  • PKPM如何准确选择某根斜杆/支撑
    PKPM建模时,如果要对某根斜杆查改或者删除,需要先通过选中斜杆的一个节点来选中斜杆。但这个节点上往往有好几根斜杆,这种情况下总是无法准确选中自己想修改或删除的那根。求助各位大神,选择斜杆时有什么好的方法吗?
  • 请问pkpm加斜杆的时候要在梁上加节点吗?
    凡是加在梁上的垂直斜杆或者空间斜杆,不在梁柱节点上的,是不是都得在梁上斜杆的位置增加节点?否则pkpm会提示斜杆悬在半空或偏心斜杆无法识别?谢谢!
  • 【开卷有益】关于PKPM中斜杆建模的问题?
    本帖最后由 ch0819014116 于 2016-3-2 10:45 编辑 在PKPMv2.2中关于斜杆建模有两个菜单,斑竹发现两个选项的建模效果还不一样,如图2所示,斜杆布置和空间斜杆布置出来的构件颜色不一样?箭头指的那一个是按斜杆布置的另一个是按空间斜杆布置,难道两种斜杆的单元模型不一样吗?哪两种杆件的力学模型都是什么样的?希望各位广泛讨论。
  • PKPM开始界面变了,怎么办?
    我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
  • PKPM板配筋为什么这么大?
    一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
  • 关于PKPM软件的一些资料
    需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
  • 大家是用pkpm出图还是自己画
    大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
  • PKPM与WINDOWS7如何兼容?
    家里的台式电脑用了五年了,最近动不动就罢工,准备去买一个笔记本算了,但现在的笔记本上面都是预装了正版的WINDOWS7系统,PKPM安装后无法正常使用?不知各位是否遇到过这种问题?有没有比较简单方便的 解决方法?呵呵,我的加密狗是网上买的盗版货,是否与破解啥的有关?
  • PKPM里面的斜杆与节点提升后的斜构件的区别
    大家指教以下,建个斜杆,和用节点提升建的斜梁有什么区别. 斜杆是不是两端按照交接的?而节点提升建的斜梁是刚结的对吗? 还有就是斜杆上面怎么加荷载.能加吗?我怎么加不上,不管那种形式的荷载.
  • 新手学习PKPM的一些经验
    从上学的时候开始接触PKPM,当时只是泛泛的停留在知道有这样一个软件,对于使用的方法真是丈二和尚摸不到头脑,每次都是打开着软件界面,然后看着视频,其实没心思学习。直到工作开始了才真的逼着自己去学PKPM这个软件。当时摒弃了视频学习,回归最原始的看书学习,看的是机械工业出版社《PKPM 2010 结构CAD软件应用与结构设计实例》,看了之后感觉很好,语言不生涩,里面双色的文字便于查找,特别适合初学者,配合着新规范的应用,不错的一本书。真心推荐给大家,我感觉很受用。
  • PKPM节点设计的一些问题
    PKPM工具箱进行节点设计计算时,则么选择按等强设计还是内力输入设计呢?节点设计参数上怎么没有选择项呢,但有内力输入的地方我输入内力进行计算可计算结果结果中现示的是按等强设计,根本就看不到我输进去的内力设计值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初学者,请指导的朋友教教我啊。谢谢
  • 求教PKPM关于桩筏一些问题
    小弟工业院用桩筏很少,最近想学学桩筏通过同事的同学要到一套模型和基础图,可其中有些参数不知道一般民用院设计时会怎么填,想求教一下民用院的朋友1.在桩筏有限元计算中有优化与不优化选项,不知道一般民用设计优化不。2.有积水坑等需要布置子筏板才给计算,但筏板是需要网格线划分,在PM里布置软件总当无用节点给与删除,不知道你们是在基础模块中重新自行加入网格线,还是干脆就不输入子筏板而是当整筏板计算后再人为自行对积水坑修改配筋。3.因为筏板基础相对民用来说用处多,不知道民用朋友对筏板配筋时是用分区域均匀配筋等软件自行生成配筋图,还是利用配筋量图根据板带关系人为配筋,或是有什么其它独行的配筋方式。自己看配筋量图配筋量真的很大,要一个一个单元查看,筏板面积大时很容易漏掉,但个人认为通过配筋量图要比软件均匀配筋要经济很多。小弟是新手,想请大家多说说关于配筋这方面内容。谢谢4.我要的那套模型在基础人机交互输入中人为布置了218根桩,而且是不均匀布桩,模型桩图与实际CAD桩位图一致,但我把桩位删除后按它输入的参数,用非承台桩筏板布桩→计算桩布置显示需要232根桩(软件
