SBR 工艺的一个完整的操作过程,包括如下四个阶段 : 进水、反应、沉淀、出 水 ① 进水期 进水期是反应池接纳污水的过程。进水所需的时间随处理规模和反应器容积的大小及被处理污水的水质而定。在向反应器充水的初期,反应器内液相的污染物浓度是不大的,但随着污水的不断投入,污染物的浓度将随之不断提高。在污水投加过程中, SBR 反应器内存在着污染物的混合和被活性污泥吸附、吸收和氧化等作用。随着液相污染物浓度的不断提高,这种吸附、吸收和氧化作用也随之加快。如果在进水阶段向反应器中投入的污染物数量不大或污水中的污染物浓度较
污水处理站位于东莞市虎门镇,是为瑞智空压机项目配套的生活污水处理设施。该厂建有职工宿舍与员工餐厅,生活污水主要为厨房、浴室、卫生间及洗衣用水。污水处理站为室外半地上结构,动力设备及控制箱置于临近的设备房内。污水处理站采用SBR工艺。自2001年底运行至今,运行稳定,出水良好。
700m3/d生活污水处理站sbr工艺套图 (点击文字跳转资料) 设计与施工说明1、设计依据为初设文件。国方招标设备咨料。《室外水设计规范)(500142006《水综合排放标准)88978-1996)等。2.本污水处理站设计规模为720m/d,一次形成设话原水水质见下表。项目 CODcr BOD s SS 氙(NH -1 pH TP 进水水质 300mg/L 150mg/L 220mg/L 35mg/L 6-9 img/L 3.工艺流程介绍生活污水由管网自流
不知道大家是怎么计算污水处理的工艺流程的?都是手算吗?有没有什么专业的软件?能否介绍一下我知道一款Aqua Designer 6.0,不过好像没什么名气,而且只弄得到试用版
本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-8 00:05 编辑 内容简介:水钻法就是利用水钻挖孔的方法,采用分层施工,在每一层施工时,先利用水钻环绕基础内壁钻取一定高度的若干柱体岩芯,使基础岩芯与整体岩石分离,形成一个临空面,然后用手电钻在基础岩芯上打孔,在孔内分别插入钢楔,接着用铁锤锤击钢楔,钢楔给予基础岩芯一个水平拉力和剪切应力,当水平拉力、剪切应力大于岩石的极限抗拉和抗剪切应力时,基础岩芯就会发生拉裂和剪切破坏,与整体岩石分裂,将破碎的岩石清除出基坑,修正基础,然后按同样的工序进行下一层施工,如此循环施工,直至基础成型。文件格式:Word文件大小:14.2 M
图纸简介: 污水厂工艺流程图-A/O法,为可研阶段的污水厂工艺流程图 投稿网友: hxmhit 上传时间: 2013-07-10 图纸省
我的毕业设计题目是25000m3/d造纸废水处理设计 主要参数如下: 处理水量:25000m3/d 进水水质 CODCr: 2000mg/L BOD5: 600mg/L SS: 550mg/L pH: 7~8 出水水质 CODCr: ≤450mg/L BOD5: ≤100mg/L SS: ≤100mg/L pH: 6~9 请问应该选择什么合理的工艺流程方案?谢谢。
气浮出水,直接进入UASB有没有什么影响和一系列的问题,,,要不要加一个沉淀池,万一气浮污泥下沉,如何处理??印染废水,原水的出水PH大概都要10.5以上。。。直接使用气浮,气浮出水直接到UASB,合适吗??气浮药剂要如何选择呀?印染废水: 原水(PH:10.0以上COD:1500左右)----气浮-----UASB-------好氧池(活性污泥法)------沉淀池(泥水分流)------上清液-----沉淀------排放(小于60毫克/升)。有没有问题。关键在气浮到UASB,没有沉淀池。万一出水带泥怎么办???
论文简介:工艺流程:墙面浇水 → 吊垂直抹灰饼 → 抹水泥踢脚或墙裙 → 做护角 → 抹水泥窗台 → 墙面充筋 → 抹砂子灰 → 抹罩面灰... 投稿网友:cjj4026378 上传时间: 2013-07-08 <
大家装修过程中进行到泥瓦方面时,会发现瓦工装修是一项技术性非常高的工作,而且在装修中是很重要的,每一步都有具体的要求,操作上是非常严格的,接下来,叮当装修将为大家带来瓦工工艺流程及验收标准的相关信息,一起来看看吧。1、内墙面瓷瓦工艺:1)清理基层找平(或拉毛),墙面有防水要求的应先进行防水处理并试验,防水施工宜采用涂抹防水膏。基层处理后应刷上一道结合层再进行面层施工。2)粘贴面砖前应按设计要求和施工样板进行针对此项工艺的排列。3)贴面砖前应进行挑选,剔出不合格品。2、地砖铺贴工艺流程:1)清理基层,放线找平。先做防水试验,旧房拆除改造时要先做防水工程,然后要做两次蓄水试验。浴室防水层不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。2)地面找平时用1:2.5(体积比)干硬性水泥沙浆找平,找平底灰厚为2-2.5cm3)注意地面地漏以其找坡4)铺地砖前整平底灰然后用水泥浆涂抹瓷砖背面1.5-2cm5)铺贴时用橡皮锤轻轻锤击,用灰刀将缝拨直,最后勾缝清洁<
隧道施工工序及工艺流程隧道施工是一种常见的暗挖施工方法,隧道施工的质量一般主要取决于工艺质量,也就是说在隧道施工的过程中一定要掌握开挖、初期支护及防排水质量等,因为只有掌握了这些工序的质量之后,我们才能保证隧道施工的质量。除了要掌握隧道施工的质量之外,我们还要了解施工的工序,那么隧道施工工序及工艺流程是怎样的呢?工序一:大管棚、小管棚超前支护施工大管棚施作的主要内容:施作导向墙预埋导向管,设置钻机平台,测定孔位,钻孔,钻机退出,注压浆,封孔。工序二:系统锚杆施工隧道施工系统锚杆采用的中空注浆锚杆,锚杆长4m(径向)或5m(内侧水平),环向间距为1m,采用风钻钻孔,钻孔直径为Φ40mm。成孔后用高压风清孔,人工送入,用速凝砂浆封口,注浆压力保证在0.5~1.0mpa,扩散半径最大,对围岩加固的效果最佳,对裂隙较发育的不良地质V级围岩有很好的改善效果,抗拔力符合设计要求,锚杆的末端与拱架焊接。工序三:刚拱架支撑施工在加工场地放出大样,采用弯曲机分节加
毕业设计怎么搞,论文正文写完了,还要画图,画图不会画,然后只能在网上找找,然后我只有19币,还差一币,以后估计用不着为了金币发贴,第一贴,也是最后一贴!
图纸简介: 这是属于只要废水的简易流程图,包含调节池,气浮池,SBR池,能看出管道铺设。 投稿网友: chutiankuo007 上传时间: 2013-11-13
图纸简介: 这是某单位厂区内砖混结构SBR工艺流程设计图,图纸包括:设计说明,污水处理平面图,污水处理工艺流程图。 投稿网友: xiahechao 上传时间: 2014-08-01
现在我们在课程设计,日处理量10万的城市污水处理厂,处理污水出厂排放至长江,现在不是到用什么工艺比较好,氧化沟和SBR,A2O,大家建议下,谢谢了,给了我们的总设计面积是71亩左右
处理量200多方的样子
求一个造纸废水处理的工艺流程,要 比较全的,有图的 及国家对造纸废水排放标准
