次从广厦读取PKPM数据的时候,广厦都显示找不到PK文件。我去生成PK文件,但是广厦就是显示找不到PK文件,各位大神怎么办????
客套话不说了,小弟有以下不解问题还请大神们指点。1、最右边梁端配筋面积也就600,为什么电脑会配4跟三级钢22的(1521),面积超很多?2、箍筋面积最大处G1.4-1.4,为什么要用三级钢10的4肢箍@100(3.16),是遵循强剪弱弯的原则吗?此图是底框剪力墙结构,上边是5层砌体结构~~~在此先谢谢了·
用盗版狗插了一下,然后再用正版狗算,出现这个屌问题了,求救。
下图:不考虑风和地震,柱轴力标准值为恒载378.3,活载3783.3,柱断面600x600,C25混凝土,活载折减系数0.9。图中Nu=2497是怎么算出来的呢?哪位大侠指点下。
新人求问,在pkpm出了梁施工图后怎样进行调整呢?现在我只知道得标注不能重叠,有些特殊的小梁得自己算,让钢筋的直径尽量统一,不合平法标注要求的改一下,但是听说某些梁要放大钢筋用量,有些位置要缩小钢筋用量,很困惑,也没找到这方面的资料,求明白人指点一下,或者说说是基于什么理论来进行调整的,不胜感激啊!
3D3S的夹层与PKPM的夹层对比3D3S的夹层 夹层柱子与夹层梁铰接 夹层柱与基础刚接PKPM的夹层 夹层柱子与夹层梁铰接 夹层柱与基础铰接 这两种软件的默认 连计算理论都不一样我用两个软件建模 计算结果差别真的很大
PKPM系列资料(PKPM2010)
小弟昨天刚拿到两证毕业,下个星期要到一家设计公司工作,请问一下你们用的PKPM是什么版本的,我手上只有一个去年实习的时候买的蓝狗,就是淘宝上买的那种,请问在工作的时候可以用吗
