08版PKPM的JCCAD软件对砖混结构怎么没有砖混荷载的选项了,只有PM荷载,这样构造柱上也有集中荷载,墙体整体荷栽是不是不合理了,可是出的基础又偏大,真不知道PKPM要干什么.
我现在用的还是2005.09版本的,不知道最新的PKPM都有哪些重大改进,是否需要更换?我去了www.pkpm.com.cn,好像没有比较具体的介绍。希望知道的朋友告知,谢谢!
这么贵还叫人活不叫了!卖便宜点服务下大家多好啊,大家会记住你们的好的!!!哭啊!!!买不起!!!画图不容易啊!!1555555555555
20071108新版PKPM的CFG问题:本人用了十多天了,感觉打印方面虽然改进了,但是应用时却是比旧版麻烦了;线性问题依旧纯在(如点画线有时会自己变成虚线);自动变化比例依旧纯在(本人因此损失了2张图);现在感觉CFG经过多次向AUTOCAD的过渡改进,用起来感觉好适一些,但应用上进步不大。本人现在正尝试将生成的PKPM图转化为AUTOCAD图,这样图相对安全的多了。
请大家参考!也请有好东西的一并传上来!
pkpm新版有了鉴定加固JDJG模块,没有用过,在网上找相关的资料也没有,有没有哪位大侠能详细讲讲这个模块的使用?谢谢
新抗规与2010年12月1日开始执行,目前是按新规范还是按老规范,还有计算软件都没有更新,该怎么做设计啊!还有《混凝土规范规范》发布时间肯定比《抗规》晚,那那么在抗规发布后,混凝土规范发布前这段时间做设计的依什么为准?新抗规HPB235钢筋都不让用了,箍筋最低等级都采用HPB300了,迷惑啊!希望高手给回答下
马上执行新抗震规范了,pkpm还没出新版,月底的施工图不是出不了了?
新版PKPM知识堂(基础部分设计),官方提供。
新版PKPM(2011)在计算的时候节点域抗剪老是出问题,请教高手如何解决!急!急!急!
本人最近做一个大型复杂项目,发现pkpm里面的特殊构件定义问题莫名其妙地丢失,因为项目太大,每次重新定义要花很长时间,太烦人了,打电话问pkpm,他们给的答复是:“新版软件智能化比以前大大加强,模型中的非法操作会在satwe中反映出来,非法操作主要包括拉伸等,比如梁上有三角形荷载,你拉伸之后软件怎么认出来呢?”,回答是振振有辞,后来我不用拉伸了,结果还是出现特殊构件丢失问题,简直崩溃。因为问题的出现很随机,所以很难找原因。经过很多天的查找,今天总算貌似找到一个原因,用层间编辑删除一根圆弧梁时出现其他层的梁连同轴线一直浑水消失的情况,心里感觉不妙,进satwe一看,果然特殊构件又没有了。暂时应该算是找到一个原因了,大家有没有类似经历?真希望能找到一个软件代替pkpm呀。如果大家还发现了其他原因,请发表出来,让我们的使用时尽量避免用这些功能,共同进步!
论文简介:建研院刘易民老师的讲义,2012年11月,新版PKPM地基基础,主要针对PKPM地基基础软件改进要点,进行讲解。 投稿网友:ambulance2004 上传时间: 2013-01-31
PKPM推出2010V1.3(最新版)教学视频啦~~~免费下载哦~~
结构计算手册,PKPM新版手册
新版PKPM_JCCAD应用实例讲义
2005年7月新版PKPM介绍讲义2005年7月新版PKPM介绍讲义一、结构模型输入1、 重新编排PKPM主界面,项目清晰,操作方便。2 、仿Auto CAD全新操作界面,动态查询构件及菜单信息 3、轴线输入的新对话框1)可输入上下不同开间(或左右进深)的轴网2)可用键盘直接输入开间(或进深)4、构件布置定义、布置梁、斜支撑、柱新对话框方式使得输入它们更加方便(可以对构件排序、检索、查询)5 、次梁、层间梁在模型中直接输入注意:因目前程序对次梁仍采用2005版以前的数据格式,程序只能接受符合如下条件的次梁。布置的次梁应满足以下三个条件:a) 使其与房间的某边平行或垂直。b) 非二级以上次梁。c) 次梁之间有相交关系时,必须相互垂直。次梁按主梁输入的利弊:优点:1) 能真实地反应结构的刚度,在大多数情况下计算比较准确。2) 输入、编辑方便。3) 绘制平面结构布置
新版PKPM讲座-STS讲义-建研院-马恩成
由于工作的需要 总要看说明书 可是单位100来人 就一套书 我是新人 书都在别人那里 我总借也不好啊!想买可是也买不到啊!真郁闷啊!所以请求大家如果能帮忙 就帮一下吧!谢谢!
一共五个压缩包,这个是2007年4月分的最新版,我拿出来分享,只是没有破解,那位高手可以破解一下????????如果没有人需要的话我就不上全部上传了,
建议PKPM工程部:新版PKPM增加如下新功能1.在CAD平面图上梁截面能直接输入,而不要转换后再改梁截面,不好对照修改.应在CAD平面图上直接完成梁截面和标高的输入.2.增加CAD平面上直接绘制任意柱功能,因在PKPM中不好绘制.3.建议墙洞梁输入方便,然后按梁与墙的有限元进行协调变形.4.增加像CAD一样的特性赋予,在画同样的构件时能更方便,工程部想不到吗.5.增加CAD转剪力墙时,剪力墙端加节点切断.6.增加墙转柱或柱转墙功能.7.由于按连梁计算与按洞口计算有时内力相差极在,建议增加连梁转墙洞的功能,最好能框选即能完成.8.镜像构件后,最好不要一定要框选轴线节点而是直接点构件即可完成,镜像构件后构件应是反对称才对的.9.建模应像CAD一样人性化,不要一律按定义构件截面后布置在对齐偏移,应充许直接画线修剪完成也可,10.建议复制和偏移与CAD一样,用习惯CAD觉得特别扭,应像CAD一样人性化,这在许多三维预算软件都能做到,为何简单的事CAD工程部想不到.
