  • 景观铺地的材料中白色的石材有哪些
    现在需要白色的石材做铺地材料,市场上找了个遍也没有纯白的花岗岩,白麻也是有黑点的,剩下的就是汉白玉了,可是汉白玉也不能做烧面啊,各位有用过白色的花岗岩吗?
  • 关于石材弧形等加工问题
    对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
  • 关于石材锈斑的处理方法!
    一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大
  • 请问大家这是什么石材啊?
    请问大家这是什么石材啊?
    请大家来告诉我吧,俺是菜鸟!
  • 关于石材锈斑的处理方法
    一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
  • 石材的渗透和粘接及修补
    石材在搬运、加工和使用过程中不免会有破裂损坏现象,所以为不造成浪费和损失,通过渗透、粘接和修补等工艺使其得以恢复。下面分别加以论述。如果是小面积的修补也可以从市面上买来现成的胶水进行修补。 渗透:渗透就是对还没有破裂分开的板材中的裂缝进行灌注渗透胶,经过一定时间的固化,达到粘接,使板材牢固强度增高的一种工艺。 渗透胶的配方:307不饱和树脂100%;苯乙稀60-100%;过氧化环已酮4-5%;萘酸钴3-4%。 制作方法: (1)把307不饱和树脂和苯乙稀按上面的比例进行调和均匀; (2)再倒入过氧化环已酮搅拌均匀。 (3)然后倒入萘酸钴搅拌均匀。最好的渗透胶是在倒渗透胶时渗透胶能流成线状,这时的粘度最好,渗透效果最好。 渗透的工艺流程: (1)凉晒干透毛板,有条件可用强风对缝隙进行风干,保证无水分。 (2)用小勺沿裂隙进行渗透胶浇注,浇注过程中最好对毛板制造微小振动。 (3)凉晒到渗透胶不粘手时即好。 注意事项:不能把307不饱和树脂直接与过氧化
  • 如何预防石材白华的产生
    如何预防石材白华的产生
    如何预防石材白华的产生 白华是在石材表面或是填缝处有白色粉末或流挂的现象,常发生于户外或水源丰沛之处,如花台、户外阶梯、外墙填缝之处等。 当石材以湿式方法安装时,其背填水泥沙浆中的氢氧化钙等碱性物质,被大量的水溶解出来渗透至石材表面或填缝不实之处,氢氧化钙再与空气中的二氧化碳或酸雨中的SO2硫酸化合物反应,形成碳酸钙或硫酸钙,当水分蒸发时,碳酸钙或硫酸钙就结晶析出形成白华。 白华,依水泥中碱性物质被溶解时的水分来源,可区分为一次白华与二次白华。当拌合水泥沙浆时水灰比过高,过量的水分将氢氧化钙或碱性金属离子溶离出石材表面或填缝不实之处,所形成的白华因为其水源直接来自水泥之拌合水,因此称之为一次白华。当雨水渗入石材底下的水泥混凝土层,或是地下水将氢氧化钙或等碱性金属离子溶离出来,渗透至石材表面或填缝不实之处,累积成白色半固体粉末,所形成的白华因为是间接由外来水分溶出背填水泥碱性物质所致,故称之为二次白华。 石材形成白华的因素与水斑类似,大量的水分、碱性金属离子都是白华产生的原因,其中水分扮演
  • 求助:石材与混凝土怎样连接?
    小弟接了一工程,仿古建筑,甲方要求柱子用花岗岩,梁跨度较大用钢筋混凝土,但不知道梁柱之间该用什么方式连接,请各位大侠赐教,谢谢了。
  • 素材---石材拼花系列
    素材---石材拼花系列
    素材---石材拼花系列[ 本帖最后由 tmylw 于 2009-12-15 11:23 编辑 ]
  • 请教:石材的面试如何描述?
    制作施工图时,石材部分,经常要描述石材表面是如何如何。我知道的就是有荔枝面、火烧面、光面、毛面,还有一个什么机制拉丝面?但是经常看到的很多石材,好像饰面有很多种,有些我根本不知道要如何描述。希望各位多指点指点!如果有图片配文字,那就更好了!
  • 石材养护剂选择的5大依据
    常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
  • 装修用石材的分类及特点
    建筑用饰面石材大致可分为:花岗石、大理石、砂石、板石、人造石材等五大类。花岗石1、形成:花岗石是由地下岩浆喷出和侵入冷却结晶,以及花岗质的变质岩等形成。2、成分:花岗石主要成分是二氧化硅,其含量约为65%—85%。3、化学性质:花岗石的化学性质呈弱酸性。4、结构;花岗石的结构通常为点状结构,颗粒较为粗大(指二氧化硅),表面花纹分布较规则,硬度高。5、由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:(1)具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。(2)具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。(3)耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。(4)热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。(5)弹性模量大,高于铸铁。(6)刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。(7)花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。(8)花岗石的化学性质稳定,不易风化,能
  • 关于石材幕墙的施工技术
    关于石材幕墙的施工技术
    Ⅰ干挂石材幕墙施工的施工工艺 近年来,建筑幕墙倍受广大业主及建筑师们的青昧。建筑幕墙中,石材幕墙也因国民经济的发展、科学技术水平的提高、科学生产力的不断进取、幕墙行业成熟化、奥运工程的启动、及其本身的材质天然属性、独特的质感、在不断更新。用量也在幕墙的百分比中逐渐递增。建筑幕墙是由建筑师,根据建筑物的使用功能、立面设计及空间变化来进行创意的,再由幕墙公司的设计人员(工程师)来进行细部的配合,来最终的实现。 幕墙公司的深化设计就是完善外立面的细部分格、做好各个不同作业面的接口节点,确定石格幕墙的构造做法及干挂工艺的方式。现就石材幕墙的施工工艺简单的阐术如下: 一、基本情况: ⒈幕墙结构类型:石材幕墙结构 ⒉饰面规格:25mm厚磨光花岗岩28mm厚火烧板 ⒊幕墙结构设计特点: 石材的安装是先将竖向钢龙骨(槽钢)的转接件(角码)与埋件焊接好后,再将竖向钢龙骨(槽钢)与转接件(角码)焊接(或不锈钢螺栓连接),最后
  • 石材铺装基本流程有哪些?
    要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
  • 构造:石材(框架)幕墙图集
    论文简介:构造:石材(框架)幕墙图集 好用着呢,平时下不到,因为要的价钱太多 投稿网友:husonglin 上传时间: 2013-07-04
  • 请问此石材幕墙挂件如何施工
    请问此石材幕墙挂件如何施工
    请高手回答此上部的压顶板的挂件是如何来固定这块板的???
  • 某住宅干挂石材的设计图
    图纸简介: 钢龙骨设计安装,立面,节点图,一应俱全,欢迎各位朋友下载学习 投稿网友: pyd198910 上传时间: 2013-10-23
  • 如何防止石材从缝隙处返碱
    如何防止石材从缝隙处返碱
    石材正在铺装粘贴,石材是不是进场前都要进行返碱背涂处理,但是实际施工中现场运来的石材都没有进行过任何处理。另外石材采用砂浆粘贴,是不是最容易从石材拼缝处返碱出来。如何进行返碱处理以及如何防止拼缝处返碱。有什么好的处理方法吗。
石材铺地
石材铺地专题,为您提供石材铺地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与石材铺地 相关的专业交流讨论,更多石材铺地相关内容请访问
相关热门专题
石材景墙
不锈钢离心泵结构图