  • PKPM周期信息的一些疑点
    PKPM周期信息的一些疑点
    1,如果两个振型,平动系数和扭转系数刚好互补的话,这两个振型是不是互相偶联?2,第一振型当中,如果出现了较大的扭转系数,是否还作为第一平动振型,有没有明确的分界线。或者是这样的结构布置不合理,需要改进。3,与第二个问题相应的,如果第一个出线的扭转振型中含有较大的平动系数,是否还作为第一扭转周期,有没有明确的分界线。或者是这样的结构布置不合理。4,如果两个振型是互相偶联的话,其中第一个还是第一平动周期振型。而第二个又刚好处在第一扭转周期,第二个是不是不能再作为第一扭转周期,因为第一平动周期的振型已经把这个振型包含在内了。
  • 关于pkpm遇到的配筋问题
    各位好,我在一设计院实习,由于刚接触不久,在刚做完扩初的时候我想顺带做下施工图现在发现一个问题,不知应如何解决由于不会插图,情况描述下:我准备手配钢筋,然后有SATWE上的某梁的计算配筋为8-4-4,但是我又看了下“墙梁柱施工图”中的“梁平法”里面的配筋面积,发现该段梁显示的计算面积是791-664-359,(其余楼层相同梁也有这种问题)这样一来跨中的配筋应该是不一样的,这样的话我应该按哪种面积来配?另外,由pkpm自动生成的配筋是把这段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自动生成的,这点我在论坛上我也看到过,但这样配是不是pkpm自己的问题,还是说有相关依据)谢谢各位解答...
  • 关于PKPM的WZQ.OUT几个问题
    1.结构的自振周期(频率)是通过动力学方程求解特征值得到的,每一个周期(频率)都有一个与之对应的振型。那么实际受到地震作用下结构的“水平位移/转角”是根据何种方法对振型进行换算得到的?2.PKPM的“地震作用最大方向”是怎么算出来的?3.PKPM的“X/Y向地震作用下结构的弯矩”是怎么算出来的?4.PKPM的“Static Fx/Fy(静力法X/Y向的地震力)”是怎么算出来的?5.“有效质量系数”是根据什么算出来的?请各位指导!谢谢!
  • 关于PKPM位移的一个问题
    关于PKPM位移的一个问题
    简化输出的位移详细输出的位移
  • 关于pkpm模型丢失的问题
    关于pkpm模型丢失的问题
    建了一个模型,调了几次,算是跳的差不多了,结果最后一次退出来再进什么都没有了,一个标准层也没有了,一片空白,命令行显示:缺省文件名为: 2#(这个是我的工程名)请选择菜单/输入命令 我用那个.bws的备份换了一下还是不行, 我辛苦了两天的工作啊,怎么说没就没了呢?求各位大侠帮帮忙,能解决不?
  • 大家好,请教个PKPM的问题
    我用的是PKPM2010,为什么在进入PMCAD建模的时候,总是出现如下信息: “很抱歉发生意外错误,请将文件C:pkpm2010\pm\cfgapp.dmp发送到PKPM协助解决问题。”出现这种信息之后,我再进入几次,可以进入,但是总是要出现这种警告,让我不免有点烦,请教下这个该怎么处理。多谢了!
  • 关于导入PKPM数据的问题
    我想问一下,怎么导入PKPM数据进去?说明书里好像没有啊
  • pkpm关于内存的设置问题?
    pkpm关于内存的设置问题?
    一直没注意,问什么我的内存可用3.4G左右,可是每次pkpm计算的时候就只能用1.048G呢?请大侠们指教!
pkpm斜杆
pkpm斜杆专题,为您提供pkpm斜杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm斜杆 相关的专业交流讨论,更多pkpm斜杆相关内容请访问
相关热门专题
石假山
石头3d模型免费下载
