  • 高层建筑转换层结构设计刍议
    高层建筑转换层结构设计刍议 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑转换层的设计原则在确定好结构形式后,设计过程中还要遵循以下几个原则:(1)要尽量减少转换次数,布置主体的竖向构件时,要上下连续贯通尽可能多的剪力墙和柱,转换构件少,转换层引起的刚度突变就会小,就会越有利于结构的抗震。(2)做到传力直接,在设计时要避免多级转换,使水平转换结构能够传力直接,要避免避免使用次框、支柱梁的结构方案。(3)要优化转换层上下结构的侧向刚度比值。按照相关的规范要求,在设计过程可以采取加大框支柱断面、加厚剪力墙厚度、提高混凝土强度等级来强化转换层下部结构的刚度,还可以弱化上部结构的刚度。这些措施可以减少优化转换层上下结构承载力和侧向刚度的变化,满足抗震的要求。(4)要保证计算的准确性,可以采用两种力学模型不同的三维空间分析软件来计算整体的内力,两种软件计算完成后还要进行结果的对比分析。
  • 高层建筑转换层结构设计.pdf
    高层建筑转换层结构设计.pdf
  • 高层建筑转换层结构设计及工程实例
    高层建筑转换层结构设计及工程实例
  • 《高层建筑转换层结构设计与施工》书
    《高层建筑转换层结构设计与施工》书
    应本论坛xinghaizuliu兄的要求发此本国内仅有的一本关于高层结构转换层的书籍,中国建工出版社,唐兴荣主编的。分五个部分送上,需要超星阅读器阅读,可以下载,希望能给大家一点帮助!
  • 带转换层高层建筑结构设计讲义
    带转换层高层建筑结构设计讲义,请大家多多参考,大师级的讲义.
  • 高层建筑转换层结构设计及工程实例.pdf
    本书共分四章:第一章为高层建筑转换层结构设计,第二章为高层建筑结构转换层设计要点,第三章为高层建筑转换层结构工程实例,第四章附录,介绍了七个典型的设转换层结构的设计。 本书介绍的高层建筑转换层结构设计方法及工程实例可供设计、科研、教学参考应用。
  • 高层建筑转换层结构设计与施工 [唐兴荣编写] 2012年
  • 《高层建筑转换层结构设计与施工》书PDF版
    由于之前发的《高层建筑转换层结构设计与施工》一书的贴为超星格式,应大家的需求,发PDF一份,便于大家阅读,希望对大家有帮助。
  • 带转换层高层建筑结构设计建议.pdf
    带转换层高层建筑结构设计建议.pdf
  • 高层建筑梁式转换层结构设计分析.pdf
    高层建筑梁式转换层结构设计分析.pdf
  • 高层建筑结构设计的问题
    高层建筑结构设计的问题 论文栏目:高层建筑论文 一、高层建筑结构静力分析方法2.1框架——剪力墙结构。在进行框架-剪力墙的内力以及位移计算的时候,一般选定的使用连梁连续化假定的方式。前提条件是剪力墙与相应的框架在水平位移或者是转角相等的情况下,才可以通过微积分方程进行二者外荷载的计算。2.2剪力墙结构。剪力墙的开动情况一般会直接影响其自身的受力特性以及形态的变化,在进行类型的划分过程中,一般单片剪力墙可以划分出若干种不同的墙体结构。由于墙体的种类不同,所以在进行截面积计算的时候也会出现差异,其中内力与位移的计算方法一般相同。为了提高计算的精度,减少结构设计中出现的问题,一般均使用精确度较高的有限单元法进行计算。2.3筒体结构。根据筒体结构自身的状况,在进行分析方法的选择过程中大约可以分为三种,其中等效连续法、等效离散化法、三维空间分析是在进行筒体结构分析中的有效处理方法。
  • 浅析关于高层建筑结构设计
    摘 要:本文围绕高层建筑结构,总结了高层建筑结构设计的特点,提出了高层建筑结构分析和各种体系相对应的方法,简单阐述了高层建筑结构设计应注意的问题。关键词:高层建筑结构 ,结构体系, 剪力墙 ,高层建筑结构设计问题 一、 高层建筑结构设计的特点 高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构相比较,结构专业在各专业中占有更重要的位置,不同结构体系的选择,直接关系到建筑建设的各项事宜等。其主要特点有: (一)水平力是设计主要因素 在低层和多层房屋结构中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。而在高层建筑中,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要影响,但水平荷载却起着决定性作用。因为建筑自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩、以及由此在竖向构件中所引起的轴力,是与建筑高度的两次方成正比。另一方面,对一定高度建筑来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随着结构动力性
  • 高层建筑结构转换层的设计实践
    摘 要:本文结合广东省中山市阜沙镇某商住小区工程设计实际,对高层建筑梁式转换层的结构选型、结构布置、构造措施、结构计算进行了探讨。关键词:高层建筑; 转换层 ;梁式转换结构 随着社会主义现代化的建设,高层建筑的设计也往着高度更大、功能更多、体型更复杂的方向发展,高层建筑在垂直功能的划分亦更细化了,如上部楼层为住宅、酒店;中部楼层作为办公、写字楼;底部楼层作为商场、银行、饮食业等。不同的使用功能需要不同的结构形式去配合设计和施工,上部的标准层结构往往是小开间房,剪力墙柱较密集,而下部侧需要自由灵活的大空间、柱网跨度大的框架结构。导致上部的竖向承重结构不能直接地落到建筑物底部,所以需在这两种不同结构的交接处设置结构转换的过渡层,也即是所谓的转换层。常用的转换形式为梁式转换,梁式转换具有传力路径直接明确清晰、构造相对简单、施工方便等优点,故在实际的工程设计中得到了较广泛的推广和应用。 1.工程概况 本工程为中山市阜沙镇某商住小区的高层建筑,共18座高层住宅,整个小区规划总建筑
  • 结构设计与高层建筑论文
    结构设计与高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1结构的规范性问题近年来,国家加大了对建筑行业的宏观调控力度,明确规范了高层建筑物的安全使用要求,对高层建筑结构设计进行了更多的限制,主要体现在对高层建筑工程项目中可能存在的安全隐患的防控。例如:严格要求建筑结构设计中,建筑结构嵌固端的下层和上层感度比必须控制在规范要求范围内。国家不断出台了新的建筑结构设计规范规则,并明确指出在建筑结构设计中,不能使用不规则的结构设计方案。高层建筑结构设计人员在实际的设计工作中,必须严格按照新规范进行设计,避免为高层建筑结构设计埋下安全隐患。2抗震设计问题抗震设计规范明确规定了抗震设计目标,并针对不同地区、不同重要性的建筑对抗震设防进行了合理分类。因此,在进行高层建筑结构设计时,必须要使结构能够满足延性要求。同时,在抗震设防中应当遵循多道设防原则。当第
  • 高层建筑板式转换层的设计施工
    摘要:高层建筑的发展,为施工技术的进步提供了广阔的天地,而施工技术的进步,又是确保高层建筑能够顺利发展的重要条件,由于转换层形式多样,施工方法也千差万别,但统计表明,板式转换层占所有转换层结构的50%以上,所以本文重点对板式转换层的设计技术进行研究,并在板式转换层施工方案决策问题和模型确立的基础上提出了施工要点。 关键词:高层建筑;板式转换层;施工1高层建筑转换层的应用与发展现状中国目前的钢筋混凝土高层建筑一般在二十至五十层之间,其中尤以二十至三十五层居多。中国国内己建成的这个高度范围内的高层建筑占全部高层钢筋混凝土建筑的80%左右,可见这个高度范围内的高层建筑是与中国城市的经济发展和需求水平相适应的,因而应用最多。在建筑功能的要求上,高层建筑中很少是功能单一的住
  • 高层建筑的结构设计详解
    高层建筑的结构设计详解
    作者:周建荣 高层建筑结构体系与宏观受力特点 高层建筑最新高度: 结构体系简述
  • 某高层建筑结构厚板转换层的设计
    某高层建筑结构厚板转换层的设计
  • 某18层剪力墙结构高层建筑结构设计施工图
    图纸简介: 本工程为某地区18层剪力墙结构的结构,共18层,地下一层,总高度55.2米,地震设防烈度8度,抗震等级2级,设计使用年限50年,图纸包含结构设计说明,基础平面图,基础顶面平法施工图,各层梁、柱、板梁平法施工图,楼梯结构图等。基础采用筏板基础。 投稿网友: ljx11jxli1
高层建筑转换层结构设计与施工
高层建筑转换层结构设计与施工专题,为您提供高层建筑转换层结构设计与施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑转换层结构设计与施工 相关的专业交流讨论,更多高层建筑转换层结构设计与施工相关内容请访问
钢结构桥梁报价
桥梁加固材料
